23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Какой антифриз лучше?, Что залить?
сообщение Nov 24 2012, 00:00
Сообщение #321
Цитата(gluckboy @ Nov 23 2012, 10:25) *
думается мне что тазовая система охлождения со времен первого зубильного 84-го года никак радикально не сменилась. так что лить можно что хочешь. но лучше красный. и дело не в тренде а в том что он реально дольше не жрет систему.
Различают два основных типа антифриза по виду присадок (ингибиторов коррозии), которые в них используются:
неорганические антифризы (G11). Представляют собой химические вещества, формирующие защитную пленку на металлических поверхностях. Данный тип присадок имеет свойство быстро срабатываться, вследствие чего антифриз должен быть заменен каждые 2-3 года. Данный тип присадок, может быть применен без каких либо негативных последствий во всех двигателях, при конструировании которых используются сталь, алюминий, медь и другие металлы.
Органические антифризы «Long Life» (G12, G12+). Новые присадки, основанные на кардинально другом принципе защиты металлов от коррозии. Алюминий и сталь склонны формировать коррозионный слой на своей поверхности в присутствии даже незначительного количества влаги (достаточно даже количества находящегося в воздухе). Новое поколение присадок активно препятствует формированию подобного оксида и благодаря своему строению способны выполнять свои функции гораздо дольше, чем неорганические. Особенностью является то, что органический тип не может использоваться с желтыми металлами, поэтому при желании заменить в автомобиле антифриз старого образца на новый, необходимо обратится к сервисной документации (мануалу).
Не жрет систему синий правда срок жизни всего 2года , красный живет дольше , но он таки жрет при условии что его нальют не туда .
сообщение Nov 24 2012, 10:13
Сообщение #322
Master Blaster
Пользователь №: 7731
Авто: Timberland
Кто нибудь может что нибудь сказать по Addinol Extra G12 (красный), все плюсы, минусы. Можно ли его безболезненно в Лося залить?
сообщение Dec 1 2012, 17:22
Сообщение #323
Сегодня взял антифриз TEXACO "Havoline" - красный, производство Бельгия, 5 литров (концентрат) - 120000 сум.
сообщение Dec 1 2012, 17:31
Сообщение #324
Не дорого ли? Вещь хорошая)
сообщение Dec 1 2012, 17:56
Сообщение #325
Возможно. Других вариантов не было. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Нашел только в одном месте. А переходить на другой не хочу. У меня сейчас именно он залит.
Sp@m
сообщение Dec 2 2012, 21:38
Сообщение #326
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Об антифризах G11 и G12.
В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G 11» и «антифризы G 12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Можно предположить, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12», которые выпускались в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, Volkswagen обозначает символом G 11 так называемые «гибридные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-C, а символом G 12 так называемые «карбоксилатные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774- D.
Примечание. С 2006 года для карбоксилатных антифризов вместо G 12 введена обновленная спецификация VW TL 774-F, обозначаемая как G 12+, а также новая спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.
Таким образом, символика G 11 и G 12 связана с компанией Volkswagen.
Раскрывающийся спойлер
К сожалению, некоторые отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому, повысить привлекательность своей продукции, стали использовать символику G 11 и G 12 в названиях и на этикетках своих антифризов. Не думаю, что такое бесцеремонное использование чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.
Чтобы антифриз не на словах, а на деле соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти весь цикл испытаний у компании Volkswagen и получить от нее одобрение на применение. Без одобрения Volkswagen использование символов G 11 и G 12 — лишь рекламный трюк. Кроме того, должны быть выполнены требования VW по химическому составу антифризов в части содержания неорганических компонентов. Так, обе спецификации G 11 и G 12 (а также новые G 12+ и G 12++) запрещают наличие в составе антифриза боратов (буры), в то время как большинство отечественных антифризов и практически все Тосолы содержат эти бораты. Запрещены также фосфаты, амины и нитриты. Содержание силикатов в спецификации G 11 строго регламентировано в рамках 500–680 мг/л, в G 12++ в рамках 400–500 мг/л, а в G 12+ силикаты запрещены.
Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза, ни на этикетках, ни в рекламных буклетах. Если, однако, вам удастся узнать, что в состав какого-либо антифриза входят бораты (бура) или фосфаты, то он заведомо не соответствует ни одной спецификации Volkswagen, в том числе G 11 и G 12.
источник: http://www.cool-stream.ru/mify#5
Сообщение отредактировал Sp@m - Dec 2 2012, 21:40
босяк
сообщение Jan 12 2013, 20:04
Сообщение #327
Пользователь №: 9100
Авто: нексия
Саламчик. Кто в курсе, можно ли долить в синий антифриз (маннол) красный. Просьба, только без "химии", да или нет. Спс.
сообщение Jan 12 2013, 20:15
Сообщение #328
НЕТ.
босяк
сообщение Jan 12 2013, 22:44
Сообщение #329
Авто: нексия
вот блин, надеялся на положительный ответ.
сообщение Jan 12 2013, 22:48
Сообщение #330
положите тогда на ответ. не вопрос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
интересно, на скольких форумах вы задали этот вопрос? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 12 2013, 22:59
Сообщение #331
Ну тогда надо так ответить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ответ: МОЖНО. Результат будет непредсказуемым. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jan 12 2013, 23:04
Сообщение #332
стебаться можно долго по этому поводу. только вот стоит ли?
млин, народ чего только не мешает...
босяк
сообщение Jan 13 2013, 02:31
Сообщение #333
Авто: нексия
на форуме торга задавал этот вопрос, по там чо то тишина. Придется эти паршивые поллитра синего маннола искать. По любасу спасибо за ответ.
сообщение Jan 13 2013, 08:58
Сообщение #334
Master Blaster
Авто: Timberland
Повторюсь.
Евгений1812
сообщение Aug 19 2013, 17:34
Сообщение #335
Пользователь №: 10575
Авто: Matiz
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста через сколько км. необходимо менять антифриз на Matiz?
сообщение Aug 19 2013, 19:49
Сообщение #336
Цитата(Евгений1812 @ Aug 19 2013, 15:06) *
Здравствуйте!
Если залита зеленая кака с завода то сразу
Ace1
сообщение Aug 21 2013, 19:29
Сообщение #337
Из: urikzar
Пользователь №: 4074
Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT
В выходные залил в лося 4,0 литра красного карбоксилатного Pennasol P12+ (+3 литра дистиллята), брал по 24 штуки за 1,5 литровую канистру на Сергелях.
Когда слил ранее находившийся в системе охлаждения синий Кастрол, причем залитый относительно недавно, летом 2010 года - пошла конкретно окрашенная в яркий !!! ржавый цвет водичка, как будто коричневая краску для полов банку открыли. Чоза фигня - это присадки антифриза так окрасились или коррозия такая жуткая пошла так и не понял. Попросил ребят-сервисменов карчером под давлением всю систему промыть, бачок сняли также изнутри промыть, вобщем вроде почистил малость систему. До этого когда сливал на своем лосе 2005 года заводской антифриз - он конечно имел ржавый окрас, но не до такой степени. Имхо больше антифриз Кастрол никуда заливать не буду.
Сообщение отредактировал Ace1 - Aug 21 2013, 19:33
сообщение Aug 21 2013, 20:19
Сообщение #338
Давно уже так для себя решил.
Это недавно?)))
Раз в год-полтора меняю ОЖ. С кастролом была такая же байда, после использования этого антифриза в течении полугода. Поэтому ни с маслом этой марки, ни с антифризом, дел не имею.
Ace1
сообщение Aug 21 2013, 20:51
Сообщение #339
Из: urikzar
Это недавно?)))
Машина фактически 1,5 года после этого не юзалась. Как залил так и стояла в теплом гараже примерно до февраля 12 года. С момента заливки Кастрол до последней смены антифриза пробег составил около 12,5 тыс. км.
сообщение Aug 23 2013, 03:44
Сообщение #340
Когда машина стоит, вроде наоборот сливать все жидкости нужно
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:19
