> Плохо переключаются скоростя, Укого такое бывало отзовитесь
shuhrat2115
сообщение Sep 6 2009, 19:49
Из: ттз
Пользователь №: 4868
Авто: lada2115
утром когда завожу переключаются нормально стоит прогреться и начинается-с усилием первая, вторая со звуком(шестеренка о шестеренку) если маленькие обороты нормально, а если на разгон жалко становиться коробку, что делать незнаю,один мастер сказал корзину надо менять. отпишитесь пожалуста?
Сообщение отредактировал shuhrat2115 - Sep 6 2009, 20:00
сообщение Sep 6 2009, 20:41
для начала отрегулировать сцепление, тобишь его свободный ход люфт и прочее, заменить масло в коробке на нормальное, а после уже думается менять корзину
АРАРАТ
сообщение Sep 6 2009, 20:57
Из: Ташкента
Пользователь №: 4320
Авто: нексия
Было точно так же на 2114, только не было звука, когда на вторую, а остальное один в один! Не парься, ездий и все! У друга 2115 такая же проблемка! Не стоит что бы на этом заморачиваться!
shuhrat2115
сообщение Sep 7 2009, 21:19
Из: ттз
Авто: lada2115
Я просто люблю светофорные гонки, но когда вторую втыкаешь в прямом смысле этого слова, то все кто рядом так посмотрят буд-то чайник за рулем, а с коробкой ни чего не будет в дальнейшем?
Люфта нет, масло заменил,хотя на родном проехал всего 22000 км. Думаю в корзине все таки дело.
сообщение Sep 8 2009, 01:21
Синхроны слабые идут в ВАЗах, может они?
В базаре нет нормальных синхронов, знакомый 2 раза менял синхроны но проблема осталось. Он плевал на кпп, ездить пох с хрустом))
Dmitriy
сообщение Sep 8 2009, 07:01
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
+1
shuhrat2115
сообщение Sep 8 2009, 20:05
Из: ттз
Авто: lada2115
Спасибо за совет,кто прошел чере это отпишитесь.
АРАРАТ
сообщение Sep 8 2009, 20:12
Из: Ташкента
Авто: нексия
Ездий как есть и не парься, как говорится не трогай г..., а то вонять начнет! У меня также было, катался и не парился!
shuhrat2115
сообщение Sep 8 2009, 20:16
Из: ттз
Авто: lada2115
У тебя не приоре так было что-ли? Классная тачка,мне нравится нотолько после чиповки.
АРАРАТ
сообщение Sep 8 2009, 21:15
Из: Ташкента
Авто: нексия
Неа, до приоры была 2114, вот на ней было так!
сообщение Sep 8 2009, 22:10
на 99 такое было, после замены корзины поначалу было, теперь нету.
alexandy
сообщение Sep 11 2009, 23:33
Пользователь №: 4735
Авто: BMW 328 F30
у меня подобие такой шняги.когда машину ток заводишь все норм,спустя минут 40 передачи с трудом заходят,но звука еще нет.эт появилось после того как начал гонять на лисе.мастер сказал что сцепление стёр.после этого сразу пришлось забыть что такое прокруты и т.д
Сообщение отредактировал alexandy - Sep 11 2009, 23:34
сообщение Sep 12 2009, 09:33
не вижу связи
когда заводишь-то всё ок
когда нагреется-не включается
у Приоры вообще странная коробка
у тёщи до сих пор я 1 и 2 еле еле включаю, а у меня всё отлично как на Нексии почти....(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
shuhrat2115
сообщение Sep 13 2009, 00:16
Из: ттз
Авто: lada2115
Я прывык постоянно на ускорение ездить, каждый светофор, как старт на гонке, может быть и сцеплению удивительно но причем тогда температура, если стерлось сцепление, то и на холодный двиг. тоже капризничила бы???????
сообщение Sep 13 2009, 01:03
Сцепление смотрите. Ближе туда ничего нет.
сообщение Sep 13 2009, 01:28
У тебя может уже там в КПП ничего и не осталось-что должно хрустеть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Какое масло сейчас залито в твое кпп?
bubon
сообщение Oct 5 2009, 14:29
Пользователь №: 1848
Авто: ваз 2106
Такая же мармелад Первая на горячую заходит с хрустом. Я уже приноровился, нажимаю на педаль и жду, потом аккуратно переключаюсь. Но выводит, собака, иногда забываюсь. Менял все и корзину тоже, зазоры все ОК. Проблема в коробке, что то износилось.
shuhrat2115
сообщение Oct 22 2009, 19:23
Из: ттз
Авто: lada2115
Да не говори, выводит!!!! Значит дело не в корзине, тогда попробуем полазить в коробке, говорят на Ладах синхроны слабые. Как поменяю отпишусь. Кто сталкивался отпишитесь........
сообщение Oct 22 2009, 20:19
У меня тоже переключалось так себе, причем с такими противными звуками но не в КПП а как бы в ручке, да еше ручка так болталась на нейтрале особенно как никогда, решил открыть, там ппц.. кулиса обломилась!!! и осталась внутри (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Ну временно затолкали туда шланчик узкий, на него кучу изоленты и снова воткнули рычаг, завтра наверно поеду на базар куплю эту кулису в сборе, ремкомплект кулисы или сразу новый рычаг куплю.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 02:11
