Apr 12 2012, 22:35
#741
Не знаю что там говорит химия, но при мне у друга литров 10 воды из бака выкачивали. В количестве дело. Она не накапливалась - ему нужно было спасибо сказать, где он в последний раз заправлялся. Только, такую концентрацию воды, ни один гель, залитый в граммовых количествах, не свяжет. Эндрю закон природы изменил. У вас, наверное, каждую ночь антифриз разделяется на этиленгликоль и воду? Тяжко, небось, зимой с замерзающей водой? |
Apr 12 2012, 22:35
Apr 12 2012, 22:43
#742
Вот так и живем- низкооктановый бензин нам смешивают с присадками ( на нефтеперерабатывающем заводе), а далее некоторые пытаются продать присадки от тех же присадок.(читать далее плацебо). Вам не приходила мысль что дожигание металлосодержащих присадок в бензине может происходить лишь при повышении тепературы горения ТВС (топливовоздушной смеси), что мы получаем в итоге пытаясь сэкономить на свечах? Отвечу- убитые катализаторы, а именно подплавленные соты со стороны выпускного коллектора, повышенную температурную нагрузку на ЦПГ. Делайте выводы господа! Никакое плацебо (читать присадки) не сделают из "некачественного" бензина "авиационный керосин"....
P.s. Результат использования присадок (IMG:http://savepic.su/1743344m.jpg) (IMG:http://savepic.su/1730032m.jpg) Сообщение отредактировал aztec - Apr 12 2012, 22:50 -------------------- Cogito, ergo sum
Apr 12 2012, 22:46
#743
И где там у Энергии повышение ОЧ? Для 92-го бензина - 1.2 единицы по исследовательскому методу и 0.4 по моторному. У Ликви Моли, всяко лучше результат. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Apr 12 2012, 22:46 |
Apr 12 2012, 22:53
#744
Вам не приходила мысль что дожигание металлосодержащих присадок в бензине может происходить лишь при повышении тепературы горения ТВС ... Не, оксид железа(III), который образует красный налет на свечах - довольно тугоплавкое вещество. Температура плавления более 15000C Представляете, что с двигателем будет при такой температуре? Оттого и пошел стеб в этой теме, по поводу "выжигания". |
Apr 12 2012, 23:12
#745
А мне все так же интересно, куда вода из бака-то девается, после того как залить присадку? Идет в двиг с бензином?
Apr 13 2012, 00:31
#746
В "чудо присадках" все тот же "дедовский метод" вывода воды с помощью смешивания ее со спиртом. Вода охотно смешивается со спиртом в приемлемых количествах. И вот эта "чудо смесь" (воды и спирта) сгорает в двигателе. Стоит отметить, что о таких каличествах как 1-10 литров с бака таким методом НЕ ВЫВЕСТИ! Тут речь идет о ГРАММАХ!
Apr 13 2012, 08:12
#747
P.s. Результат использования присадок Это фото фигня полная, ибо катализатор может расплавиться и из-за самого заферроцененного бензина, и из-за применения газа, и из-за масел, которые не предназначены для использования совместно с катализаторами. Касательно энергии. Я регулярно, каждые три заправки через одну добавляю. Катализатор живой, поршневая(через свечные отверстия) девственная, свечи долгоиграющие, машина тянет нормально, по крайней мере лучше, чем на чистом бензине, на котором, кстати, детонация проявляется. Касательно 1500 градусов - ну тогда ферроцен вообще бесполезен, т.к. в камере сгорания нет такой температуры. Кстати, а что поднятие октанового числа на 1,2 единицы является понижением? Или опять, писануть, ради писанины? Да и еще. Кто сказал, что 10 литров воды можно вывести присадками? Читайте, что пишут, а не то, что хочется видеть. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Apr 13 2012, 08:50
#748
А мне все так же интересно, куда вода из бака-то девается, после того как залить присадку? Идет в двиг с бензином? Разумеется, вода так и остается водой. Те, удаляющие воду присадки, что заливают в дизтопливо - ни что иное как эмульгаторы. Они позволяют поддерживать воду в топливе в виде эмульсии и не дают воде собираться отдельным скоплением и, тем более, оседать на дно бака. Такой же эффект и с бензином. Но, там в них смысла нет - вода образует с бензином устойчивую смесь. |
Apr 13 2012, 09:07
#749
Кстати, а что поднятие октанового числа на 1,2 единицы является понижением? Или опять, писануть, ради писанины? Нет, что вы, он ...реально делал из 95-го спортивный бензин уровня 102-105 очей. Я же говорил: Ни в плюс, ни в минус. Покупал я ее, проверял. Так кто из нас любит "писануть, ради писанины?"? Кстати, даже не на 1.2, а на 0.4 единицы - вы же его заливаете в машину, вот и смотрите по моторному методу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Это фото фигня полная, ибо катализатор может расплавиться и из-за самого заферроцененного бензина, и из-за применения газа, и из-за масел, которые не предназначены для использования совместно с катализаторами. aztec, поняли? Ваши фотки - фигня полная. Алекс лучше знает что присадки в бензин, на этой машине, не добавлялись, зато использовалось неправильное масло (какое, кстати?) и неправильный бензин. Кто сказал, что 10 литров воды можно вывести присадками? Не знаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) Я не говорил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Кстати, вернемся к воде в топливе. Алекс, а вы никогда не задумывались, почему на дизельных двигателях очень эффективно использовать топливные отстойники (в т.ч. центробежного типа), особенно вместе с гидрофобным фильтрующим элементом? А вот на бензиновых - совершенно бесполезно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Скажу больше - те фильтры на дизелях, они гораздо эффективнее присадок, поскольку реально удаляют воду из топлива, а не связывают ее в эмульсию. |
Apr 13 2012, 11:16
#750
Судя по всему тут кто-то выдает желаемое за действительное, т.к. без присадок катализатор бегает до 3-4 раз дольше.... Я думал, что тут речь идет о исправных двигателях, не жрущих масло.
В итоге вместо конкретики получили "отмазку" и цепляние к словам.... -------------------- Cogito, ergo sum
Apr 13 2012, 14:41
#751
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 118 Регистрация: 2.8.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7302 Авто: NexiЯ Стаж с: 1997 года Репутация: 3
Ну так кто мне скажет - от присадок есть эффект или нету?
Сообщение отредактировал Abakan - Apr 13 2012, 15:02 |
Apr 13 2012, 16:29
#752
После вышеизложенного это скорее риторический вопрос.
Apr 13 2012, 17:55
#753
В количестве дело. Она не накапливалась - ему нужно было спасибо сказать, где он в последний раз заправлялся. Мы тоже так решили. в последний раз он заправлялся в сгоревшей недавно заправке под мостом аэропорта (пожар не его рук дело (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Но мы грешим на предпоследнюю заправку в области недалеко от сырдарьи. |
Apr 13 2012, 19:43
#754
Мы тоже так решили. в последний раз он заправлялся в сгоревшей недавно заправке под мостом аэропорта (пожар не его рук дело (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Но мы грешим на предпоследнюю заправку в области недалеко от сырдарьи. Можете не сомневаться , тк на взорванной заправке раньше заправлялся регулярно ,ничего плохого сказать не могу про них , зато был случай тоже заправились в окрестностях сырдарьи (рыбачили ) через 10км после заправки ехали на 3й передаче и при полной гашетке ,еле доползли до дому , после слили бенз через неделю в баклажке образовался "пирог" в 4 слоя причем разных цветовых оттенков . к стати на счет присадок , к сожалению не помню в каком номере ЗР был обширный тест присадок в бенз продающихся на территории россии а также бонус тест привезенных присадок изза бугра (Европа) , максимальный результат показали забугорные экспонаты но плюсы были на столько малы что выгоднее было переплатить за топливо с большим ОЧ . Присадки же продающиеся на росс рынке в лучшем случае не делали хуже а в большинстве даже понижали ОЧ . -------------------- ![]() |
Apr 18 2012, 15:48
#755
Apr 18 2012, 19:51
#756
купил я от Манола, что то нечего не почувствовал. Ну так то от Маннола..... -------------------- |
Apr 20 2012, 09:19
#757
ПРодаю пару 4.1. от донса - 100 баков, паук для двигала 1,6 нексия 2 - 300 баков. Скидка на паук есть, можем поторговаться)))). На пару нет(((
Apr 20 2012, 09:43
#758
купил я от Манола, что то нечего не почувствовал. Б\У? брат надо брать новий. -------------------- ![]() |
Apr 20 2012, 10:00
#759
Вобще-то тема про продукцию, выложенную на FORS.UZ
Apr 20 2012, 13:32
#760
Apr 20 2012, 13:32
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 07:48 |
