4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Система впрыска, Fuel injection
Dima383
сообщение May 3 2010, 23:16
Lyan
Из: Ташкент - АЗС
Пользователь №: 5463
Авто: Lacetti , Spark , C240
Цитата(Andrew @ May 3 2010, 21:06) *
Улыбнуло.
под столом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
sik
сообщение May 4 2010, 08:46
Сообщение #42
Из: Ташкент город хлебный
Пользователь №: 5648
Авто: спарк-шмарк, лось-шмось
2 Andrew ага машина же друг человека тоже так сказать живое сучество. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Dima383
сообщение May 4 2010, 15:00
Сообщение #43
Lyan
Из: Ташкент - АЗС
Цитата(sik @ May 4 2010, 09:31) *
машина же друг человека ..живое сучество. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
это первая жена (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
MegBegb
сообщение Jan 8 2011, 00:56
Сообщение #44
Из: Где то в созвездии AlfaCentaвра
Пользователь №: 7021
Авто: "БеляночкаКсю"&"Black Elk"
Ребята не подскажите какую форсунку(более производительную) можно установить место штатной форсунки на а/м Дэу Рэйсер(моновпрыск)?
Заранее Благодарю....
сообщение Jun 21 2011, 12:13
Сообщение #45
Итак вопрос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
у Деу Нексия 1.6л = какая производительность форсунок?
Если ставить распредвалы, ну может быть еще и ресивер и еще чегонидь )) нужно ли менять форсы на более производительные??
А именно - есть форсы от крайслера 0 280 158 107 БОШ, если их поставить - что нужно менять в прошивке? И вообще нужно ли их ставить?
Сообщение отредактировал RED BULL - Jun 21 2011, 12:14
сообщение Jun 21 2011, 22:27
Сообщение #46
Если не 330 градусов рапредвал, а просто городской, но злой распред, то ненужно. Ресивер при замене тоже не потребует такого действия.
ТИМУР_
сообщение Jun 23 2011, 23:12
Сообщение #47
Пользователь №: 5323
Авто: lacetti
Недавно на 1.6 нексию поставили мои валы.Родные форсунки не осилили на верхах.Хотя у меня валы не 330 градусов а 290.Я тогда ставил волговские форсунки simens
Сообщение отредактировал Тимур_3545 - Jun 23 2011, 23:18
сообщение Jun 24 2011, 00:58
Сообщение #48
Поэтому и спросил насчет форсунок... у меня есть волговские форсы бош.
сообщение Jun 24 2011, 10:11
Сообщение #49
А какой они производительности ? Я ищу себе на М30 6 штук производительностью 500сс
сообщение Jun 24 2011, 11:06
Сообщение #50
Они с мотора 2.4л Крайслер (волга).
Незнаю какой пр-ти - но помоему 200сс... мож больше хз..
Вот каталожный номер 0 280 158 107
сообщение Jun 24 2011, 12:04
Сообщение #51
насколько я помню они идентичны волговским в 240, но никак не больше. у меня есть, но 4шт.
сообщение Jun 24 2011, 16:15
Сообщение #52
Не все так просто. Мой пример:
Были форсунки 312сс. Поставил 550. Казалось бы, что проще, делаем -44% в топливной карте и все. Ан, нет. Не завелась, ибо лаг-тайм большой у новых форсунок. На ХХ нужно было сделать -12% процентов в топливной карте. А вот на других режимах, пропорционально больше, иначе заливали. Пока лаг-тайм не выставил, ничего путного у меня не получалось.
А вы так просто - стояли форсы одни, ставим другие.
сообщение Jun 25 2011, 05:18
Сообщение #53
Азиз, а продать их не хош? Мне они как родные )))
у тебя ж M30B35 кажется? Если так, то у нас одинаковые форсы в стоке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) . Но с учетом того, что вроде турбина у тебя - Волговские Боши тебе не подходят ну никак! Производительность Волговских Бош - 192 сс. Производительность Бошей от M30B35 - 185 cc.
сообщение Jun 25 2011, 09:54
Сообщение #54
У меня не М30В35, у меня М106В34, а в них используются низкоомные форсунки Bosch с номером 0280 150 200 производительностью 271 сс/min. На M30 используются другие форсунки - Bosch 0280 150 201 производительностью 236 сс/min. Форсунки от M30 нельзя использовать на M106, так как на больших оборотах у них просто не хватит производительности. Под комп, который я купил у турбогаража нужны высокоомные форсы производительностью 500сс. Вот я и ищу.
Сообщение отредактировал Limitless - Jun 25 2011, 16:20
сообщение Jun 25 2011, 12:16
Сообщение #55
Цитата(Limitless @ Jun 25 2011, 10:39) *
У меня не М30В35, у меня М106В34, а в них используются низкоомные форсунки Bosch с номером 0280 150 200 производительностью 271 сс/min. На M30 используются другие форсунки - Bosch 0280 150 201 производительностью 236 сс/min. Форсунки от M30 нельзя использовать на M106, так как на больших оборотах у них просто не хватит производительности. Под комп, который я купил у турбогаража нужны форсы производительностью 500сс. Вот я и ищу.
Вот такие не подойдут?
С доставкой обойдутся примерно 400. Смогу подсобить.
сообщение Jun 25 2011, 16:19
Сообщение #56
Сорри исправил, нужны высокоомный, производительностью 500сс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jun 25 2011, 20:59
Сообщение #57
тады ой, попутал! Но насчет производительности форсунок на М30 не ошибся, это уж точно (слава Богу, знаю какие у меня форсы и с какой производительностью стоят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ).
сообщение Jun 26 2011, 00:21
Сообщение #58
Condition: Used: An item that has been used previously. The item may have some signs of cosmetic wear, but is fully operational and functions as intended. This item may be a floor model or store return that has been used. See the seller’s listing for full details and description of any imperfections. See all condition definitions- opens in a new window or tab.
Не, продавать не буду.
сообщение Jun 26 2011, 08:11
Сообщение #59
С высокоомными еще проще. Выбор большой.
Низкоомных маленький выбор. Очень много used.
Немец
сообщение Jul 5 2011, 17:47
Сообщение #60
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
Народ не подскажете где хорошо промывают инжектор на нексии 1,6
И стоит ли их вообще промывать?
Отправлено с iphone
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 19:55
