May 18 2012, 18:51
#3581
если бы я хотел выжить, то точно не въезжал бы в зад стоящему авто. или к отбойнику бы притерся, или коробку в парк. а еще можно тупо зажигание выключить. а еще проще - на тормоз надавить))) У Тойоты (в американской версии), там было все веселее. Как "защита от дурака" реализована функция, когда при нажатой педали газа не работает тормоз, не проворачивается ключ зажигания и перемещающийся селектор АКПП не переключает передач до тех пор, пока педаль газа не будет отпущена. Тот, первый мужичок, которому выпало испытать на себе тойотовский дефект педали газа, он чуть ли не пару часов колесил по хайвею. |
May 18 2012, 18:51
May 18 2012, 19:16
#3582
Осталось только добавить "какие же они все тупые". . .
Ну как всегда... Зачем советскому человеку инструкция, он же может и так... -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
May 18 2012, 21:02
#3583
если бы я хотел выжить, то точно не въезжал бы в зад стоящему авто. или к отбойнику бы притерся, или коробку в парк. а еще можно тупо зажигание выключить. а еще проще - на тормоз надавить))) Я как то выключил не 12-шке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тормозов как будто просто нет, тут же завелся, появился вакуум (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . а при скорости 129...
May 18 2012, 21:15
#3584
На механике, если на передаче и сцепление не выжимать - вообще нет разницы, включено зажигание или выключено. А если вакуумная система усилителя тормозов в порядке, то и при движении накатом с выключенным двигателем, остаточного вакуума должно хватить на остановку со 100 до 0.
Сообщение отредактировал Andrew - May 18 2012, 21:16 |
May 18 2012, 21:35
#3585
На механике, если на передаче и сцепление не выжимать - вообще нет разницы, включено зажигание или выключено. А если вакуумная система усилителя тормозов в порядке, то и при движении накатом с выключенным двигателем, остаточного вакуума должно хватить на остановку со 100 до 0. это если тормоз нажать и больше не отпускать. в принципе и без вакуума можно остановиться просто жать надо сильнее будет. я один раз так как то на девятке попал в ситуацию что у меня мотор на ходу выключился (к бензину капризная была), в итоге для меня было откровением, что на выключенном моторе тормозов почти нет ) я то ехал, тормоз по чуть-чуть нажимал отпускал а потом бац и педаль дубовая стала. а впереди машина стоит. я скажем так, немного удивился. повезло только то что имею привычку начинать жать на тормоз задолго до той точки где остановиться надо. Сообщение отредактировал gluckboy - May 18 2012, 21:36 |
May 18 2012, 22:01
#3586
А у меня, при движении на передаче, накатом, двигатель периодически отключается (топливо не поступает). И ничего - тормоза есть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Любите тормозить выжимая сцепление? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А если вернуться к современным авто, там все значительно хуже. Остановить тяжелую машину, если электроника тормозов отказывается помогать - почти невозможно. Сообщение отредактировал Andrew - May 18 2012, 22:04 |
May 18 2012, 22:11
#3587
причем тут сцепа. пока колено крутится поршня ходят в коллекторе воздух гуляет - тормоза будут. а есть при этом подача топлива и зажинание или нет - это уже пофик. у меня тоже при движении накатом на передаче расход ноль. и мотор стынет. про новые авто не скажу, но подозреваю, особо умные екземпляры и ехать откажутся если с тормозами проблемы.
сорри за офтоп, больше не буду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) по теме , мне вот интересно, сопчак допрыгается или нет? ее уже два раза в кутузку забирали и отпускали. мот ее тоже дней на пятнадцать как блогера нахального закроют, чтоб почалилась и прониклась романтикой? Сообщение отредактировал gluckboy - May 18 2012, 22:18 |
May 18 2012, 22:36
#3588
Хорошая идея необычного светофора,не знаю только получит ли широкое распростронение в мире
May 18 2012, 22:51
#3589
Хорошая идея необычного светофора,не знаю только получит ли широкое распростронение в мире Прикольно. Но наши водители часто пресекают стоп линию. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
May 19 2012, 00:28
#3590
Путин назначил начальника цеха, полпредом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Как раз того самого, который когда по горячей линии предложил с мужиками подъехать и разобраться с оппозицией....
Только что по новостям показали их диалог, мужик реально волнуется, покраснел, отвечал Президенту с трудом. Мужик думаю не подведет... посмотрим чем это кончится. Начальник цеха это конечно хорошо, но политика это совсем другое.... -------------------- |
May 19 2012, 01:01
#3591
Долго держался водитель... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Не привычно не слышать мат и крики… еслиб сразу врезался былоб лучше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Сообщение отредактировал RED BULL - May 19 2012, 01:05 |
May 19 2012, 17:50
#3592
Хоккей! Россия в финале! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
May 19 2012, 20:21
#3593
Сегодня финал. Челси-Бавария.
Интересно ваше мнение. Кто же победит? Кто как думает а? -------------------- |
May 19 2012, 20:24
#3594
Думаю Бавария выграет!
May 19 2012, 20:47
#3595
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1137 Регистрация: 12.7.2006 Из: Мск Пользователь №: 424 Авто: Cruze Стаж с: 2000 года Репутация: 7
Думаю Бавария выграет! не пью я Баварию, в моем случае выиграет Хайникен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
May 19 2012, 21:15
#3596
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Думаю Бавария выграет! +1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) сегодня с ребятами идем в централ смотреть финал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
May 19 2012, 21:25
#3597
Сегодня финал. Челси-Бавария. Интересно ваше мнение. Кто же победит? Кто как думает а? Пахтакор!!! -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
May 19 2012, 21:30
#3598
Пахтакор!!! нашему пахтакору тока там и играть. как не глянь, подводят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif) . по началу играют нормально, а в ответственный момент лажаются! как будто сговорились |
May 19 2012, 22:07
#3599
Бавария!!!
-------------------- KiMi
May 19 2012, 22:10
#3600
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Словакия в финале, думал Чехия выграет спокойно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
Сообщение отредактировал Владимир94 - May 19 2012, 22:11 -------------------- |
May 19 2012, 22:10
| Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2026 - 03:32 |
