Oct 5 2011, 17:50
#221
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
лучше гараж открывай ТУТ и все обсуждения, фотки тама тоже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Oct 5 2011, 17:50
Oct 8 2011, 18:45
#222
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 337 Регистрация: 5.10.2010 Из: Город хлебный Пользователь №: 6993 Авто: BMW Compact Репутация: 1
Кто подскажет хорошего установщика сигнализации на BMW E36? Чтобы аккуратно сделал. Хочу поменять старую модификацию на более новое и что можете посоветовать, чтобы не глючило и реагировало нормально на попытки снять например (как это было не так давно) логотип с багажника?
Сообщение отредактировал Black_D - Oct 8 2011, 18:47 |
Oct 10 2011, 17:04
#223
Хочу мелденно, но верно подготовиться с свапу. ТУТ есть то, что возможно хотел бы сделать для себя. Что скажут знающие и имеющие опыт?
Oct 10 2011, 17:19
#224
Надо медленно но верно копить деньги и запасаться терпением. Ну и найти M54B30.
Oct 10 2011, 20:08
#225
Хочу мелденно, но верно подготовиться с свапу. ТУТ есть то, что возможно хотел бы сделать для себя. Что скажут знающие и имеющие опыт? Я может и не особо знающий, но скажу. Не пытайся искать м54, т.к. 1) Найти почти нереально. 2) Будет стоить как твоя машина. 3) На выходе получишь злейший колхоз под капотом и в электрике. Лапы от z3 где возьмешь? Кардан резать? Проводку кромсать и сращивать. Не нужна тебе такая машина © Твой вариант - это m50b25. Получится грамотный свап, без кохоза вообще. Свой мотор продашь, добавишь 2000 - 2500, получишь ровный, оформленный мотор + трансмиссия + передняя подвеска + тормоза. Подрамник в сборе, можно поставить от е30, с двигателем м20, получишь задние дисковые тормоза. Сообщение отредактировал Alexan_Der - Oct 10 2011, 20:19 -------------------- |
Oct 11 2011, 22:26
#226
Спасибо за совет, но так как я не обладаю максимальной информацией по этому вопросу, буду благодарен развернутым советам.
Сообщение отредактировал Black_D - Oct 11 2011, 22:26 |
Oct 19 2011, 17:49
#227
а во сколько встанет мотор м30 от е34 по деньгам? только мотор т.е без навесного. и где его можно найти?
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 29 2011, 13:27
#228
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 34 Регистрация: 13.9.2009 Пользователь №: 4904 Авто: nexia Репутация: 0
Течёт обратный клапан, на Е36 Кто знает как его заткнуть, никак сальник, не могу на него подобрать. Делал Герметик на 2-3 дня хватило, шас вот уже На гереметичный клей посадил, не знаю на сколько хватит, устал уже принюхиватся в салоне к запаху бензина и думать течёт или нет Это тот который на рейку форсунок одевается
Форуме, ничего про это не нашёл, такое ошущение что только у меня такая байда. Сообщение отредактировал umidinter - Oct 29 2011, 13:28 |
Oct 29 2011, 14:35
#229
Течёт обратный клапан, на Е36 Кто знает как его заткнуть, никак сальник, не могу на него подобрать. Делал Герметик на 2-3 дня хватило, шас вот уже На гереметичный клей посадил, не знаю на сколько хватит, устал уже принюхиватся в салоне к запаху бензина и думать течёт или нет Это тот который на рейку форсунок одевается Форуме, ничего про это не нашёл, такое ошущение что только у меня такая байда. Снимаешь клапан, стягиваешь с него резиновое уплотнительное кольцо, идешь на базар, в отдел сантехники. Подбираешь кольцо подходящего размера. -------------------- |
Oct 29 2011, 14:39
#230
Течёт обратный клапан, на Е36 Кто знает как его заткнуть, никак сальник, не могу на него подобрать. Делал Герметик на 2-3 дня хватило, шас вот уже На гереметичный клей посадил, не знаю на сколько хватит, устал уже принюхиватся в салоне к запаху бензина и думать течёт или нет Это тот который на рейку форсунок одевается Форуме, ничего про это не нашёл, такое ошущение что только у меня такая байда. Замени его! Где ты видел бензостойкий герметик? Тем более засрешь систему подачи топлива этим герметиком. Стоит он копейки. Поэтому никто и не пишет про него. |
Oct 29 2011, 22:31
#231
Что заменить резину или клапан? Клапан первый пропускал, и не держал давление, заменил на другой сальник, тот тоже начал пропускать (родной) А вот резину подходящую на него не могу найти Уже наверное штук 10 купил Не один не подходит Не заходит вообще хотя размеры такие же а то что меньше легко заходит но пропускает Замаялся В запасе есть Ещё один клей который склеивает железо два тюбика их надо размещать как мне продавцы сказали ещё вариант есть Силиконовый клей на худой конец хочу белой лентой намотать которую сантехники используют когда трубы скрешивают Если и это не поможет Возьму малоток и забью клапан с резиной которой не заходит что бы конкретно плотно сел будет пан или пропал!
Странно что никто с этим не сталкивался меня это уже 2 месяц тревожит Уже думаю Заварить что ли Сообщение отредактировал umidinter - Oct 29 2011, 22:33 |
Oct 29 2011, 22:49
#232
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 3438 Авто: (ОО\____/ОО) Стаж с: 1988 года Репутация: 6
Твой вариант - это m50b25. Получится грамотный свап, без кохоза вообще. Свой мотор продашь, добавишь 2000 - 2500, получишь ровный, оформленный мотор + трансмиссия + передняя подвеска + тормоза. Подрамник в сборе, можно поставить от е30, с двигателем м20, получишь задние дисковые тормоза. Я бы еще добавил к М50Б25 колено от М52Б28 на 84мм хода. |
Oct 30 2011, 00:40
#233
Что заменить резину или клапан? Клапан первый пропускал, и не держал давление, заменил на другой сальник, тот тоже начал пропускать (родной) А вот резину подходящую на него не могу найти Уже наверное штук 10 купил Не один не подходит Не заходит вообще хотя размеры такие же а то что меньше легко заходит но пропускает Замаялся В запасе есть Ещё один клей который склеивает железо два тюбика их надо размещать как мне продавцы сказали ещё вариант есть Силиконовый клей на худой конец хочу белой лентой намотать которую сантехники используют когда трубы скрешивают Если и это не поможет Возьму малоток и забью клапан с резиной которой не заходит что бы конкретно плотно сел будет пан или пропал! Странно что никто с этим не сталкивался меня это уже 2 месяц тревожит Уже думаю Заварить что ли Купи новый клапан. Без обид, но я не понимаю людей покупающих бмв и делающих такие вещи типа подбор сальников или установка запчастей от нексии и жигулей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Знаю, что всё это приводит к последствиям. А бмв ох как не любит колхоза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 30 2011, 00:40 |
Oct 30 2011, 15:59
#234
Купи новый клапан. Без обид, но я не понимаю людей покупающих бмв и делающих такие вещи типа подбор сальников или установка запчастей от нексии и жигулей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Знаю, что всё это приводит к последствиям. А бмв ох как не любит колхоза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Золотые слова. Новый топливный редуктор стоит 40у.е. Вероятнее всего, клапан не работает, т.е. не пускает топливо в обратку, поэтому давит из под манжета. Проверить работоспособность клапана можно при помощи манометра. Давление нужно замерять с отключенным, а потом подключенным к ресиверу шланчиком. -------------------- |
Oct 30 2011, 21:55
#235
Купи новый клапан. Без обид, но я не понимаю людей покупающих бмв и делающих такие вещи типа подбор сальников или установка запчастей от нексии и жигулей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Знаю, что всё это приводит к последствиям. А бмв ох как не любит колхоза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня нет запчастей от нексии и тем более от жигулей ! А чё толку от этого клапана???? НОВОГО я же говорю уже поменял тот не рабочий, тоже пропускал, машина глохла (давление не даржал и вроде постоянно открытый был) А этот рабочий, Потому как, когда сальник одеваю, он держит недельку, Не пропускает, и потом начинает пропускать, потому что там до 3 атмосфер давление создаётся и мне интерестно кто и как с этим боролся, Что толку от нового клапана, если на то уже пошло то надо в собре рейку с клапаном ну это уже крайний случай Пока Герметичный клей сделал вроде как держит Сегодня даже в горы на бочку съездил пока всё пучком тьфу тьфу если ещё пропустит у меня ещё кучу вариантов Один из них наверное точно поможет P.s Он пропускает не в смысле постоянно открыт, а побокам, так то работает Сообщение отредактировал umidinter - Oct 30 2011, 21:59 |
Oct 30 2011, 22:03
#236
Не дай бог один день сильно пропустит и бенз попадет на гену! Быдо такое, это опасно!
Oct 30 2011, 22:40
#237
Да без комментариев блин. Реально жесть!
Oct 31 2011, 08:12
#238
колхоз дело добровольное и самое главное я например реально не уверен в "новости" нового клапана
Oct 31 2011, 08:19
#239
Замени его! Где ты видел бензостойкий герметик? Тем более засрешь систему подачи топлива этим герметиком. Стоит он копейки. Поэтому никто и не пишет про него. любой силиконовый герметик бензо и масло стойкий. причем даже не автомобильный. это к сведению... -------------------- .
Oct 31 2011, 08:43
#240
любой силиконовый герметик бензо и масло стойкий. причем даже не автомобильный. это к сведению... Ты решил весь форум перерыть, чтоб подъ**ывать меня? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Герметик на сальнике клапана это КОЛХОЗ, какойбы оне бензостойкинм не был. Потом удивляются, почему форсунки зазаложились. Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 31 2011, 08:44 |
Oct 31 2011, 08:43
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 10:51 |
