> Барахлит датчик бензина на нексии, Всегда на нуле
Capo
сообщение Jun 29 2009, 12:29
Пользователь №: 1835
Авто: Ихтиандрдрдр....
Датчик бензина постоянно на нуле, иногда если залить полный бак поднимается на одно деление и через пару минут падает. Уже запарился с ним. Ориентируюсь по километражу, а с моим непредсказуемым расходом пришлось пару раз застрять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) . Почему может барахлить?
Medi
сообщение Jun 29 2009, 12:36
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Скорее всего дорожки (контакты) на датчике обросли грязью и парафином от нашего гавеного бенза.
Обратись к SKULLу, думаю поможет.
сообщение Jun 29 2009, 12:41
Я бы поменял на новый. Во избежание...
Благо, на Нексию этого барахла на базаре полно.
сообщение Jun 29 2009, 14:31
Приезжай ко мне в СЕРВИС, при сервисе есть магазин, купишь и сразу же поменяем тебе датчик.
Capo
сообщение Jun 29 2009, 16:05
спасибо, в магазин заеду, а поменять я сам хочу (ради интереса). Всётаки замена датчика может помочь? И ещё вопрос где находится датчик и как его демонтировать? И сколько стоит датчик?
И ещё вопросик в салоне прёт бензином постоянно, оссобенно после заправки, а в багажнике ваще ужас! С чем может быть связанно?
Сообщение отредактировал Capo - Jun 29 2009, 16:06
сообщение Jun 29 2009, 16:21
Ну раз сам, то ЯНДЕКС и ГУГЛЕ тебе в помощь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Возможно, датчик туда уже кто-то самостоятельно устанавливал.
Becho
сообщение Jun 29 2009, 16:26
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Поменять его не сложно, только надо сперва посмотреть какой стоит у тебя.Находится он на баке снизу, для этого нужна яма. Они бывают двух видов 1 трех,2й пятиболтовые.
cduz
сообщение Jun 29 2009, 16:28
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
В свое время намучался с запахом из-под крышки бензонасоса, замена прокладки и всяческое затягивание не помогало. Помогла одновременная замена прокладки и (обязательно!) шайб под болтиками.
Capo
сообщение Jun 30 2009, 09:31
прокладку менял, а вот с шайбами надо попробовать
Medi
сообщение Jun 30 2009, 12:32
Авто: ВАЗ 2115
Бензобак, бензонасос, магистрали, рампа - не те узлы автомобиля, которые стоит чинить на коленках...
Не шутите с топливом!
Capo
сообщение Jul 5 2009, 19:00
Вообщем поменял вчера датчик, заодно и все фильтры, ну и бак к тому же почистил. Всё впринципе прошло нормально, кроме поднятия машины. Т.к. ямы у меня нет сначала пробовали поднять двумя дамкратами оказалось идея не из самых лучших была (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) . В конце поставили на кирпичи.Прикрепленный файл  1.jpg ( 211.87 кб ) Кол-во скачиваний: 29
На самом деле датчик можно поменять не снимая бак, просто я решил заодно всё почистить. В итоге всё работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Спасибо всем за советы и за гугле (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/acute.gif)
Дарик
сообщение Aug 15 2009, 15:57
Пользователь №: 178
Авто: Isuzu PIAZZA
поменял по гарантии датчик топлива, предыдущий зажигал лампочку при 3-х литрах в баке, *НОВЫЙ* зажигает при 2-х..... ЖОПА господа, скажу я вам...
Толи еще будет!http://WWW.ZAZ-UZ.RU
сообщение Aug 15 2009, 19:49
Можно сделать, чтоб зажигал на 5 литрах, да хоть на 10. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
(IMG:http://savepic.ru/736817.jpg)
WiRa
сообщение Dec 2 2010, 08:31
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
не загоралась лампочка - на прошлой неделе заменил датчик бензина. Сейчас такое ощущение что датчик врет и показывает литров на 5-6 больше. Надо снова менять на новый или можно еще что то сделать?
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 00:31
