Jul 22 2009, 12:22
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 14 Регистрация: 6.5.2009 Из: ТАШКЕНТ Пользователь №: 4380 Авто: 2108 Репутация: 1
Где в Ташкенте Ставят или Продают Распорки на 2108 ? Нужно поставить, а где взять низнаем!
Jul 22 2009, 12:22
Jul 22 2009, 13:21
Jul 22 2009, 13:52
Aug 2 2009, 22:07
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2008 Пользователь №: 3045 Авто: 2109 Репутация: 0
говорят на 08,09 не обязательны распорки только на 99ые модели
читал где то здесь: http://www.auto99.ru/?page=288 |
Aug 6 2009, 11:26
ну в общем ситуация такова : ходил смотрел есть 3 варианта, 1 не регулируемая(прямая) ,2 регулируемая(прямая), 3 не регулируемая кривая идёт над блоком цилинров (напоминает \_/). Какую брать посоветуете! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
насчёт того что не обязательно - машина 87 года и этим всё сказано. |
Aug 6 2009, 12:11
3й вариант ставь
Aug 6 2009, 13:02
ну в общем ситуация такова : ходил смотрел есть 3 варианта, 1 не регулируемая(прямая) ,2 регулируемая(прямая), 3 не регулируемая кривая идёт над блоком цилинров (напоминает \_/). Какую брать посоветуете! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) насчёт того что не обязательно - машина 87 года и этим всё сказано. Вариант 1 и 2 (прямые) - для инжекторных машин. Вариант 3 - для карбюраторных. Смог объяснить? -------------------- |
Aug 6 2009, 13:19
СПАСИБО MEDI! За разяснения.
Но я видел прямую для Карба и с регулеровкой, но вот мнения у всех разные какую ставить с регулировкой или без? 3й вариант как альтернативный буду держать в запасе. |
Aug 6 2009, 13:39
СПАСИБО MEDI! За разяснения. Но я видел прямую для Карба и с регулеровкой, но вот мнения у всех разные какую ставить с регулировкой или без? 3й вариант как альтернативный буду держать в запасе. Выбираем так: Берем нерегулируемую, прикидываем к чашкам. Если садится - пиндато, значит со стойками проблем нет. Если не садится - сложнее, берем регулируемую, устанавливаем, подтягиваем. Насчет прямой для карбюратора - смотрите по месту и сергелинских барыг не слушайте (могут пытаться впарить). Обратитесь к Диме или Ростиславу, он вам подскажет какая для чего. Лично мне кажется, что прямая должна выполнять свои функции лучше... Сообщение отредактировал Medi - Aug 6 2009, 13:41 -------------------- |
Aug 6 2009, 13:52
СПАСИБО MEDI! За разяснения. Но я видел прямую для Карба и с регулеровкой, но вот мнения у всех разные какую ставить с регулировкой или без? 3й вариант как альтернативный буду держать в запасе. Думаю с регулировкой по лучше будет (можно будет со временем прим. каждый месяц подтягивать и подтягивать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ), кстати как вам идея: факт что все распорки опасны, при боковом ударе страдают обе стороны (чашки) при том что 87 год может морду оторвать. ))) а если центральную регулирующую шайбу (ну которую крутишь и она стягивает распорку) сделать у токаря из алюминия. по идеи должна при мгновенной сильной нагрузке лопнуть и не причинить вреда второй чашке? или нет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) -------------------- ![]() ![]() |
Aug 6 2009, 14:09
насчёт повреждений при боковом ударе я в курсе, если и произойдёт то поменяю кузов он у меня без номера как и двигатель. Насчёт прямой с алюминеевой втулкой надо найти такую для карба (чтобы не впарили инжекторную), а втулка не проблема - сам сделаю. слышал также про распорки с доп опорой силового агрегата. такую вот и хотелось бы поставить.
Сообщение отредактировал Stic - Aug 6 2009, 14:16 |
Aug 6 2009, 14:25
#12
насчёт повреждений при боковом ударе я в курсе, если и произойдёт то поменяю кузов он у меня без номера как и двигатель. Насчёт прямой с алюминеевой втулкой надо найти такую для карба (чтобы не впарили инжекторную), а втулка не проблема - сам сделаю. слышал также про распорки с доп опорой силового агрегата. такую вот и хотелось бы поставить. да идея, видел на фото в нете, всегда возникал вопрос при запуске двигателя как гасить вибрацию на кузов, то есть он так дергаться начинает что аж жуть не думал над этим? если не решить проблему то тогда оторвет крепление и все капут, и гаме овер...))) -------------------- ![]() ![]() |
Aug 6 2009, 14:28
#13
так что посоветуете брать из всего перечисленного? поеду брать в эти выходные.
Aug 6 2009, 14:46
#14
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 31.7.2006 Пользователь №: 469 Авто: МАТ Стаж с: 2003 года Репутация: 4
так что посоветуете брать из всего перечисленного? поеду брать в эти выходные. Брать только 3-й вариант ("техномастер"), ибо правильный для карбовых авто, первые два варианта приведут к тому, что Ваш карб будет разбит. -------------------- "Некоторые заблуждаются, боясь впасть в заблуждение" (Конфуций)
Aug 6 2009, 14:46
#15
так что посоветуете брать из всего перечисленного? поеду брать в эти выходные. Думаю брать просто с регулировкой на фиг риск ))) -------------------- ![]() ![]() |
Aug 6 2009, 16:13
#16
решил брать \_/ если встанет без проблем или прямую с регулировкой если та не подойдёт (правда действительно карб жалко "НОВЫЙ")
Aug 6 2009, 16:17
#17
Брать только 3-й вариант ("техномастер"), ибо правильный для карбовых авто, первые два варианта приведут к тому, что Ваш карб будет разбит. + 100 Тоже слышал, что прямые - не для карбовых. А распорки с доп опорой двигателя - это для 16 клапанных. Бери № 3, "Техномастер" естественно. -------------------- |
Apr 19 2010, 14:39
#18
для тех кому интересно! спустя пол года впечатления от езды с двумя видами распорок: различия как небо и земля(c распоркой и без), но есть разница в самих распорках так как ставил крбюраторную прямую с регулировкой и не регулируемую такого типа\_/. Второй вариант не "айс" пользы почти никакой как и эффекта, зато от регулируемой "прямой" - есть эффект (в поворотах лучше держит дорогу, лучше плавность езды ну перечислять долго) так что ставте если есть желание. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Jun 1 2010, 20:21
#19
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 272 Регистрация: 9.4.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2479 Авто: Mazda 626 hatchback Стаж с: 2002 года Репутация: 2
для тех кому интересно! спустя пол года впечатления от езды с двумя видами распорок: различия как небо и земля(c распоркой и без), но есть разница в самих распорках так как ставил крбюраторную прямую с регулировкой и не регулируемую такого типа\_/. Второй вариант не "айс" пользы почти никакой как и эффекта, зато от регулируемой "прямой" - есть эффект (в поворотах лучше держит дорогу, лучше плавность езды ну перечислять долго) так что ставте если есть желание. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Мне интерсно))). Значит нужно брать карбюраторную прямую с регулировкой?? А Карб не задевает? Какие проблемы при установке (если есть)? И последний вопрос какой фирмы брали и почем? -------------------- Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
Jun 1 2010, 20:49
#20
езжу с стакой \_/ уже как месяц. и если бы сейчас на эту тему бы не наткнулся то и не вспомнил даже что она у меня стоит. При езде разницы не заметил.
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 1 2010, 20:49
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 05:51 |
