Nov 24 2009, 21:38
#41
гараздо
Nov 24 2009, 21:38
Nov 26 2009, 13:21
#42
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 5240 Авто: Chevrolet Nexia Репутация: 0
Гы... пока как-нить будешь ехать, можешь уже и не доехать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (торопись, пока колёса крутятся) Разве новую машинку ещё колёсами комплектуют???... Мну без вапще без калес дали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Нада пайти разабрацо с ними и папробовать калёса получить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Lukas - Nov 26 2009, 13:22 -------------------- Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Dec 4 2009, 09:13
#43
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 80 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 5020 Авто: NEXIA Репутация: -1
Кто разбирается в прошивках и диагностики скажите, почему такая большая разница в цене , например на юнусабаде прошивка стоит на много дешевле чем на полевой?
Jan 9 2010, 16:28
#44
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 181 Регистрация: 19.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2942 Авто: KIA JF OPTIMA Стаж с: 2004 года Репутация: 2
меня задолбал горящий джеки чан,решил заехать на диагностику ,сканер показывает что неисправен дополнителный вентилятор(FAN2),хотя у меня его и в помине нет,основной вент на радиаоторе включается как положено. Диагност толкового сказать нечего не смог,говорит поездий подольще может ещё чё вылезит.Может у ког нибудь была такая трабла. Заранее Спасибо.
Jan 9 2010, 16:54
#45
заедь на нормальную диагностику например к скуллу
Jan 9 2010, 17:06
#46
Jan 9 2010, 18:05
#47
меня задолбал горящий джеки чан,решил заехать на диагностику ,сканер показывает что неисправен дополнителный вентилятор(FAN2),хотя у меня его и в помине нет,основной вент на радиаоторе включается как положено. Диагност толкового сказать нечего не смог,говорит поездий подольще может ещё чё вылезит.Может у ког нибудь была такая трабла. Заранее Спасибо. Попробуйте поменять релюшки на нормальные-пральные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Jan 9 2010, 18:16
#48
Попробуйте поменять релюшки на нормальные-пральные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) можно уточнить какие именно релюшки?)) |
Jan 10 2010, 00:02
#49
меня задолбал горящий джеки чан,решил заехать на диагностику ,сканер показывает что неисправен дополнителный вентилятор(FAN2),хотя у меня его и в помине нет,основной вент на радиаоторе включается как положено. Диагност толкового сказать нечего не смог,говорит поездий подольще может ещё чё вылезит.Может у ког нибудь была такая трабла. Заранее Спасибо. Как это нет? А вентилятор кондёра? И потом, на диагностике может выдаёт что неисправна 2(!) скорость вентилятора. У вентилятора охлаждения 2 скорости, из-за китайских релюшек пишет на диаг. компе, что не работают высокие обороты. Лечится заменой универсального реле в коробке предохранителей. И диагностам своим скажите, чтоб проверяли вас на дилерском оборудовании (SCAN 100 или MET 5000). (IMG:http://savepic.org/178464m.jpg) (IMG:http://savepic.org/177440m.jpg) -------------------- |
Jan 10 2010, 01:14
#50
Как это нет? А вентилятор кондёра? И потом, на диагностике может выдаёт что неисправна 2(!) скорость вентилятора. У вентилятора охлаждения 2 скорости, из-за китайских релюшек пишет на диаг. компе, что не работают высокие обороты. Лечится заменой универсального реле в коробке предохранителей. И диагностам своим скажите, чтоб проверяли вас на дилерском оборудовании (SCAN 100 или MET 5000). (IMG:http://savepic.org/178464m.jpg) (IMG:http://savepic.org/177440m.jpg) SKULL спасибо за ответ,у меня нет кондёра следовательно и второго вентилятора.Я в питере недавно и пока хорошего диагноста не нашёл,а диллерские центры вообще тупые,тока бабки драть могут,последую вашему совету и заменю релешку. |
Jan 29 2010, 20:18
#51
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 459 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 4309 Авто: COBALT Стаж с: 2002 года Репутация: 4
Хочу выразить большую благодарность Skull. Большое спасибо за качественную диагностику. Теперь при нажатии на педаль газа, немного сильнее, «пальчики» перестали стучать. Тяга увеличилась. Ездить стало теперь одно удовольствие. Большое Вам спасибо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Jan 29 2010, 20:54
#52
Skull вам когданибудь встречалась такая проблема
машина ваз 2114 при переключении скорости обороты немного зависают, не падают вслед за педалью а чуть позже это возможно вылечить? все датчики воздуха, заслонки, рхх в норме трос не заедает двиг 1.5 мозги (ителма помоему) один раз прошивался на паулюса проблему не решило но холостые выровнились,раньше на заводской прошивке холостые глючили |
Jan 29 2010, 21:15
#53
все датчики воздуха, заслонки, рхх в норме трос не заедает двиг 1.5 мозги (ителма помоему) один раз прошивался на паулюса проблему не решило но холостые выровнились,раньше на заводской прошивке холостые глючили Теперь попробуйте "Штирлица", говорят помогает. (на подходе прошивка от "Бормана") (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) зы: заедь, мож чё нить придумаем. (смотреть надо) -------------------- |
Feb 3 2010, 13:49
#54
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5634 Авто: Nexia SOHS Стаж с: 2009 года Репутация: 0
Такой вопрос: годовалая Дэу Нексия Сонс, пробег - чуть-чуть под 10 тыс. км. Машина первая, брал с магазина, ничего, кроме двух замен масла (на одной и пяти тысячах) и замены антифриза не делал. Все делал на Дэу сервисе (рядом с автовокзалом который) Масло заливал Kixx (ну, что на сервисе посоветовали). Сейчас подходит время очередной смены масла, я так думаю. Стоит ли ехать в офф.сервис? Гарантийный год как раз истечет к этому вермени. Или стоит заехать на хорошую диагностику и посмотреть что там и как? Что делать с сервисной книжкой? Записывать туда самому все замены масел, фильтров и т.п.? Машина, в общем, ездит нормально, ни чихает, ни кашляет, не трясется. С другой стороны - машина первая и знать как она себя вести должна, я не знаю.
Да, еще вопрос, может не сюда, но все же - разок попал на радар с камерой, он показал, что ехал на 85 км/ч, хотя сам я уверен, что больше 75 не поднялся. То что радар может быть подкручен - это наверняка, но может ли быть такое, что мой спидометр врет? И как это проверить? |
Feb 3 2010, 20:11
#55
Такой вопрос: годовалая Дэу Нексия Сонс, пробег - чуть-чуть под 10 тыс. км. Машина первая, брал с магазина, ничего, кроме двух замен масла (на одной и пяти тысячах) и замены антифриза не делал. Все делал на Дэу сервисе (рядом с автовокзалом который) Масло заливал Kixx (ну, что на сервисе посоветовали). Сейчас подходит время очередной смены масла, я так думаю. Стоит ли ехать в офф.сервис? Гарантийный год как раз истечет к этому вермени. Или стоит заехать на хорошую диагностику и посмотреть что там и как? Что делать с сервисной книжкой? Записывать туда самому все замены масел, фильтров и т.п.? Машина, в общем, ездит нормально, ни чихает, ни кашляет, не трясется. С другой стороны - машина первая и знать как она себя вести должна, я не знаю. Да, еще вопрос, может не сюда, но все же - разок попал на радар с камерой, он показал, что ехал на 85 км/ч, хотя сам я уверен, что больше 75 не поднялся. То что радар может быть подкручен - это наверняка, но может ли быть такое, что мой спидометр врет? И как это проверить? Заезжайте. Всё проверим в моторе, поменяем масло и фильтра, а заодно и спидометр посмотрим. врёт или нет (IMG:http://savepic.ru/841593m.jpg) -------------------- |
Feb 4 2010, 11:21
#56
Спасибо! Заезжать можно налегке? В смысле, кроме денег с собой всякие фильтра-памперсы тащить не надо?
Feb 7 2010, 14:56
#57
Skull, скажите пожалуйста, а какое масло для двигателя, посоветовали бы Вы?
Сообщение отредактировал drden - Feb 7 2010, 14:58 |
Feb 7 2010, 21:40
#58
По теме, кто совсем не знает как проводится тест форсунок вот http://www.motortalk.ru/wiki/Sravnitelnyj_...Opel_Daewoo_GAZ
Feb 7 2010, 22:33
#59
И о чем это? На какой помойке они эти артефакты подобрали?
Самые лучшие форсунки, те которые рассчитаны под ваш двигатель. А именно, форма факела распыла и производительность. SKULL точнее скажет. Но я на тех фотках форсунок не увидел. Еще и в вики этот бред засунули.... |
Feb 8 2010, 01:21
#60
Skull, скажите пожалуйста, а какое масло для двигателя, посоветовали бы Вы? Оттого что я вам посоветую, ничего не измениться. Заливайте то, на что у вас карман и .......... позволяет. SKULL точнее скажет. Но я на тех фотках форсунок не увидел. Еще и в вики этот бред засунули.... Я тоже ничего сверх естественного по этой ссылке не увидел. А что я должен сказать ТОЧНЕЕ? Уже ваще ничего не охота говорить, и так народ начитанный. Спасибо! Заезжать можно налегке? В смысле, кроме денег с собой всякие фильтра-памперсы тащить не надо? Заезжать можно налегке, но чтоб в багажнике обязательно лежал мешок с деньгами, желательно в евро (?). Остальное всё найти у нас можно. -------------------- |
Feb 8 2010, 01:21
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 08:06 |
