Jun 10 2009, 16:55
#21
да я выбрал, и эта Р-ка меня удовлетворяет до самой печенки, но все равно "мало", смотрю в сторону Кикеров..(привет otto)
просто интересно что можно выбрать в ташкенте.. и про 60 литров это точно перегиб, для 12 размера с мощностью в пределах 400-500 RMS 30-35 литров ЗЯ хватает Сообщение отредактировал Tenka - Jun 10 2009, 17:00 -------------------- это не я
Jun 10 2009, 16:55
Jun 10 2009, 17:17
#22
Объём определяется не типоразмером, а параметрами ТилляСмолла, поэтому фраза чуток некорректна. Другой вопрос, что чисто эстетически 60 литров в Матизе слишком. Но каждому своё...
Р-ки мало не бывает, советую сменить усилок, потом ящик ФИ большим объёмом. Если и после всего этого будет мало - то меняем Р-ку. Жесть как меня прикалывают суждения на соседнем форуме про автозвук. Мнения профессионалов... |
Jun 10 2009, 17:30
#23
согласен что не корректно....
а про усилок и Р-ку.... хочу Джиэльку усилок и саб otto"вский...) соседний форум жжет, особенно про "залить машину монтажной пеной" ))))) Сообщение отредактировал Tenka - Jun 10 2009, 17:32 -------------------- это не я
Jun 10 2009, 18:07
#24
Димон, а помнишь чувака, у которого саб 12-шка стоит в ЗЯ ... внимание... барабанная дрожь...100 с чем то литров?
Jun 10 2009, 18:11
#25
Помню, помню, только не 100 а 90, и стучит как мои бывшие мидбасы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ни давления, ни глубины.
Jun 10 2009, 18:40
#26
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 3.12.2006 Пользователь №: 829 Авто: 1.8 Lacetti CDX M/T Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Решил спросить в этой теме:
Не подскажите где поставить музыку в штатные места Ласетти? Бюджет у.е.400 кроме ГУ. Хочется саб, фронт и провода. (1) Голову планирую Пионер 6050 (2-диновый). (2) Шумоизоляцию тоже сделаю. Заранее спасибо. |
Jun 10 2009, 18:49
#27
За 400$ вы хотите получить саб, усилок под него, фронт, усилок под фронт, и полный комплект шнурков? А и ещё ШВИ сделать? - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/search.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Во сколько встанет каждый компонент по вашему? А потом люди говорят, что качественного звука в авто по определению быть не может...
2000$ готовьте на компоненты - получите удовольствие, а за 400$ - ничего, кроме разочарования о напрасно потраченных деньгах. |
Jun 11 2009, 00:16
#28
Dim123, спасибо что не оставили без внимания мое сообщение.
(1) ШВИ не входит в этот бюджет, но будет выполнен. (2) Про качественный звук речи не идет. У меня нет ни времени ни желания заморачиваться Hi-End звуком. (3) По-моему, у.е.400 + ГУ + ШВИ будет намного лучше чем штатная акустика. Еще раз спасибо. Буду рад услышать практические советы от форумчан, исходя из заданного бюджета. |
Jun 11 2009, 11:21
#29
Dim123, спасибо что не оставили без внимания мое сообщение. (1) ШВИ не входит в этот бюджет, но будет выполнен. (2) Про качественный звук речи не идет. У меня нет ни времени ни желания заморачиваться Hi-End звуком. (3) По-моему, у.е.400 + ГУ + ШВИ будет намного лучше чем штатная акустика. Еще раз спасибо. Буду рад услышать практические советы от форумчан, исходя из заданного бюджета. Так за двушку будет не HI-END, а пока только HI-FI. Если нет желания заморачиваться звуком зачем тогда вообще что то менять? Просто моё сугубо личное имхо что четыре сотни ситуацию не сильно исправят. |
Jun 11 2009, 11:23
#30
Dim123, спасибо что не оставили без внимания мое сообщение. (1) ШВИ не входит в этот бюджет, но будет выполнен. (2) Про качественный звук речи не идет. У меня нет ни времени ни желания заморачиваться Hi-End звуком. (3) По-моему, у.е.400 + ГУ + ШВИ будет намного лучше чем штатная акустика. Еще раз спасибо. Буду рад услышать практические советы от форумчан, исходя из заданного бюджета. Если про качественный звук речи не идет и ГУ уже есть то я бы сделал так: 1. На провода бы забил (можно пользовать те, что проложены в авто на заводе) либо обычные хорошие многожильные электрические провода (но работа по их протяжке конечно же будет стоить денег) 2. за 150 взять усилок + 150 комплект акустики двухкомпонентной + 20 долл межблочные кабеля + 20 питание (для любого усилка нужно свое питание от АКБ) + работа по установке в штатные места (не более того за эти деньги). Опять же цены весьма условные и все зависит от самих компонентов и спецов, которые все это будут ставить 3. При таком бюджете про саб забыть... , либо снизить уровень фронтальных компонентов до неприличия и взять активный саб просто чтобы был.. 4. Ну и соответственно звук будет оставлять лучшего. Как говориться, даже если вас съели, всегда есть 2 выхода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (с) народная мудрость. Сообщение отредактировал Kostik - Jun 11 2009, 11:24 |
Jun 11 2009, 12:02
#31
Если про качественный звук речи не идет и ГУ уже есть то я бы сделал так: 1. На провода бы забил (можно пользовать те, что проложены в авто на заводе) либо обычные хорошие многожильные электрические провода (но работа по их протяжке конечно же будет стоить денег) 2. за 150 взять усилок + 150 комплект акустики двухкомпонентной + 20 долл межблочные кабеля + 20 питание (для любого усилка нужно свое питание от АКБ) + работа по установке в штатные места (не более того за эти деньги). Опять же цены весьма условные и все зависит от самих компонентов и спецов, которые все это будут ставить 3. При таком бюджете про саб забыть... , либо снизить уровень фронтальных компонентов до неприличия и взять активный саб просто чтобы был.. 4. Ну и соответственно звук будет оставлять лучшего. Как говориться, даже если вас съели, всегда есть 2 выхода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (с) народная мудрость. Полностью согласен ,для токого бюджета это наверное оптимум,только хотел немного добавить,на первых порах можно использовать и встроенный усь головы ,а вместо фронтального уся взять сабовый,т.е. получтся саб с усем, как и хотел клиент.Но минус будет ,т.к. у встроенных усей головы мощности не больше 25 ватт RMS на канал ,а 6 дюймовый мидов RMS около 40-90 RMS ,у 5-ок RMS около 20-70 ,т.е. нельзя будет без больших искажений слушать на большой громкости,а из-за не хватки мощности встроенных усей головы можно будет спалить пищалки."Интернет-теория" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Jun 11 2009, 12:38
#32
Полностью согласен ,для токого бюджета это наверное оптимум,только хотел немного добавить,на первых порах можно использовать и встроенный усь головы ,а вместо фронтального уся взять сабовый,т.е. получтся саб с усем, как и хотел клиент.Но минус будет ,т.к. у встроенных усей головы мощности не больше 25 ватт RMS на канал ,а 6 дюймовый мидов RMS около 40-90 RMS ,у 5-ок RMS около 20-70 ,т.е. нельзя будет без больших искажений слушать на большой громкости,а из-за не хватки мощности встроенных усей головы можно будет спалить пищалки."Интернет-теория" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Пищалки палятся при плохих фильтрах и высоких искажениях (читай нехватка мощи) на нижней границе частоты (и вниз) от которой они играют... Я не сторонник плохого фронта в угоду абы какого саба... помне лучше хороший фронт чем плохой саб... но опять же это только мое имхо. Сообщение отредактировал Kostik - Jun 11 2009, 12:39 |
Jun 11 2009, 13:55
#33
kem Почему Вы стали теперь с завидной постоянностью подписываться как "Интеренет-теория" ?
Может Вам и аватарку сменить Ыыыыы. (IMG:http://www2.vietbao.vn/images/vietnam2/kinh_te/20593843_images1043365_google_cafe.jpg) З.Ы. Ничего личного... |
Jun 11 2009, 14:29
#34
Так за двушку будет не HI-END, а пока только HI-FI. Если нет желания заморачиваться звуком зачем тогда вообще что то менять? Просто моё сугубо личное имхо что четыре сотни ситуацию не сильно исправят. дядь дим... как говориться, каждому свое... но за 4 сотни можно реально положение подправить... сам сейчас стою на распутье... пилить или не пилить... |
Jun 11 2009, 14:35
#35
дядь дим... как говориться, каждому свое... но за 4 сотни можно реально положение подправить... сам сейчас стою на распутье... пилить или не пилить... Ага, я тут один такой максималист, а все остальные музыки на 400 поставили и радуются... Пилить однозначно! Ток потом не продашь. |
Jun 11 2009, 15:00
#36
Ага, я тут один такой максималист, а все остальные музыки на 400 поставили и радуются... Пилить однозначно! Ток потом не продашь. Каво не продам? Ну а пилить надо с умом, чтоб потом назат все склеить как было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вообщем пока я в творческом отпуске... |
Jun 11 2009, 15:03
#37
Каптиву
Jun 11 2009, 15:10
#38
Jun 11 2009, 15:44
#39
kem Почему Вы стали теперь с завидной постоянностью подписываться как "Интеренет-теория" ? Может Вам и аватарку сменить Ыыыыы. (IMG:http://www2.vietbao.vn/images/vietnam2/kinh_te/20593843_images1043365_google_cafe.jpg) З.Ы. Ничего личного... Да просто понравилось словочетание ,объемное и содержательное.Короче,могучий русский язык. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Насчет аватарки otto, пока нееее ,может когда соскачу с ксюхи, тогда там и посмотрим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал kem - Jun 11 2009, 19:15 |
Jun 11 2009, 15:56
#40
Пищалки палятся при плохих фильтрах и высоких искажениях (читай нехватка мощи) на нижней границе частоты (и вниз) от которой они играют... Я не сторонник плохого фронта в угоду абы какого саба... помне лучше хороший фронт чем плохой саб... но опять же это только мое имхо. Ясное дело ,фронт будет не очень хорошим.Просто человек хотел саб и фронт,а с таким бюджетом более менее качественно только одно.Ну а там дело хозяйское .Впрочем,если он не слушет негров или Рамштайна с Мегагерцем ,то мощи головы может и хватить,в противном случае могут сгореть не только пищи,но и миды.Да и долго он и сам не сможет ездить без внешнего уся и придет к этому сам,заболев автозвуком.Это уже не "интернет -теория",сам через это прошел. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Jun 11 2009, 15:56
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 10:04 |
