> Поксипол, чего это такое, и есть ли у нас?
сообщение May 18 2009, 15:53
Посоветовали воспользоваться этим чудо клеем... знаю только что клей... а у нас не видел. Говорят покруче циакрина (ака суперклей).
Мож кто сталкивался? Есть ли он у нас?
сообщение May 18 2009, 18:05
Поксипол это металополимерный клей на основе эпоксидных смол, т.н. "холодная сварка". Треймарка аргентинской компании Акапол.
Двухкомпонентный сероватого цвета, клеит практически все ко всему, кроме полиэтилена и полипропилена. Для них свои клеи. Главный + перед цианокрилатным "суперклеем" отсутствие хрупкости. Пользовался, но не Поксиполом, а Локтайтом, у них тоже есть такой клей и не только у них. Думаю на фархадском или сергилях и паркентском можно найти "холодные сварки". Это ОНО и есть.
http://www.poxidom.ru/index.html
сообщение May 18 2009, 18:23
все понял... спасибо
Сообщение отредактировал Kostik - May 18 2009, 18:25
сообщение May 18 2009, 19:14
сам лично клеил данной штукой коллектор впускной который предварительно до дыры просверлил, клеил и прогревом шва до 80 градусов как написано для лучшего резалта, никаких нареканий на заплатку нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 19 2009, 09:56
а где брал сие чудо? Что написано на упаковке... а то я нашел у себя в кладовке 2 тюбика... написано EPOXY STEEL это оно?
сообщение May 19 2009, 11:20
да это оно металлоплимер
сообщение May 19 2009, 11:45
Некоторые вещи более правильно клеить просто Epoxy (без Steel (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ), для других имеет смысл приобретать или изготовить ту же эпоксидку, скажем, со стекло-волоконным наполнителем. Все зависит от целей. По мне, так все эти "жидкие стали" имеют меньшую адгезию, чем просто эпоксидка. Но они, как правило, более прочны и менее хрупки по сравнению с последней.
сообщение May 19 2009, 11:56
Кстати, Ровш, на самом деле вся эта продукция не метало-полимеры. Это всего лишь композитный материал, имеющий вкрапления металлических частиц в полимерном компаунде.
Метало-полимером можно назвать полимер, имеющий в своей молекуле атомы того, либо иного металла, при помощи которых молекулы полимера скрепляются между собой в единую мономолекулярную структуру. В зависимости от состава, это может быть жутко прочный и еще более дорогой материал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Либо недорогой и эластичный. Например, некоторые виды кремний-органических соединений используются для получения т.н. "силиконовой резины".
Сообщение отредактировал Andrew - May 19 2009, 11:59
сообщение May 19 2009, 12:37
мне нужно склеивать тонкие пластмассовые детали вертолета... думаю подойдет, ибо циакрин дает хрупкий шов.
BMF
сообщение May 19 2009, 12:44
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
+1
я могу подтвердить )) как специалист, я думаю это Фтор полимерная композиция, атак же может там применяли металл как наполнитель, но не думаю что будет хорошая адгезия веществ чтоб он получился такой прочный, то есть для лучей адгезии и гомогенности с композиционным материалом наполнитель должен быть органическим...
MPower
сообщение May 19 2009, 12:57
Цианоакрилатные клеи не подойдут по нескольким причинам. И основная не в том, что они хрупкие. Прочность его будет повыше большинства пластиков. Засада в том, что эти клеи слишком жидкие и слишком хорошо смачивают поверхность, стремясь расползтись по всей поверхности материала. Слишком быстрая полимеризация тоже минус.
Думаю, здесь должны хорошо подойти клеи-растворители. Помнится, раньше с набором моделек в комплекте был пластмассовый пузырек с клеем. То ли на основе бензола, то ли дихлорэтана... Не помню... Основной плюс - клеевое соединение за счет самого склеиваемого материала, и с его свойствами.
Двух-компонентные клеи на основе фенольных смол (эпоксидки) здесь не годятся однозначно. Слишком долгое время застывания.
сообщение May 19 2009, 13:31
ну модельные клеи сейчас уже не отыскать... помню тот запах еще со школьных времен когда модельки такие собирал... все что сейчас у нас продается, совсем не то. Буим искать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (с)
сообщение May 19 2009, 14:24
Я это знаю. Просто такое название закрепилось как рыночное. То что это тупо эпоксидка с порошком это известно. Адгезия хуже, проверял. Настоящие метало-полимеры, насколько я знаю, недоступны широкой публике и применяются в космической индустрии
Костик, а в коробке с модельками не вложен чтоли клей? Модельки делают из полистирола, его хорошо клеит дихлорэтан, толуол. ДХ можно было найти в радиомагазинах, счас не в курсе, может на янгиабаде есть. Толуол видел в кач-ве растворителя на паркентском. Клей можешь сам приготовить - растворить мелкую стружку в ацетоне или толуоле. Последний лучше. Я так делал, когда клея не хватало. Еще есть мнение, что с полистиролом хорошо работает зубопротезный норакрил/протакрил. Точно не скажу, но если так, то значит полистирол должен клеить клей для сварки швов линолеума. Есть такой в тюбиках с иглой, продавался к Таркету. Он на акриловой основе и в составе содержит более 40% хлора. Х/з будет ли растворять п-стирол, не химик я. Пусть химики раскажут. Кстати, подобным клее пользуются "банерщики-наружники" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поспрашай у них. Моделисты используют Revell c иглой тоже.
сообщение May 19 2009, 14:44
там не совсем моделька...
купил себе игруху - радиоуправляемый вертолет на аккумуляторах... так вот пока учился летать поломал там много чего... хвост, шасси и т.д. так вот шасси клеятся без проблем циакрином, а вот хвост... из какого-то странного пластика, который циакрин клеит не очень... приходиться пластиковыми стружками засыпать место слкейки и заливать циакрином... т.е. получается что то типа усиленного соединения.... соединение то нужно надежное, так как пилот я фиговый и вертолет часто падает на землю...
на вертолетном форуме посоветовали этот поксипол... хочу попробывать
сообщение May 19 2009, 22:22
циакрин не очень дружит с полистиролом, для него лучше дихлорэтан. Думаю, что магазинная моделька скорее из полистирола.
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 22:45
