Aug 12 2009, 00:03
ФОТО FAQ по ремонту "Daewoo Nexia" (просьба не флудить и добавлять информацию в тему)
Foto FAQ_1 Foto FAQ_2 Foto FAQ_3 Foto FAQ_4 Foto FAQ_5 (IMG:http://s2929.narod.ru/4.gif) А также объеденённый FAQ по Daewoo Nexia . антенна. . выбор и сравнение . . покупка авто . . когда машина новая . . двигатель . . масло . . ремни . . охлаждение . . эксплуатация . . не заводится . . разное . . электрика . . АКБ, генератор, стартер . . датчики . . зажигание . . ЭБУ . . провода . . ходовое и рулевое . . подвеска . . инжектор . . колеса . . кузов . . коррозия . . музыка . . омыватель . . салон . . стекла . . фары . . свет в салоне . . топливная система . . тормоза . . трансмисия . . тюнинг . . вентиляция . . салонный фильтр . . кондиционер . . запчасти . . инструкция . . устройство . . электрическая схема . . простые но полезные доработки . . доработки по электрике . . статьи про Нексию . . полезные ссылки . . пособие по ремонту . . электрические схемы . Сообщение отредактировал SKULL - Aug 12 2009, 21:40 -------------------- |
Aug 12 2009, 00:03
Aug 12 2009, 01:06
(IMG:http://savepic.ru/776886.jpg)
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Daewoo Matiz (IMG:http://savepic.ru/770742.jpg) РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Daewoo Espero (IMG:http://savepic.ru/775862.jpg) РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Daewoo Nexia (IMG:http://savepic.ru/758454.jpg) РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Daewoo Lanos -------------------- |
Aug 13 2009, 01:53
(IMG:http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/top-images/logo.gif)
Руководство по ремонту Chevrolet Captiva -------------------- |
Aug 24 2009, 21:06
Есть 3 варианта: (Chevrolet Lacetti Wagon, Chevrolet Lacetti Sedan, Chevrolet Lacetti Hatchback)
Daewoo Lacetti 1.4 i 16V (94 Hp) хэтчбек (94 л.с.) (IMG:http://www.audiomobile.ru/imager.php/get/17/chevrolet_lacetti.jpg) Daewoo Lacetti 1.6 i 16V (109 Hp) седан, хэтчбек и универсал (109 л.с.) (IMG:http://www.audiomobile.ru/imager.php/get/17/chevrolet_lacetti_w3.jpg) Daewoo Lacetti 1.8 i 16V (122 Hp) седан и универсал (122 л.с.) (IMG:http://www.audiomobile.ru/imager.php/get/17/chevrolet_lacetti_s.jpg) В комплектации идёт механическая 5-ступенчатая коробка передач или адаптивный 4-ступенчатый "автомат". Базовый 93-сильный движок работает в паре лишь 5-ступенчатой механической КПП. К двум остальным еще предлагается 4-диапазонный «AWтомат» (для 1,6-литрового — производства Aisin, а для 1,8-литрового — ZF). ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ Как часто следует менять масло в АКПП? Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). Как оценить качество масла в АКПП? Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с “автоматом”, масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо-масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП. Проверки с работающим двигателем 1.Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Постоянное горение или мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя, как правило, говорит о его сильном износе и вероятности скорого полного выхода из строя. 2.При пуске двигателя следует уделить внимание контрольным лампам и сигнализаторам. Многие электронно-управляемые системы современных автомобилей, такие как антиблокировочная система тормозов или подушка безопасности, имеют контрольную лампу. Если система исправна, лампа загорается после поворота ключа в положение "зажигание" и гаснет через несколько секунд. По этим лампам можно судить о действительном наличии тех или иных систем в автомобиле, а также об их исправности 3.Загорание контрольных ламп "ODOFF", "HOLD", "S", "CHECKTRANS", "POWER", появление надписей "GetribeProgram", "GearboxMalfunction", "CheckEngine" при работающем двигателе свидетельствует о неисправностях электронной системы управления двигателем, трансмиссией или другими системами 4.Что касается дизельных двигателей, помните: на приборной панели машины есть сигнальная лампа предварительного подогрева. Она загорается при включении зажигания и некоторое время горит, а затем гаснет. Так вот, заводить машину можно только после того, как она погасла; двигатель должен завестись без проблем. Если же после того как лампочка перестала гореть, двигатель не заводится или заводится плохо, значит, где-то есть серьезная неисправность 5.Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко (в течение 1-2 с), независимо от того, холодный он или горячий и работать ровно, без перебоев и посторонних шумов. Непродолжительный характерный "клапанный" стук при пуске двигателя после длительной стоянки (несколько дней) не свидетельствует о неисправности. Его источником являются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. 6.Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке 7.Если двигатель машины исправен, то проблемы с его запуском чаще всего возникают из-за плохого аккумулятора либо из-за проблем с зажиганием или со свечами. Отметим, что многие продавцы специально ставят на продаваемую машину плохой аккумулятор, а себе оставляют хороший. В принципе, если автомобиль достоин внимания и единственная проблема — это аккумулятор, то отказываться от покупки, конечно, не стоит. Что касается проблем с зажиганием, это более серьезно, и, скорее всего, от покупки такой машины лучше воздержаться. 8.Если мотор неисправен, то причиной проблем с запуском может являться недостаточная компрессия в цилиндрах. Низкая компрессия (кстати, для ее измерения существуют специальные приборы — компрессометры) свидетельствует о сильной степени износа поршней или цилиндров. Для устранения подобной неисправности придется делать капитальный ремонт двигателя. Поэтому при возникновении подозрений на высокий износ двигателя не поленитесь измерять компрессию в цилиндрах: даже если в каком-то цилиндре компрессия более чем на 15 % ниже, чем в остальных, значит, степень износа этого двигателя очень высока. На дизельных двигателях недостаточность компрессии опытный автомобилист может определить визуально: если только что заведенный двигатель издает прерывистый шум, а по мере прогревания «успокаивается» и работает спокойно, вероятно, у этого мотора компрессия недостаточна 9.Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин. выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. 10.Для проверки исправности прокладки головки блока заведите мотор и, пока еще он не прогрелся, откройте бачок охлаждающей жидкости и загляните в него. Если вы увидите, что из охлаждающей жидкости вверх поднимаются пузыри, это может говорить о том, что пробита прокладка головки блока цилиндров. Кстати, если на поверхности радиатора вы обнаружите масляные пятна, это тоже может служить подтверждением выхода из строя прокладки головки блока цилиндров. 11.Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит, неисправен термостат или его вообще нет. 12.Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит, система терморегулирования работает. 13.Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. 14.Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об/мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается. 15.Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать» 16.Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится, виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. Если вы покупаете автомобиль с дизельным двигателем, то знайте, что густой черный дым из выхлопной трубы, появляющийся сразу после запуска машины, вовсе не свидетельствует о наличии какой-то неисправности. Напротив, для дизельных машин это вполне нормальное явление. А вот если густой черный дым выходит из выхлопной трубы и по истечении некоторого времени работы двигателя, значит, нужно искать неисправность. В частности, проблема может заключаться в загрязнении воздушного фильтра, а также в сбоях системы впрыска. Если мотор выпускает густой черный дым, работая при этом с характерным громким стуком, значит, неисправны форсунки. Что касается дизельных двигателей, то выхлопные газы исправного мотора почти не имеют цвета. 17.При осмотре машины рекомендуется проверить систему выпуска выхлопных газов. Делается это очень просто: попросите хозяина машины завести ее, и при работе двигателя на холостом ходу заткните выхлопную трубу. Если системы выпуска выхлопных газов работает нормально, двигатель должен заглохнуть. Если же он продолжает работать как ни в чем не бывало, значит, где-то есть утечка из системы выхлопных газов 18.При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть 19.Проверить работу гидроусилителя рулевого управления можно, вращая руль при заведенном двигателе и неподвижном автомобиле. Усилие должно быть равномерным и существенно меньшим, чем при неработающем двигателе. В крайних положениях руля допускается небольшое падение оборотов холостого хода (до 600-700 об/мин) и появление несильного гудящего звука. Резкий визжащий звук может издавать ненатянутый или сильно изношенный ремень привода усилителя 20.Неисправности кондиционера иногда можно оценить по внешним признакам. Потеки хладагента будут видны в темноте при ультрафиолетовом освещении, например если подсветить трубопроводы или радиатор портативным детектором подлинности денежных купюр. О негерметичности радиатора говорит загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями. Некоторые системы имеют диагностическое окошко, расположенное на корпусе ресивера-осушителя (Как правило, имеет вертикально расположенный цилиндрический корпус; соединяется трубопроводом с радиатором кондиционера). Пена или белесая эмульсия в нем при работающем двигателе и включенном кондиционере свидетельствует о необходимости дозаправки хладагентом 21.Когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. 22.Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт). 23.О состоянии автоматической коробки передач (АКП) можно косвенно судить по уровню, внешнему виду и запаху трансмиссионной жидкости. Проверка уровня жидкости должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме "P" (на некоторых коробках - "N"). Уровень жидкости в АКП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток (фото 11 см. вверху страницы. Подпись под фото: Метки на щупе АКП: 1 - минимальный уровень для непрогретой коробки; 2 - максимальный уровень для непрогретой коробки; 3 - минимальный уровень при рабочей температуре; 4 - максимальный уровень при рабочей температуре.). Две верхние, а часто - единственные, соответствуют границам нормального уровня жидкости при ее рабочей температуре. Нередко на этом участке щупа имеется насечка и/или надпись "Hot" - "горячий". Иногда есть и нижние метки, служащие для приблизительной оценки уровня жидкости в холодной коробке. Для полного прогрева АКП необходимо проехать 15- 20 км. Пониженный уровень может быть следствием как неквалифицированного обслуживания АКП, так и подтекания жидкости, а повышенный - возможно, сознательно поддерживаться для компенсирования сильной течи. Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости. Устранение сильной течи жидкости из АКП часто связано с дорогостоящим ремонтом. Продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата. В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой первоначальный красный или желтый цвет, приобретая светло-коричневый оттенок. Дотроньтесь щупом до листа белой бумаги. Если капля непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, либо жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКП. Проверять включение основных режимов АКП ("N", "P", "D", "R") следует при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза. О включении режима можно судить по характерному несильному толчку. На неисправность АКП указывают запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с и ощутимые удары при включении режимов. Последнее, однако, нередко бывает следствием завышенных оборотов холостого хода или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику. Источник: http://www.audiomobile.ru/chevrolet/main/ -------------------- |
Aug 24 2009, 21:23
Дополнение
Коды ошибок АКПП Daewoo Lacetti Что такое коды? Почему мигает лампочка “OD OFF”, “Hold”, “S” или “Check AT”? Почему отсутствуют переключения передач? Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления. Работой “электронных” АКПП управляет бортовой трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.), расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой передач. Компьютер выполняет также и другую функцию - контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой- либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр - код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности. Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей. Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование - сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой. Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код “отсоединялась аккумуляторная батарея”), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код “обрыв в цепи соленоида”). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с “ударами”. В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены. В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: “Hold”, “S”, “Check AT”, “OD OFF” и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть “Check Engine”, либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что “электронная” коробка, по сути - исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, “удары” могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП. Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах “оживает”. Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни. Так, что если у кого нить есть такие симптомы, обращайтесь ко мне в СЕРВИС. -------------------- |
Jun 29 2010, 17:26
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 33 Регистрация: 5.4.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 6397 Авто: Nexia DOHC1.6 GLEB3 Стаж с: 1972 года Репутация: 0
1. Daewoo Nexia. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт
Автор: За рулем Название: Daewoo Nexia. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт Издательство: За рулем Год выхода: 2004 г. Формат: DJVU Размер: 33,7 Mb (rar+3%) : http://depositfiles.com/ru/files/6zbzra7ul 2.Все секреты по ремонту и обслуживанию Daewoo Nexia Автор:Коллектив Название: Все секреты по ремонту и обслуживанию Daewoo Nexia Издательство: ИДДК Год: 2007 Формат: ЕХЕ Размер: 15МВ Страниц:1000 http://narod.ru/disk/6971269000/Nexia2.rar.html Сообщение отредактировал GGS - Jun 29 2010, 17:54
Jun 29 2010, 17:33
Тоже полезные книжки...
1. Каталог запасных частей автомобиля Daewoo Nexia с 2003 года. Автор: FirmTD Название Каталог запасных частей автомобиля Daewoo Nexia с 2003 года. Издательство: UzDaewoo Год: 2005 Формат: PDF Размер: 15 Mb Страниц: 322 Язык:RUS http://depositfiles.com/ru/files/plpnrkntf 2. Каталог запасных частей автомобиля Daewoo Nexia с 2008 года Автор: FirmTD Название Каталог запасных частей автомобиля Daewoo Nexia с 2008 года. Издательство: UzDaewoo Год: 2008 Формат: PDF Размер: 14 Mb Страниц: 370 Язык:RUS http://depositfiles.com/ru/files/jy1u5myg2 |
Jun 29 2010, 18:10
И ещё:
Название: Ремонт и эксплуатация автомобиля DAEWOO Nexia vw_passat 12 Июня, 2008, 13:19 Ремонт и эксплуатация автомобиля DAEWOO Nexia Подробные инструкции по ремонту любой сложности Детальное описание всех узлов Советы по эксплуатации и техобслуживанию, чертежи, схемы, таблицы Словарь специальных терминов Цветные схемы электрооборудования. Разделы: - Инструкция по эксплуатации - Двигатели, карбюраторы - Система смазки - Система охлаждения - Топливная система - Выхлопная система - Система зажигания - Трансмиссия - Подвески, колеса - Тормозная система - Рулевое управление - Кузов, салон - Система кондиционирования - Электрооборудование В руководство включены следующие материалы: Подробные инструкции по ремонту любой сложности. Детальное описание всех узлов. Советы по эксплуатации и техобслуживанию. Иллюстрации, чертежи, схемы, таблицы. Словарь специальных терминов. Интерактивные схемы электрооборудования. Особенности оболочки: Весь материал четко структурирован. Понятный, удобный интерфейс. Расширенная навигация с системой ссылок. Вариативный поиск. Возможность печати с предварительным просмотром документа. Размер файлов: 106 Mb http://depositfiles.com/files/5694492 DAEWOO_Nexia.part1.rar http://depositfiles.com/files/5694495 DAEWOO_Nexia.part2.rar http://rapidshare.com/files/118883019/DAEWOO_Nexia.part1.rar http://rapidshare.com/files/118880576/DAEWOO_Nexia.part2.rar |
Aug 4 2010, 21:08
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2010 Из: Фергана Пользователь №: 6477 Авто: Nexia 1.6L DOHC Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Вот отличная книжка по Daewoo Nexia всех моделей.
Год выпуска: 2008 Жанр: Техническая литература, автомобили, ремонт, справочник Издательство: Мир Автокниг Серия: "Я ремонтирую сам" ISBN: 978-5-91685-001-7 Формат:PDF Язык: Русский Качество: Сканированные страницы Количество странц:400 Описание: Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию, устройство автомобилей Daewoo Nexia с 1994, 2003 и рестайлинговые модели с 2008 г. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,5, 1,6 л. - 1,5 SOHS (G15MF, A15SMS), 1,5 DOHS (A15MF), 1,6 DOHS (F16D3). Цветное иллюстрированное практическое пособие. В издании рассмотрены 7 моделей различной комплектации Дэу Нексия. Все рабочие процедуры сопровождаются цветными фотографиями и подробными комментариями к ним, что позволяет сэкономить время, силы и средства, а также максимально сократить риск повреждения техники. Советы и указания по ремонту, техобслуживанию и эксплуатации, приведенные в книге, помогут владельцу машины при подготовке к прохождению процедуры технического осмотра, а также являются сборником ценной, необходимой, а зачастую просто незаменимой информации в случае ремонта в условиях обычной гаражной мастерской, а при ремонтных операциях на станции технического обслуживания сослужат очень важную и полезную рекомендательную функцию. В отдельные разделы мануала входят инструкция по эксплуатации Daewoo Nexia, рекомендации по техническому обслуживанию и схемы электрооборудования (электросхемы) автомобиля http://rutor.org/torrent/41365/transport-d...remont-2008-pdf Сообщение отредактировал uarabey - Aug 4 2010, 21:10 |
Feb 27 2011, 02:15
GM TIS Chevrolet Lacetti / Русский сервис мануал Шевроле Лачетти
Год выпуска: 2008 Версия: HTML Разработчик: GM Платформа: Windows Системные требования: MS Windows 98, ME, 2000, NT 4.0 или XP MS Internet Explorer 4.02 или выше Язык интерфейса: английский + русский Таблэтка: Не требуется Описание: Руководство по техническому обслуживанию Данная документация содержит всю информацию необходимую для проведения ремонта и технического обслуживания: - порядок установки и демонтажа, - технические условия, - значения регулировок, а также информацию по выявлению и устранению неисправностей. Руководства по ремонту кузова: Данная категория содержит важную информацию для проведения ремонтных работ деталей из листового материала. Наряду с другой информацией, данный раздел включает в себя - размеры кузова, - материал, - процессы, - инструменты и оборудование. Руководства по рабочему времени: Данная документация содержит стандартное время, необходимое для проведения ремонтных операций на автомобиле. Оно является основанием для составления сметы для заказчиков, а также для гарантийных требований. Электрические схемы: Данная документация содержит различную информацию для эффективного и точного выявления и устранения неполадок в электрической и электронной системах. Если вам нужна информация о жгутах проводов, разъемах, расположении электрических и электронных компонентов, то вы можете выбрать данную категорию Перед поставкой нового автомобиля заказчику, требуется провести некоторые подготовительные работы и регулировки. Они были указаны производителем и являются обязательными перед передачей автомобиля заказчику. Доп. информация: Подходит для Лачетти 2008 модельного года. Проверено Eset NOD32 Есть на флешке. Могу записать желающим. Или вот ссылка (IMG:http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/2f/976c270a17b37544b57918fdd35a002f.jpg) -------------------- |
Mar 2 2012, 19:05
#12
С 1 по 3 позицию номера — идентификационный код завода-изготовителя (WMI):
WMI производителя | Марка | Страна ULV Daewoo Узбекистан XW3 Daewoo Узбекистан XWB Daewoo Узбекистан XWD Daewoo Узбекистан 4 позиция номера – модель: 3 – Nexia 4 – Matiz 5 позиция номера Возможные варианты: D, L – Nexia A, B – Matiz 6 позиция номера – тип кузова: 1 – хэтчбэк 5 дв. 3 – седан 10 позиция номера – модельный год 11 позиция номера – завод-изготовитель A – Asaka (Uzbekistan) С 12 по 17 позицию VIN номера – серийный номер -------------------- ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 21:38 |
