23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Какой антифриз лучше?, Что залить?
сообщение Jan 3 2014, 12:55
Сообщение #401
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Цитата(Ace1 @ Jan 3 2014, 10:10) *
Не совсем догнал зависимость эффективности работы печки от залитой ОЖ, поясни плз...
ЗЫ: У меня на лосе печка субъективно менее эффективнее работает чем на спарке, матизе или ксюхе. Причем изначально, с момента приобретения в салоне. Т.е. при 1-й позиции вентилятора идет слабый напор еле-еле теплого воздуха, в то время как на матизе при таком же режиме дует приличный напор горячего воздуха. У всех так или брак печки у меня?
Тоже заметил что у лося слабовато греет.
У меня в зубиле на воде лучше греет чем на красном фоссер (вроде так называется)
сообщение Jan 3 2014, 13:02
Сообщение #402
Пока пьяного шефа отвозил на его лосе, тоже заметил что чет тухлая печка, на восьмерке самая знойная печка была , на калине даже не такая жаркая.
сообщение Jan 3 2014, 17:34
Сообщение #403
У меня идеально греет
сообщение Jan 3 2014, 21:37
Сообщение #404
На 8рке низкая торпедка?
На прадо с холодным движком тепло выдает, откуда берет хз)
сообщение Jan 3 2014, 23:54
Сообщение #405
у меня на 99 ВП печка медная хуже чем алюминька на 2104
сообщение Jan 4 2014, 00:31
Сообщение #406
может радиатор засорился, на моем тазике печка плохо грела, поменял, купил новый радиатор медный, был алюминиевый, разнится небо и земля))))
сообщение Jan 4 2014, 00:52
Сообщение #407
все ок с радиатором как прогреется рожа красная от струи горячего воздуха
сообщение Jan 4 2014, 13:14
Сообщение #408
Цитата(гонщик @ Jan 4 2014, 10:36) *
у меня мафона просто не было и в панели на его месте ясен фиг дыра а с нее струя горячего воздуха которую никак не перекрыть, и дует она прям в лицо, вчера наконец то избавился от этого снял мафон с сарая воткнул его в 99.
Timan
сообщение Feb 7 2014, 22:01
Сообщение #409
Пользователь №: 6601
Авто: Нексия 2 1.6
Вопрос. В заводские Нексии (Шевроле) какой тип антифриза сейчас заливают? G11,G12.... А в КОБАЛЬТ?
сообщение Feb 7 2014, 22:41
Сообщение #410
незнаю что заливают заводе, ну лучше не пожалеть и после пробега 1000 км вместе маслом поменять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Сообщение отредактировал OTASH - Feb 7 2014, 22:42
сообщение Feb 8 2014, 04:28
Сообщение #411
Марку антифриза не знаю, но брали нексию 20.11.13, пробег на данный момент - 2800 км, первое ТО пройдено. По антифризу никаких нареканий, сказали можно не менять, т.к. позиция экспортная и антифриз хороший. На удивление даже омывайка была довольно не плохой, наполнил по новой 2 недели назад. Всё заводится, в движке все нужного цвета. Масло - единственно что поменяно после ТО 1, на Петронас 5х40. Проблем не вижу, периодически езжу.
сообщение Feb 8 2014, 13:11
Сообщение #412
Цвет антифриза, если зеленый, менять его!
сообщение Feb 8 2014, 16:36
Сообщение #413
вот из-за таких и колеса на новых машинах меняют хотя почему не знают
Timan
сообщение Feb 8 2014, 17:07
Сообщение #414
Авто: Нексия 2 1.6
Машина декабрьская, в салоне сказали антифриз не менять, ждать пока почернеет ))) Но перед февральскими морозами я решил "сбросить заводскую жижку". В профильной теме я отписывался по процессу(особенности конструкции что часть ОЖ остаётся в системе), но ребята с соседних форумов растолковали все хитрости... При сливе заводского антифриза (через месяц эксплуатации) в тазике плескалась ржавчинка! Погода установится промою дис. водой систему и залью свежей ОЖ. Вот какую выбрать из всего разнообразия? Почему я спрашивал какой тип антифриза заливают, есть маленький ньюансик. Если там был антифриз класса G11 (а скорее всего так), то не допустимо заливать G12. Можно залить G12++ (красный), но опять таки трата денег, т.к. после G11 на аллюминиевых деталях появилась силикатная плёнка. G12++ более прогрессивный и срок службы в 2 раза больше, но его необходимо заливать в совершенно новый двигатель (для реализации всех его положительных качеств). Как-то так )))
Сообщение отредактировал Timan - Feb 8 2014, 17:08
сообщение Feb 8 2014, 17:26
Сообщение #415
Не умничай, я на колесах родных катаю на всех машинах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А зеленый антифриз разъедает трубки в радиаторе печки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 10 2014, 12:25
Сообщение #416
меняйте сразу же феликс красный пяти литровый примерно 35000 сум стоит
сообщение Feb 10 2014, 13:56
Сообщение #417
Сосед в 31 волгу залил антифриз красный G12 который и ППЦ, все потекло, он был в полном недоумении, когда с ним разговаривал узнал что он залил, сказал чтобы залил G11 т.к. машина старая... В итоге мужик попал на ремонт машины и его ктото надоумил заливать ВОДУ и каждый вечер её сливать! В итоге он так и делает, каждый вечер приезжает, сливает воду,а утром заливает в мотор теплую воду, заводит и уезжает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/blink.gif) В общем таких не переубедишь, жалко мужика конечно, но если ему так больше нравится мUDохатся с машиной,то флаг ему как говорится.
Timan
сообщение Feb 10 2014, 22:21
Сообщение #418
Авто: Нексия 2 1.6
ФЕЛИКС красный это будет по классу G12. А если уже заливали сине-зелёный (класс G11), то G12 работать не будет полноценно, т.е. его нужно будет менять чрез 2-3 года. И по этому необходимо выбрать хороший-гарантированный G11. Кажется это будет тот-же ФЕЛИКС но зелёный.
сообщение Feb 11 2014, 16:10
Сообщение #419
Я поинтересовался, на заводе на нексию заливают зеленый антифриз, мне кажется за два года потрптить 35000 сум на тосол не жалко
Timan
сообщение Feb 11 2014, 22:08
Сообщение #420
Авто: Нексия 2 1.6
Да, действительно заливают зелёный. И вероятнее всего это класс G11. И потратить на антифриз можно два раза по 35000 сум )) Вопрос в граммотном с технической точки зрения подходе. Вопрос, какой будет прок с красного антифриза? Чем он превзойдёт зелёный (качественный)? Да и Российские дилеры все в один голос советуют заливать "цвет на цвет".
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:06
