6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Переделка тормозной системы, На нексию
Rider
сообщение Aug 18 2011, 00:11
Сообщение #61
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Цитата(Nikifan @ Aug 17 2011, 23:02) *
Дык кто-то же говорил про то, что все диски на свежих ксю кривые. Вот я и написал на всякий, что с этим все нормуль.
И по поводу колодок... сейчас эти Голд то новые, насколько будет лучше торможение с GM. Я к тому, что имеет ли это смысл вообще?
Не то чтобы жалко эти 30 тысяч, просто будет ли реально сильно заметный толк в этом?
И еще, если уж менять, может поставить от лося?
имеет и не скупись, купи от лося... Толкама есть...
Райнман, обещаю дежурить на сайте ))) откуда инфа, просто НЕТ, потому что ОН просто сказал НЕТ, Я ему продаете, а он мне НЕТ, поэтому просто НЕТ.... хотя может мне приснилось недавно... хотя НЕТ.... ))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
CatScratch
сообщение Aug 18 2011, 00:29
Сообщение #62
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
Никита, выброси скорее это голд-говно! Я один раз купил такие ( не мог найти оригинал ) и через месяц выбросил их вместе с опорниками.
Nikifan
сообщение Aug 18 2011, 00:31
Сообщение #63
Пользователь №: 1855
Фигасе, они неравномерно диск чтоль стерли?
CatScratch
сообщение Aug 18 2011, 00:38
Сообщение #64
Кошак - Самодур
Авто: Айцын паровоз
Точно! Диск был весь в бороздках, а обтачивать не хотелось.
сообщение Aug 18 2011, 07:27
Сообщение #65
пля все пишут что твои колодки конфета а он еще и спрашивает а не конфета ли мои колодки? да епта я бы первым делом побежал их менять ибо ставить ноу нэйм под названием голд даже на жигу бы не стал никогда
Nikifan
сообщение Aug 18 2011, 16:26
Сообщение #66
В общем сегодня сделал 2 вещи с тормозами на нексии.
Первое - поменял колодки на колодки от ласетти GM, цена 70 тысяч
Второе - отрегулировали задние барабанные тормоза, теперь ручник хватает с 1 щелчка, а выше 3 поднять уже очень сложно, но до 4 можно дотянуть.
После этих процедур выехал на дороги, километров 50 притирал колодки, особо не насилуя, потом решил проверить и о, чудо - "кливков" действительно практически нет. При резком торможении (на грани юза передних) зад не блокируется, но явно тормозит. Так же сократился "холостой" ход педали тормоза
Из так сказать минусов, педаль стала более тугая. Для себя пришел к выводу, что теперь то тормозят все 4 колеса, а не как раньше, сначала передние два (т.к чтоб задние колодки достали до барабана нужно больше нажимать на педаль, когда передние уже на грани юза).
В общем я доволен и всем рекомендую отрегулировать задние тормоза,
вот мануал
1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку
тросов привода ручного тормоза. При вывешанном колесе, трос немного вытягиваеться и получаеться немного большая
погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренибречь.
2. Снять колесо и барабан.
3. Взять в руки две отверки. Одной отвести плаку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной "гайки", а
второй крутить эту самую "гайки" в сторону "от себя" тем самым увеличивая длинну планки установленной между двумя
колодками.
4. Крутить по немногу, переодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться
с заеданиями вызванными контактом с колодкой - отпустить эту "гайку" чуть назад.
5. На втором колесе проделать тоже самое.
Единственная проблема при этом - достаточно сложно снять барабан, а затем его одеть, когда отрегулировано как положено. Т.к там со временем образуется бороздка, которая цепляется за колодку. Ее рекомендуют стачивать, но я не стал заморачиваться, т.к у меня пробег не очень большой и хоть и с усилием, но снять и одеть смог.
сообщение Aug 18 2011, 16:32
Сообщение #67
вот мануал
колодками.
По моему все это можно сделать не снимая барабан не выходя из машины, просто какчание педали тормоза, там есть рычажок, который сам регулирует задние колодки
сообщение Aug 18 2011, 16:37
Сообщение #68
Рычажок-то есть, но он нифига не регулирует. По мере стирания колодок и барабана, надо подтягивать ручник.
сообщение Aug 18 2011, 16:40
Сообщение #69
видимо это были реальные "КЛИВКИ" - раз ты так об этом пишешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Aug 18 2011, 16:52
Сообщение #70
болтун ты блин Искан (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
мир тебе и пис и тинчлик с осойишталиком тоже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Aug 18 2011, 17:11
Сообщение #71
GM стоят в районе 65тыс сум.
А Голд помоему тыс 20.
От лося и нексии - одна мармелад разницы не почувствуешь.
Nikifan
сообщение Aug 18 2011, 17:45
Сообщение #72
+1. В принципе система авто подтяжки то там есть, но она работает абы как. Многие россияне мучаются - не могут пройти ТО, вот и мутят с задними тормозами. Вся инфа с их форумов.
Главное эффект то есть - если ручник опущен, то колодки не притирают, но даже на 1 щелчке он уже хорошо так схватывает.
Ну всем известный факт, что при резком торможении у нексии зад задирается, а нос в асфальт... Разумеется этого невозможно полностью избежать, но этого эффекта точно стало меньше, причем заметно так.
сообщение Aug 18 2011, 18:56
Сообщение #73
тогда тебе в тему про амортизаторы с пружинами!
сообщение Aug 18 2011, 19:08
Сообщение #74
Первая ошибка. Регулировать нужно на 3 щелчка.
Делать это нужно на подъемнике - с 2мя вывешенными задними колесами.
Всё это работает до тех пор, пока какойнидь дядя Вася не сломает эту регулировку... от чего потом самоторможение и 1щелчек ручника.
Всё отлично работает! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Глупо читать росс форумы и следовать их советам, когда в Узбекистане нексий в раз 20 больше чем там и тут народ более смышленный к переделкам и тюнингу наших авто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Система автоподтяжки работает нормально, нужно правильно ей пользоваться... в нете гдето был регламент замены задних колодок и регулировка.
А то что ты натянул колодки и барабаны с трудом туда заходили - это ошибка номер один при замене.
Кстати очень хороший Видео-Учебник - это YouTube. Очень много полезных видео советов.
Барабаны стоят на многих авто. Поэтому можешь ввести Replacing Drum Brake Shoes
Сообщение отредактировал RED BULL - Aug 18 2011, 19:11
сообщение Aug 18 2011, 20:04
Сообщение #75
а что автоматического регулирования зазора как на тазе нет чтоле?
Nikifan
сообщение Aug 18 2011, 20:28
Сообщение #76
Так на 3 щелчка он и отрегулирован. Т.е на 3 смертельно держит, на 0 не притормаживает. На еденичке можно ставить машину на прямой дороге, но на уклоне само собой не удержит.
Что касается росс форумов, но я ориентировался на них, т.к у них хотябы есть стенды, где они проходят ТО, где без должного тормозного эффекта их просто не пропустят. У нас то нет такого.
А барабан еле заходил на колодки из-за этой бороздки, как только ее "прошел" он нормально там закрутился, без заеданий.
Кстати по поводу ручника, на лосе (знаю, что там дисковые, но все же) если зажать ручник до конца, то при движении задние колеса блокируются. На нексии даже в самом максимальном положении нет. Это нормально или говорит о говенности колодок/барабанов или регулировки?
Сообщение отредактировал Nikifan - Aug 18 2011, 20:31
сообщение Aug 18 2011, 20:55
Сообщение #77
бредовая какаято классификация, имхо. ручник или держит, или нет. без каких либо промежуточных положений!
тормоза то дисковые... а ручной тормоз- барабанный. обсуждалось это уже гдето тут. дядюшка Скулл разжевал тогда все с картинками.
Nikifan
сообщение Aug 18 2011, 21:00
Сообщение #78
Да согласен - поднимаю то всегда его до верха.
Да я что-то забыл, на бемеве тоже ведь барабан внутри опорника. Только вот нормально ли это, что как ни мучайся но блокировки колес не добиться или все же что-то не так?
сообщение Aug 18 2011, 21:04
Сообщение #79
у меня на нексии машину на склоне ручник держал, а вот тронутся на первой передаче позволял
Сообщение отредактировал Мадияр - Aug 18 2011, 21:05
сообщение Aug 18 2011, 21:07
Сообщение #80
на переднем приводе с исправным(!) затянутым ручником всегда можно тронуться. и даже ехать) только одна проблема при этом- зад юзом еле поспевает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:00
