Jun 19 2009, 14:30
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 56 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 4258 Авто: чорный Репутация: 1
Хотел бы поинтересоваться, где в Ташкенте брать расходные материалы?
- Шумовиброизоляцию навроде СТП, а также металлический прикаточный ролик. - Разрезную гофрированную трубку различных диаметров (хотя бы 8 и 12 мм). - Трубку термоусадочную различных диаметров (3, 4, 6, 8, 10, 12 мм). - Золоченые клеммы на кабель: лопатки 2.5 кв.мм и шириной 6.5 и 4 мм для мидбасов, лопатки 2.5 мм для твитеров на кабель 2.5 кв.мм, вилочки шириной 6 мм на кабель 8 и 4 AWG для питания усилителей. - Пластиковые кабельные стяжки (наверно у "интеграторов" и в компьютерных магазинах). - Винты М4, М5, М6, М8 с внутренним шестигранником различных длин от 25 до 60 мм. Где продают продукцию андижанского кабельного завода? Интересен кабель ПВА, ПГВА сечением 6, 10, 16, 25, 35 и 50 кв.мм. Компоненты не интересуют. |
Jun 19 2009, 14:30
Jun 19 2009, 15:18
Цитата - Трубку термоусадочную различных диаметров (3, 4, 6, 8, 10, 12 мм). - Пластиковые кабельные стяжки (наверно у "интеграторов" и в компьютерных магазинах). магазин "Ригалис" (ориентир чиланзарский Торговый центр) -------------------- KiMi
Jun 19 2009, 16:26
К списку tnotb хотел бы добавить:
1.где можно купить змеинную оплетку для питающих кабелей от КГ-50 до других меньших сечений. 2.где можно купить специнструмент для обжима наконечника для питающего кабеля КГ-50,не хочется кувалдой и тисками обжимать наконечник, да и как то некрасиво это будет. |
Jun 20 2009, 05:16
К списку tnotb хотел бы добавить: 1.где можно купить змеинную оплетку для питающих кабелей от КГ-50 до других меньших сечений. 2.где можно купить специнструмент для обжима наконечника для питающего кабеля КГ-50,не хочется кувалдой и тисками обжимать наконечник, да и как то некрасиво это будет. Ясное дело, не знаю где это взять в Ташкенте, но знаю где есть в Москве. 1. Первая кабельная www.1-cable.ru. Не понимаю зачем нужна "змеиная кожа", для красоты? Механическая защита недостаточная, гофрированную трубку и резиновые втулки она не заменит. Цена высокая, толку мало, получается, что только для красоты. 2. Думаю взять ПГР-70 производства КВТ. http://kvt.su/produkciya/instrument/pressa...heskie_ruchnye/ Цена около 2000 руб. ~ 60 долларов. С другой стороны, такой инструмент не нужен автозвуковику-любителю постоянно, это в студии он необходим. В этом случае имеет смысл пошариться у знакомых электриков-монтажников, особенно в сфере связи, где используются провода питания -48В. Кстати инструмент, как и компоненты, меня тоже не интересует. С инструментом можно определиться заранее, его при случае можно добыть на Паркентском, кроме "специнструмента". А вот где же взять расходники? |
Jun 20 2009, 09:20
Ясное дело, не знаю где это взять в Ташкенте, но знаю где есть в Москве. 1. Первая кабельная www.1-cable.ru. Не понимаю зачем нужна "змеиная кожа", для красоты? Механическая защита недостаточная, гофрированную трубку и резиновые втулки она не заменит. Цена высокая, толку мало, получается, что только для красоты. 2. Думаю взять ПГР-70 производства КВТ. http://kvt.su/produkciya/instrument/pressa...heskie_ruchnye/ Цена около 2000 руб. ~ 60 долларов. С другой стороны, такой инструмент не нужен автозвуковику-любителю постоянно, это в студии он необходим. В этом случае имеет смысл пошариться у знакомых электриков-монтажников, особенно в сфере связи, где используются провода питания -48В. Кстати инструмент, как и компоненты, меня тоже не интересует. С инструментом можно определиться заранее, его при случае можно добыть на Паркентском, кроме "специнструмента". А вот где же взять расходники? Привет,tnotb!Спасибо за советы!Легко убедили в ненужности моих пунктов: 1.для красоты не надо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 2.инструмент буду искать у связистов в АТС или у электриков-монтажников. Сообщение отредактировал kem - Jun 20 2009, 12:52 |
Jun 20 2009, 12:51
Уважаемый,tnotb,к Вам есть пару вопросов:
1. Нужна ли подготовка в контактной поверхности питающего кабеля всякой химией для удаления оксидных и сульфидных слоев,т.е. очистка контакта для снижения сопротивления контакта и защиты от коррозии внутри кабеля. 2.Необходимо ли для максимальной надежности и качества ,а также жесткости контакта использовать электропроводящую контактную смазку -пасту КВТ при сжатии кабеля в наконечнике. Или , м.б., просто обжать медь в медь ,т.е. кабель внутрь наконечника и не парится? Короче,хотелось бы получить на входе усей самый высокий ток с минимально возможными потерями. Сообщение отредактировал kem - Jun 20 2009, 20:35 |
Jun 20 2009, 15:47
Хотел бы поинтересоваться, где в Ташкенте брать расходные материалы? - Шумовиброизоляцию навроде СТП, а также металлический прикаточный ролик. - Разрезную гофрированную трубку различных диаметров (хотя бы 8 и 12 мм). - Трубку термоусадочную различных диаметров (3, 4, 6, 8, 10, 12 мм). - Золоченые клеммы на кабель: лопатки 2.5 кв.мм и шириной 6.5 и 4 мм для мидбасов, лопатки 2.5 мм для твитеров на кабель 2.5 кв.мм, вилочки шириной 6 мм на кабель 8 и 4 AWG для питания усилителей. - Пластиковые кабельные стяжки (наверно у "интеграторов" и в компьютерных магазинах). - Винты М4, М5, М6, М8 с внутренним шестигранником различных длин от 25 до 60 мм. Где продают продукцию андижанского кабельного завода? Интересен кабель ПВА, ПГВА сечением 6, 10, 16, 25, 35 и 50 кв.мм. Компоненты не интересуют. Шумка вроде была на Фархадском. Винты -шестиграники белые, только китай -на Паркентском. Кабель ПВА или ПГВА надо будет поискать. |
Jun 21 2009, 19:16
К списку tnotb хотел бы добавить: 1.где можно купить змеинную оплетку для питающих кабелей от КГ-50 до других меньших сечений. 2.где можно купить специнструмент для обжима наконечника для питающего кабеля КГ-50,не хочется кувалдой и тисками обжимать наконечник, да и как то некрасиво это будет. еси не трудно заедь ко мне на таш сельмаш я те (бесплатно)обожму любой размер от 16 до 240 кв тока не забудь прихватить наконечники. мой тел 9864552 -------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Jun 21 2009, 20:24
еси не трудно заедь ко мне на таш сельмаш я те (бесплатно)обожму любой размер от 16 до 240 кв тока не забудь прихватить наконечники. мой тел 9864552 Вот спасибо большое,добрый человек!Наконечники есть ,осталось купить андижанский кабель ПВА или ПГВА до 50 кв.Как куплю позвоню и заеду. |
Jun 26 2009, 16:49
Уважаемый,tnotb,к Вам есть пару вопросов: 1. Нужна ли подготовка в контактной поверхности питающего кабеля всякой химией для удаления оксидных и сульфидных слоев,т.е. очистка контакта для снижения сопротивления контакта и защиты от коррозии внутри кабеля. 2.Необходимо ли для максимальной надежности и качества ,а также жесткости контакта использовать электропроводящую контактную смазку -пасту КВТ при сжатии кабеля в наконечнике. Или , м.б., просто обжать медь в медь ,т.е. кабель внутрь наконечника и не парится? Короче,хотелось бы получить на входе усей самый высокий ток с минимально возможными потерями. 1. Думаю, чистить не надо, потом будет трудно смыть. Проведите аналогию с пайкой. Флюс удаляет окислы, но в тоже время разъедает провод. Хорошо бы спиртом промыть, чтобы не осталось жирных следов от пальцев. 2. Не могу ничего сказать. Паста должна улучшить контакт, но как она будет влиять на сильноточные контакты, я не представляю. Есть два противоборствующих лагеря: 1) Предпочитающие обжимать. Место обжима желательно загерметизировать (литол + термоусадка). 2) Предпочитающие пайку, которая для кабелей 25-50 кв.мм превращается в пляски с газовой горелкой. Я сам пока не решил, к кому примнуть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кабель ПВА или ПГВА надо будет поискать. Причина выбора именно этих марок кабелей - разница в изоляции, масло и бензостойкость, в отличие от ПВ3 и КГ-5. Так что ищите провод автотракторный ПВА или ПГВА, желательно 5 класса гибкости. |
Sep 3 2009, 13:29
Купил токопроводящую пасту и обжимной инструмент КВТ ПКГ-50.
Мой вердикт - паста пригодится делать электропроводку дома, а ПКГ-50 отдал бы электрикам. Нужно или брать гидравлический инструмент или делать пайку. Кстати, ПКГ-50 уже в Ташкенте. Если что, обожму. |
Sep 4 2009, 17:27
#12
Купил токопроводящую пасту и обжимной инструмент КВТ ПКГ-50. Мой вердикт - паста пригодится делать электропроводку дома, а ПКГ-50 отдал бы электрикам. Нужно или брать гидравлический инструмент или делать пайку. Кстати, ПКГ-50 уже в Ташкенте. Если что, обожму. Привет.Видел на фото машины Щелгунова Honda Accord ,что он все концы силовых проводов в акум и дистрибьютеры смазал не пастой ,а воском... |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 05:38 |
