Oct 19 2010, 17:53
#401
Такой вопрос у меня возник. Хочу заказать у Вас это. http://fors.uz/product149.html Сейчас залита обычная вода, течи как бы нет, но там где была пайка если туда засунуть пальцы с утра можно обнаружить капельку воды (возможно это конденсат). Думаю для профилактики залить данное средство, но возникает вопрос, заливать его лучше на воду или на чистый антифриз? Слить воду, залить антифриз, а потом это средство, или можно и на воду разницы нет ???. Спасибо заранее... Лучше залить в антифриз, т.к. при заливке антифриза возможны новые течи, поскольку за время езды на воде система Вашего авто могла проржаветь, а антифриз имеет моющие присадки, которые ржавчину вымоют. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Oct 19 2010, 17:53
Oct 19 2010, 17:54
#402
никакой профилактики не будет если есть течь ее надо устранять пайкой герметики временное решение.
Oct 19 2010, 18:05
#403
Цитата Лучше залить в антифриз, т.к. при заливке антифриза возможны новые течи, поскольку за время езды на воде система Вашего авто могла проржаветь, а антифриз имеет моющие присадки, которые ржавчину вымоют. Понял спасибо )... Цитата никакой профилактики не будет если есть течь ее надо устранять пайкой герметики временное решение. Да там возможно и течи нет..... это уже чисто так на всякий пожарный.... -------------------- |
Oct 19 2010, 23:12
#404
из сложившегося впечатления от применения подобного герметика- заливать следует в ту среду, при которой будет происходить дальнейшая эксплуатация. как то это обсуждалось. тогда Алекс закидал меня помидорами, но у меня при смене антифриза через некоторое время открылись те же течи. возможно имело место совпадение, но впечатление было что герметик либо вымыло, либо это было следствием снидения его концетрации в общем объеме. не знаю.
во всяком случае я принимаю (на сегодняшний день, учитывая личный опыт) примение подобного герметика как временную меру, не исключающую каких- либо более радикальных действий))) -------------------- .
Oct 20 2010, 09:29
#405
Цитата учитывая личный опыт) примение подобного герметика как временную меру, не исключающую каких- либо более радикальных действий))) Спасибо подумаем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... -------------------- |
Oct 21 2010, 10:38
#406
Уважаемый AlexShi
У Вас на сайте написано.... Цитата Где можно обслужить свой автомобиль с помощью высококачественной автохимии: Так же Вы можете приобрести почти всю предлагаемую нами продукцию на Сергелийском авторынке, Фархадском авторынке и на рынке Сайрам Вопрос, а в каком магазине на фархадском рынке, я могу приобрести герметик радиатора LAVR Stop Leak. -------------------- |
Oct 21 2010, 10:56
#407
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 272 Регистрация: 9.4.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2479 Авто: Mazda 626 hatchback Стаж с: 2002 года Репутация: 2
to AlexShi
Что посоветуете из промывок двигателя: Мягкая промывка двигателя LAVR Motor Flush Soft 200 км (Артикул: Ln1005) или Профессиональная экспресс промывка масляной системы Е3000 (http://www.fors.uz/product172.html)? Двиг раньше вообще не промывался, пробег 300 000 км. -------------------- Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
Oct 21 2010, 11:50
#408
ППЦ а что герметик LAVR Stop Leak. кончился??? на складе нет пишет на сайте....
Oct 21 2010, 12:32
#409
возьми ганковский, в чем проблема? промывка 10мин ганковская мне понравилась, на днях заливал...
Oct 21 2010, 13:31
#410
to AlexShi Что посоветуете из промывок двигателя: Мягкая промывка двигателя LAVR Motor Flush Soft 200 км (Артикул: Ln1005) или Профессиональная экспресс промывка масляной системы Е3000 (http://www.fors.uz/product172.html)? Двиг раньше вообще не промывался, пробег 300 000 км. Однозначно 200 км. Энергию при таком пробеге можно использовать, если уже критическая забивка масляной системы. Если проблем с каналами нет, то лучше Лавровскую 200 км. а в каком магазине на фархадском рынке, я могу приобрести герметик радиатора LAVR Stop Leak. Этот продукт пока не поставляем, Ганковский получается дешевле, а эффект одинаковый. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Oct 21 2010, 13:53
#411
Вопрос, а в каком магазине на фархадском рынке, я могу приобрести герметик радиатора LAVR Stop Leak. Что посоветуете из промывок двигателя: Мягкая промывка двигателя LAVR Motor Flush Soft 200 км (Артикул: Ln1005) или Профессиональная экспресс промывка масляной системы Е3000 (http://www.fors.uz/product172.html)? Двиг раньше вообще не промывался, пробег 300 000 км. Зааедте ко мне в сервис, то что вы просите есть у меня в наличии. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Oct 21 2010, 14:16
#412
СПС Алекс
to SKULL я еще хотел купить: Классическая промывка системы охлаждения LAVR Radiator Flush Classic (http://fors.uz/product19.html) и Аэрозольная силиконовая смазка 311г (http://www.fors.uz/product165.html). Есть ли у Вас все это в наличии? Сообщение отредактировал MAG - Oct 21 2010, 14:19 -------------------- Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
Oct 21 2010, 16:43
#413
после заливки кастроловского антифриза вынужден был отодрать с расширительного бачка заводскую идентификационную наклейку залитого антифриза. во избежании казусов со стороны сервисменов. на наклейке было пропечатано название, рекомендуемый срок эксплуатации. насколько я понимаю, подобные наклейки должны распространяться вместе с заправочными жидкостями- масло, фриз, тормозуха. помница, когда давным-давно ездил на манноле, с маслом всегда давали подобную фигню, и она была наклеена у меня на клапанной крышке.
итак, суть вопроса- есть сейчас нечто подобное или малярный скотч рулит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) зы.это не каприз. это мысли вслух))))) Сообщение отредактировал T3571 - Oct 21 2010, 16:45 -------------------- .
Oct 21 2010, 17:16
#414
Смотался в пустую на луначарское, там кончился и ганковский (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... потом оттуда рванул на фархадский в магазин Манчестер, где и купил ганковский герметик, потом к мастеру... Залили антифриз, после залили герметик, мастер конечно был в шоке, я бы говорить не за что такое не залил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Начал говорить, он же тебе печку засорит и т.д. ну а когда узнал его цену (14 000) долго смеялся....
После того как минут 10 еще поработал двиг, открыл крышку радиатора, смесь эта еще там сверху, больше пока не смотрел, потом отпишу о результатах. -------------------- |
Oct 21 2010, 17:19
#415
Смотался в пустую на луначарское, там кончился и ганковский (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... потом оттуда рванул на фархадский в магазин Манчестер, где и купил ганковский герметик, потом к мастеру... Залили антифриз, после залили герметик, мастер конечно был в шоке, я бы говорить не за что такое не залил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Начал говорить, он же тебе печку засорит и т.д. ну а когда узнал его цену (14 000) долго смеялся.... После того как минут 10 еще поработал двиг, открыл крышку радиатора, смесь эта еще там сверху, больше пока не смотрел, потом отпишу о результатах. эээ, погоди, а разве её не рекомендуется сначала развести вне системы охлаждения в антифризе??? -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Oct 21 2010, 17:31
#416
Цитата эээ, погоди, а разве её не рекомендуется сначала развести вне системы охлаждения в антифризе??? Нет там инструкция была...ПРИМЕНЕНИЕ: Заведите и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Снимите крышку радиатора и залейте средство. Запустите двигатель повторно на 10 минут в течение которых произойдет герметизация системы охлаждения. -------------------- |
Oct 21 2010, 17:37
#417
эээ, погоди, а разве её не рекомендуется сначала развести вне системы охлаждения в антифризе??? нет, не рекомендуется. но как залить ее по инструкции, прямо в радиатор, я тоже в свое время не понял. уровень жидкости в радиаторе просто не позволял влить флакон. как щас помню, как чесал репу)))) поступил просто- слил содержимое радиатора, влил герметик, заполнил радиатор снова. -------------------- .
Oct 21 2010, 18:39
#418
Цитата нет, не рекомендуется. но как залить ее по инструкции, прямо в радиатор, я тоже в свое время не понял. уровень жидкости в радиаторе просто не позволял влить флакон. как щас помню, как чесал репу)))) поступил просто- слил содержимое радиатора, влил герметик, заполнил радиатор снова. ну мы также сначала типа клизмой отсосали примерно 400 мл. потом залили герметик, и потом обратно тосол...
Oct 21 2010, 20:47
#419
Вот только приехал с работы, на стоянке открыл крышку радиатора, герметика не видно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))) рассосался, подтеков никаких пока и не заметно, уровень на месте как и был в обед, посмотрим утром что будет... Напомню что в том месте где паяли, с утра было слегка влажно может пару капель воды на ощуп....
Oct 22 2010, 07:46
#420
после заливки кастроловского антифриза вынужден был отодрать с расширительного бачка заводскую идентификационную наклейку залитого антифриза. во избежании казусов со стороны сервисменов. на наклейке было пропечатано название, рекомендуемый срок эксплуатации. насколько я понимаю, подобные наклейки должны распространяться вместе с заправочными жидкостями- масло, фриз, тормозуха. помница, когда давным-давно ездил на манноле, с маслом всегда давали подобную фигню, и она была наклеена у меня на клапанной крышке. итак, суть вопроса- есть сейчас нечто подобное или малярный скотч рулит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) зы.это не каприз. это мысли вслух))))) Спасибо, Ваши мысли вслух - это подтверждение, что мы на правильном пути. Нет, скотч не рулит, буквально сегодня или завтра мы получим из типографии наклейки. Этот вопрос до некоторого времени был не актуален. Теперь все будет ОК! Наклейки будут самые информативные в Узбекистане!!! -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Oct 22 2010, 07:46
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 12:55 |
