5 страниц V   1 2 3 > »
> Где ставить музыку?, Саб
Spanky
сообщение Jun 5 2009, 11:56
Пользователь №: 841
Авто: Нексия GLE 8 кл.
Посоветуйте где можно все качественно установить?
Medi
сообщение Jun 5 2009, 13:32
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Напротив магазина Океан есть магазин Пионер. Заедь ,спроси Улугбека.
otto
сообщение Jun 5 2009, 13:39
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Очень качественно, любые капризы за Ваши ден.знаки, но очень дорого - дядь Володя.
Не хуже качеством, при более демократичным ценам - Костя.
Смотря какого уровня система и бюджет.
И никогда, не при каких обстоятельствах - Сергелинские бабоны на стоянке!
Tenka
сообщение Jun 5 2009, 16:03
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
а самому никак? или вообще ни "бум бум" в этом???
и полностью согласен с otto...
это не я
mechanic1
сообщение Jun 6 2009, 07:25
Пользователь №: 970
Авто: Daewoo Matiz III
Если руки пришиты куда надо, читать умные книжки умеешь и есть куча инструментов, то можно и самому. Я делаю именно так. Дешевле и есть чем заняться в свободное время
mechanic1
сообщение Jun 9 2009, 01:38
Пользователь №: 970
Вот например со вчерашних 19 до сегодняшнего часа ночи рождался ящик для моего саба. Родился! Осталось только хорошенько загерметизировать изнутри и обшить снаружи. Строго не судите. Сил не осталось все довести до ума сегодня. Вцелом своей работой доволен. Ящик в 60 литров как по инструкции от динамика только с наклоненной задней стенкой чтобы в матиз влез. Занял почти весь багажник. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jun 9 2009, 10:29
МДФ не нашел чтоли? из фанеры делать короб на мощный саб как-то не правильно, по-моему
сообщение Jun 9 2009, 10:39
из фанеры можно сделать, но фанера более звонкая. Хотя у меня есть один ящичек на 40 л с толщиной стенок гдето 32 мм... ну не скажешь что он звонок...
Короче вывод имхо МДФ при равной толщине дает лучший эффект чем фанера, однако этот вывод не запрещает делать ящии из фанеры...
Очень хорошо спасают распорки внутри ящика и т.д. его геометрия (сем меньше площадь стенок тем лучше)
Сообщение отредактировал Kostik - Jun 9 2009, 10:41
сообщение Jun 9 2009, 11:48
Маленький объем с толстыми стенками и распорками - это куда ни шло, но фанера же сама по себе звонкая, и сдается мне, большой ящик только из МДФ надо делать. Тем более он стоит на уровне фанеры, и работать с ним удобнее, как мне кажется. В общем, дело хозяйское.
сообщение Jun 9 2009, 15:54
у мдфа 2 существенных плюса на мой взгляд - "глухость" и обрабатываемось (МДФ легче обрабатывать)
мое имхо - если нет МДФа, то расстраиваться не стоит, фанера тоже достойный вариант, а если сделать ящик из фанеры путем выпиливания стенок по слоям (дофига фанеры конечно уйдет) то результат вообще ГУТ - но имхо этот гемор имеет смысл иметь только для стелсов или если нужен эстетический корпус саба а не просто коробка...
kem
сообщение Jun 10 2009, 01:32
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Мое мнение фанера- отличный материал для акустического оформления.Она хорошо держит саморезы ,легко пилится и что немаловажно -прочная.Ну а плохое отношение к фанере исходит из Запада,т.к. у них под фанерой понимается дешевый материал из склеяных щепок ,а наша фанера из цельных пород шпона,березовая фанера ,там стоит дорого и применяется в дорогой отделке.
Что бы корпус не звенел,был глухим ,как сказал Kostik,надо делать толстые стенки ,т.к. даже для сабов мощностью до 50 Вт толщина передней панели д. б. не менее 15 мм!Еще большую жесткость дадут распорки между противоположными стенками или ребра жесткости из брусков.Если надо ,для большей жесткости, можно использовать шпангоуты-замкнутые рамы ,вклеенные в стенки корпуса.Шпангоуты делаются из фанеры 10-12мм.Саморезы для стыков панелей я бы делал с меньшим шагом.Ну и обязательно защить корпус снаружи лаком,не любит ни фанера ,ни МДФ влаги и сырости.
mechanic1
сообщение Jun 10 2009, 07:08
Пользователь №: 970
МДФ на базаре был, но продают только целыми листами как всегда и за дорого. Взял фанеру 18мм, и немного изменил конструкцию. У меня в коробке есть дополнительное ребро жесткости в середине из того же материала, как товарищ выще сказал шпангоут! Во пля какое слово! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) удерживающее вместе все длинные стороны . Пока усилка нет, не знаю как будет играть с ним, но от мафона уже звучок нехиленький прорисовывается.
ps вопрос не в тему. где можно купить разъемы для толстых проводов?
Сообщение отредактировал mechanic1 - Jun 10 2009, 07:23
сообщение Jun 10 2009, 10:03
если про акустические провода для саба, то я раньше брал в магазе автозвук. А вообще, кашернее конечно провода напрямую через корпус протянуть и отверстия в стенке залить смолой... т.е. без разъемов вообще. Любой разъем - враг сигнала
otto
сообщение Jun 10 2009, 10:46
Авто: Нашемарка
Афигеть! А что за динамик такой? 60 литров в ЗЯ?
сообщение Jun 10 2009, 11:25
Механик, накуй в Матиз 60л??? Нельзя было щелевик расчитать?
mechanic1
сообщение Jun 10 2009, 15:08
Пользователь №: 970
динамик jvc 2200 буквы не помню. номинал 400, пик 1200. Добротность 0.77 поэтому для хэтчбека только зя. Да багажник мне в повседневной жизни нафиг не нужен. Воздух вожу один фиг Надо будет вытащу заранее
Сообщение отредактировал mechanic1 - Jun 10 2009, 15:11
сообщение Jun 10 2009, 15:14
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
ИМХО сменить на более производительную головку...
otto
сообщение Jun 10 2009, 15:37
Авто: Нашемарка
Просто смущет объем для ЗЯ в 60 литров. На вскидку, в этот объем подойдет для большинства ФИ для 12-типоразмера. А не то чтобы ЗЯ. К примеру в 60 литровом ФИ - уже прекрасно живет Кикер Солобарик.
Tenka
сообщение Jun 10 2009, 16:14
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
а например на какую головку? у нас в ташкенте с выбором напряженка... что посоветуете ???
это не я
сообщение Jun 10 2009, 16:39
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Так вы ж уже выбрали.
На мой вкус Р-ка, шустра, глубока, и по производительности не кисло. Соотношение цена/качество самое то. Правильно оформите и прокормите её - будет вам счастье! Это из того что я сам лично пробовал. А так поискать мож и еще чего найдётся хорошего, но не в 60 литрах, а то как то многовато оно.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 02:02
