5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Где ставить музыку?, Саб
phant
сообщение Jun 11 2009, 16:48
Пользователь №: 829
Авто: 1.8 Lacetti CDX M/T
Спасибо за ответы... Как говорится чем дальше в лес, тем больше вопросов...
Скорее всего нужно было бы обратится напрямую в магазины, торгующие авто-акустикой...Врядли всякий фронт подойдет под штатные места, тем более говорят, что фронт у ласетти не 16.5см а 16см.
В предыдущих постах посоветовали обратится в маг. Пионер. Оттуда скорее всего и начнем. Еще раз спасибо.
сообщение Jun 11 2009, 18:33
Сообщение #42
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Не сочтите за антирекламу. Я сам очень уважаю Улугбеков из Peeoner, но подбор компонентов им доверять не стоит. Не потому, что они не разбираются в этом, а потому, что в первую очередь они коммерсанты и никогда не скажут, что это хуже, а это лучше. Помню мой первый диалог с ними:
Я: А ват этот усилитель за 300$ хороший?
Он: Хороший
Я: А вот этот?
Он: Этот? Тоже хороший.
Я: Но он же в два раза дешевле при такой же мощности.
Он: Ну это уже от вашего бюджета зависит.
Так что принцип "любой каприз за ваши деньги" действует в данной ситуации немного извращённо.
Вот по поводу инсталяции и оветственности за свою работу и аппаратуру, к ним претензий нет. Да и вобще они ребята хорошие, но как и у любого, полет фантазии и желание импровизировать не могут возникнуть при таком сильном ограничении бюджета.
Мне кажется, что для более менее качественого звука, планка от 2000у.е. немного завышена. Мне мои компоненты акустики с сабом, усилками, головой и проводами, обошлись примерно в 1200у.е. Не могу сказать, что мне можно соревноваться по SPL, но я и не стремился к убивающей громкости, а качеством звука я вполне доволен.
phant
сообщение Jun 12 2009, 01:00
Сообщение #43
Пользователь №: 829
Partymaker, спасибо за разверзнутый ответ. Ну раз все форумчане единодушно раскритиковали бюджет у.е.400 + ГУ, то значит придется пока поставить только фронт + усилок к нему... Ну а саб, как-нибудь, потом.
Что можете порекомендовать на фронт из того что есть в Ташкенте, или на худой конец на Ebay'е?
mechanic1
сообщение Jun 12 2009, 07:10
Сообщение #44
Пользователь №: 970
Авто: Daewoo Matiz III
Вопрос к спецам! Что посоветуете для внутреннего шумоизоляционного материала в саб. Стою перед выбором брать войлок или сделать маты из синтепона на каждую стенку. В союзные времена еще помню про вату в книжках писали... и какой толщины это добро должно быть?
otto
сообщение Jun 12 2009, 09:06
Сообщение #45
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
А какая цель стоит? Что вызывает такую необходимость?
Почитайте тут Сказка о синтепоне
сообщение Jun 12 2009, 10:47
Сообщение #46
я обклеивал поролоном от компьютеров... по рельефу похож на решетку для яиц... советскую... особенного изменения в звуке не заметил...
Атабек, сентипон это немного другое, им набивают весь ящик для того, чтобы дин с большим объемом впихнуть в меньший чем нужно ящик...
otto
сообщение Jun 12 2009, 11:13
Сообщение #47
Авто: Нашемарка
Дядь Костя, а зачем вообще набивают/обшивают ящик?
1) Либо задемфировать звонкие стенки ящика.
Выход: Использовать материалы достаточной толщины, либо вырулить ситуацию распорками.
2) Для виртуального увеличения аккустического объема.
Выход: Делать ящик правильных объемов.
Ни с первой, ни со второй причиной не сталкивался, посему и никогда не заморачивался с набивкой/обклейкой внутренних стенок ящика. И считаю ИМХО бесполезным занятием.
сообщение Jun 12 2009, 11:20
Сообщение #48
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
60 литров да ещё и "увеличивать" объём? - ИМХО +1 к словам Отабека.
сообщение Jun 12 2009, 11:26
Сообщение #49
оклейка стен звукоизолирующими или звукопоглощающими материалами для меня не совсем понятна... резонансов на низких частотах в таких ящиках очень большая редкость (длина волны велика)
А на счет набивки... ну типа есть мнение, что синтепон виртуально увеличивает объем ящика ... это может потребоваться, когда ящик большего объема нет возможности вкрячить... ну или багажник нужен...
дядь дим... причем тут 60 литров... я не о 60 литрах а в принципе про сентипон.
mechanic1
сообщение Jun 12 2009, 11:47
Сообщение #50
Пользователь №: 970
ну мне ребята рассказали про звонкость фанеры, я ее приглушить решил. Хотя вчера гонял саб плавно меняющимися частотами, вроде ниче не звенит
kajama
сообщение Jun 12 2009, 11:51
Сообщение #51
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Согласен.
Заднюю стенку, то есть ту которая смотрит на магнит, было бы хорошо обклеить именно этой "решеткой". За не имением, использовал сплэн в несколько слоев.
kem
сообщение Jun 12 2009, 13:16
Сообщение #52
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Звукопоглащающий материал выполняет две функции.
1. Подавляет отражение звуковых волн от стенок ящика,т.е. он полезен в области средних и высоких частот,чтобы убрать пики и провалы АЧХ в этих областях.Для саба этого эффекта не будет ,т.к. он работает на низких частотах и как говорил Kostik,там длина волны большая.
2. Увеличение эквивалентного объема.Кстати,для этих целей предлагают заполнять объем воздуха в ЗЯ каким то газом с другой плотностью и тем самым сделать ящик более компактным ,но при этом естественно выростет Fs .
Сам также ничем никогда не поглощал ящик,просто стучу по нему кулаком,если звук глухой ,то все окей.
kem
сообщение Jun 12 2009, 13:25
Сообщение #53
Авто: nexia
Цитата(Kostik @ Jun 11 2009, 14:55) *
Если я ее пилить и буду, то наверное сделаю инстал в стоковом режиме... т.е. без переделки интерьера, чтобы потом все можно было вернуть в стоковый вариант...
Это сложнее немного, но другого выхода я пока не вижу... вообщем думаю...
На мой взгляд -оставить как есть и сделать все в стоке ,забив на сцену ,только тоналка.Не стоит поганить стойки сиськами и уродовать двери,Вы же не участвуете в соревнованиях.Имхо .
сообщение Jun 12 2009, 13:46
Сообщение #54
я нет... не участвую... тоже медленнон оверно прихожу к такому мнению... единственное стойки... они достаточно широкие и глубокие... вообщем поживем увидим...
mechanic1
сообщение Jun 12 2009, 14:07
Сообщение #55
Пользователь №: 970
otto
Сообщение #56
Авто: Нашемарка
Я всегда исхожу из источника проблемы. Т.е. если ничего на данном этапе не мешает жить, и претензий к звучанию не имеется, то и не надо ничего предпринимать. Как только определите какую либо проблему, тогда нужно искать методы ее решения.
сообщение Jun 12 2009, 14:54
Сообщение #57
фанеру глушат вибродавами... СТП, Гидростеклоизол и т.п. из ваты и синтепона глушильщики никакие (если речь идет о резонансе самих стенок саба)
Medi
сообщение Jun 12 2009, 15:36
Сообщение #58
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
+ 100
Если короб звенит, синтепоном это не исправить......
kem
сообщение Jul 2 2009, 17:24
Сообщение #59
Авто: nexia
Цитата(puzo @ Jun 9 2009, 09:14) *
МДФ не нашел чтоли? из фанеры делать короб на мощный саб как-то не правильно, по-моему
Так, для интереса, мнение Гуру автозвука Aquagena о фанере:
"ИМХО, какие бы толстые стенки у АС, мы не делали,
они в любом случае будут подпевать,
а вот,
подпевать с фанерным призвуком, похожим на призвукзвук корпусов ак. инструментов (скрипки, контрабасы, рояль и т.п.)
или
с призвуком перемешанной с клеем бумажной каши (МДФ),
да еще и с призвуком резины или смолы (в случае проклейки стенок, а/м вибропоглотителями),
выбирать нам."
сообщение Jul 2 2009, 18:02
Сообщение #60
а вот,
или
выбирать нам."
Акваген человек конечно авторитетный... но имхо это уже из области прослушки направления проводов... если ему так нравиться... имеет право (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 10:04
