Apr 29 2013, 00:10
#521
Да и завелась бы хоть как то, если даже компрессии нет.. ?! уйти так быстро то не могла) ток если все 6 цилов не развалились) Учи матчасть. Есть такое понятие, как масляная компрессия. Масло стекает со стенок и компрессии нет. -------------------- |
Apr 29 2013, 00:10
Apr 29 2013, 00:16
#522
Есть одно золотое правило в автомеханике: не схватывает двигатель, значит либо нету искры (проверяем, если есть хотя бы на одной свече - должна схватывать), либо нету топлива (в любой системе проверяем свечи сразу после долгой прокрутки - нету мокроватости свечи и запаха бензина, значит бенз не подается) , либо пиз*** их обобщающему фактору (компрессии), который проверить не сложно (но, обычно, если дело доходит до проверки компрессии, т.е. все остальное проверили, но ни один горшок не схватывает, то проблема в валах).
Apr 29 2013, 01:23
#523
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2013 Из: ТАШКЕНТ Пользователь №: 9817 Авто: bmw e36 Стаж с: 1991 года Репутация: 0
Люди, хелп (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не знаю куда написать, в какую ветку...Проблема такая - показывал свою машину будущему покупателю, у меня m20 мотор, единственное что сделал, это почистил форсунки неделю назад и поменял фильтра! Больше в нее решил ничего не вкладывать, ибо продаю! 520b20 - в общем показывал покупателю, газанул пару раз как надо...прокатнулись...все как обычно, все работало хорошо...заглушил возле дома, пошел, поел, выхожу - машина не заводится! пока крутил стартер - посадил аккум. С утра зарядил, опять не заводится...думал насос...Проверил так - открутил от обратного клапана шланг - прокрутил...плюет, решил что давление есть! пошел проверять свечки..в резиновых пипках искра есть, сами свечки залиты...снял, решил просушить! просушил - поставил..опять залиты...ну пипец! байдень какая то странная, форсы вроде чистые, работали как часы (форсы от м50b25)...поменял свечи, поставил временно самые дешевые, искра везде есть...нифига! Позвал на помощь знакомых - начали все проверять...Первый цилиндр по их словам вроде как пытается зацепиться, а остальные нифига! Подумали может распреду попка...открыли мелкотней верхнюю крышку...все в идеале, чисто, вымыто, по меткам проверили и ремень, и все что можно..все ништяк! Заливали бензин отдельно шприцом - должна была завестись хоть на секунду...нифига! Проверили датчики, подключили к компу..ошибок никаких нет, датчики вроде пашут...открутили гофроу воздуховода, которая от флюрика идет к мотору...стало понятно что воздух вместо того чтобы всасывать - наоборот выдувает воздух. О_о! В общем мотор не получилось завести...кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите что это может быть, как реанимировать мотор! Снимали кстати форсы, смотрели...потом когда обратно планку ставили - я пару раз нажал на планку с двух сторон - а оттуда бензином плюется..на сколько я знаю так не должно быть? нажал - плюнуло) короче не кувуряйся не там где надо уменя такая же херня была....это под реле где предохранители там балячка позвони 6466320 Дима сделает и заведет без проблем унего аппарат какойта сразу определяет все дело в проводках |
Apr 29 2013, 02:27
#524
если крутиться легче чем было ранее ( или кажется). То: как сказал Александер - меряйте кмопрессию и скорее всего её там нет. Клапана могут быть погнуты.
Apr 29 2013, 10:17
#525
А мне почему-то кажется что это датчик положения коленвала)
Apr 29 2013, 10:17
#526
Учи матчасть. Есть такое понятие, как масляная компрессия. Масло стекает со стенок и компрессии нет. Ну масленную компрессию трудно не заметить.. а человек вроде как говорит в порядке все было. з.ы. а у меня наоборот, на горячую стартер очень и очень напрягается, чтоб двиг крутануть. А на холодную спокойно..
Apr 29 2013, 10:21
#527
А мне почему-то кажется что это датчик положения коленвала) Если бы был он, искры и подачи топлива бы не было. Хотя бывают исключения. -------------------- |
Apr 29 2013, 10:58
#528
з.ы. а у меня наоборот, на горячую стартер очень и очень напрягается, чтоб двиг крутануть. А на холодную спокойно.. а вот это уже не лечится. стартер под замену. А мне почему-то кажется что это датчик положения коленвала) тоже о нем подумал, как тему прочитал) -------------------- .
Apr 29 2013, 15:48
#529
Apr 29 2013, 21:13
#530
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6834 Авто: Bmw e34 m50 Стаж с: 2005 года Репутация: 11
Если бы был он, искры и подачи топлива бы не было. Хотя бывают исключения. На m20 есть Датчик положения коленвала? -------------------- Дешевый понт в натуре ни к чему.
ПоездкиКом - Форум о путешествиях, отдыхе и людях WhiTE BiMMeR - Мой авто на autocenter.uz Skype - Aleks200115 Будь в курсе - Контролируй деятельность своих мобильных устройств. |
Apr 29 2013, 22:06
#531
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 8902 Авто: BMW e34 Стаж с: 2010 года Репутация: 0
я совсем запутался от ответов и уже от безвыходности отдал своему знакомому...пусть ковыряется, а про болячку под реле я ему передам, посмотрит! всем спасибо, узнаем что с тачкой - сразу сообщу, интересно же наверное)
Apr 30 2013, 00:14
#532
в общем посмотрел мой знакомый...Компрессии на холодную в трех цилиндрах нет...до 4х не доходит! надо делать двиг! Сколько капиталка по деньгам с работой обходится у мастеров? в среднем на м20?
Apr 30 2013, 00:27
#533
клопы загнуты зачем капиталить то сразу
Apr 30 2013, 00:28
#534
Apr 30 2013, 00:32
#535
клопы загнуты зачем капиталить то сразу интересно, как они оказались загнуты, если метки ГРМ на месте. вроде выше сказали, что их проверили... -------------------- .
Apr 30 2013, 00:49
#536
Клопы вроде не загнуты, машину завели каким то чудом...но на холодную заводиться она не будет, посоветовали поменять клопы, кольца однозначно! на счет поршня - звук в одном из поршней есть! после вскрытия будет ясно, менять поршневую или нет
Apr 30 2013, 08:42
#537
Apr 30 2013, 10:33
#538
в общем посмотрел мой знакомый...Компрессии на холодную в трех цилиндрах нет...до 4х не доходит! надо делать двиг! Сколько капиталка по деньгам с работой обходится у мастеров? в среднем на м20? А где мои сто баксов за правильный ответ? -------------------- |
May 1 2013, 10:47
#539
чо за фартук?
(IMG:http://savepic.net/3556142m.jpg) Вроде родной сказали,но не видил ни разу. Сообщение отредактировал ГОГИ - May 1 2013, 10:52 -------------------- |
May 1 2013, 13:35
#540
Такой фартук на Е28 видел только и да, он родной. То ли ригер, то ли что то подобное, но типа брэнд.
May 1 2013, 13:35
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 14:02 |
