Mar 5 2011, 02:55
#141
выходит можно только 14-е ставить.RED BULL,ты вроде на 15-х катаешься,неужели твои тапки шириной 5,5? Зачем из крайности в крайность!? У меня 15 тапки, балоны 195\55\15 = машина занижена на 30мм, ничего не цепляет = вылет ет45 полка 6,5. Для 16 дисков - желательно взять 45й вылет полка 7, и резину если найдете 195ю. По 16 тапкам лучше мерит на месте. Я видел на фархадском - один мужик ставил себе эпика-дискя 16, они цепляли со всех сторон, хз но вылет не смотрел. Сообщение отредактировал RED BULL - Mar 5 2011, 02:57 |
Mar 5 2011, 02:55
Mar 5 2011, 07:06
#142
aztec,вот такие параметры.советуй) На нексию ставили 16 катки, с шириной 6,5 , но вылет был не 49, а 38 или 35. Из видимых минусов- пришлось сильно подрезать задние крылья. С твоим вылетом и шириной диска надо померить на месте. -------------------- Cogito, ergo sum
Mar 5 2011, 07:44
#143
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 81 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 6875 Авто: nexia 1,6 Репутация: 0
На нексию ставили 16 катки, с шириной 6,5 , но вылет был не 49, а 38 или 35. Из видимых минусов- пришлось сильно подрезать задние крылья. С твоим вылетом и шириной диска надо померить на месте. на пробу мерил тока задние,в багажник 2чела и в салон на заднее 3,машина проседает,крылья на резину не ложатся,расстояние между кромкой крыла и резиной 3мм(не точно).195-ю резину в Таше найти великая проблема,если натянуть 205 будут тереть аммортизаторы?или со 195 по любому трет?еще интересует как будет крутиться руль,при полном повороте шоркать будет нет? |
Mar 5 2011, 08:04
#144
Опять же заставляешь повторяться. Надо примерить не только задние колеса. Если задние подходят - это не означает, что передние не будут задевать. Да и примерка задних колес сомнительная у тебя вышла. С твоим вылетом скорее надо бояться не то что крылья задевать будут, а наоборот что к примеру с правой стороны ты шланг заливной горловины не протрешь, что аммортизаторы не будет натирать. И примерять лучше уже с резиной, на которой будешь кататься.
Mar 5 2011, 08:31
#145
по ходу лучше брать не с родным вылетом и подрезать крылья,чем с родным и проблемы с амморами и шлангом бака...
Рахмат ребята |
Mar 5 2011, 14:58
#146
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 935 Регистрация: 15.2.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2199 Авто: lacetti Стаж с: 1994 года Репутация: 6
Не хотелось бы открывать новую тему, седня установил литые R16 после зимовки и при замене обнаружил трещину на диске. Совет бывалым где и кто устраняет трещины?
Mar 6 2011, 17:17
#147
на пробу мерил тока задние,в багажник 2чела и в салон на заднее 3,машина проседает,крылья на резину не ложатся,расстояние между кромкой крыла и резиной 3мм(не точно).195-ю резину в Таше найти великая проблема,если натянуть 205 будут тереть аммортизаторы?или со 195 по любому трет?еще интересует как будет крутиться руль,при полном повороте шоркать будет нет? Рассказать секрет "примерки" дисков!? Где даже диски с вылетом ЕТ38 не заденут крыльев!? продавцы накачивают балоны до 4-5бар - балон как каучук... когда мне пихали так диски - я взял манометр, спустил колеса до рабочего давления 2.0бар - и арку задело даже не загрузив авто. Вот так вот. Не хотелось бы открывать новую тему, седня установил литые R16 после зимовки и при замене обнаружил трещину на диске. Совет бывалым где и кто устраняет трещины? вернуть диски назад. вот единственный выход. по ходу лучше брать не с родным вылетом и подрезать крылья,чем с родным и проблемы с амморами и шлангом бака... Рахмат ребята офигительная логика. А знаешь что даже если крылья подрежешь - то всеравно заденет? Ведь цепляет не та часть которую все так любят пилить. А само крыло наверху. Насчет резины - поставь 205\45\16 Сообщение отредактировал RED BULL - Mar 6 2011, 17:18 |
Mar 6 2011, 20:28
#148
Кстати кому интересно могут просчитать диски и узнать насколько родная шина будет уже или ниже чем та которую хотите поставить.
Как писали знающие люди на вопрос Цитата Родной размер Nexia-2 185/60/R14 Если ставить 185/55/R15 то ширина одинаковая, но внешний диаметр больше на 7 мм А если ставить 195/50/R15 то внешний диаметр практически совпадает с родным- -2мм, но ширина шины больше на 10 мм Что будет больше задевать- высота или ширина, вылет 45-49 Лучше брать родную ширину (т.е. 185), т.к. высота при данном вылете не особо задевает. При 49-м вылете и 195/50 может затирать впереди справа о пластиковую защиту внутри арки, та что от моторного отсека. При 185/55 такого нет. Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 6 2011, 20:29 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Mar 6 2011, 20:35
#149
Рассказать секрет "примерки" дисков!? Где даже диски с вылетом ЕТ38 не заденут крыльев!? продавцы накачивают балоны до 4-5бар - балон как каучук... когда мне пихали так диски - я взял манометр, спустил колеса до рабочего давления 2.0бар - и арку задело даже не загрузив авто. Вот так вот. Офигеть- спасибо за совет- а какие еще есть наколки от продавца - кто знает? Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 6 2011, 20:35 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Mar 6 2011, 20:43
#150
Кто нибудь знает где и за сколько можно прикупить литые диски от ксюхи эксклюзив? Да их везде полно,кто дисками торгует.Почти новые,снятые с новой машины вместе с шинами стоят 450000 сум. А фотки этих "родных литых дисков от нексии" кто-нидь может выложить- при такой цене и родных размерах (надеюсь что это так???) для меня самое то (если еще и шины свои перекинуть можно то думаю еще дешевле выйдет). Также интересует почем можно родную штамповку нексии-2 (R14) в отличном состоянии продать? Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 6 2011, 20:54 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Mar 6 2011, 21:48
#151
А фотки этих "родных литых дисков от нексии" кто-нидь может выложить- при такой цене и родных размерах (надеюсь что это так???) для меня самое то (если еще и шины свои перекинуть можно то думаю еще дешевле выйдет). Также интересует почем можно родную штамповку нексии-2 (R14) в отличном состоянии продать? Штамповку у вас купят по 10 тысяч за диск, будь он даже в спер идеальном состоянии. (новые штамповки стоят 50 тысяч). Цена месяцев 6 назад на литье от эксклюзива была от 350 тысяч только диски без шин. Сейчас наверняка дороже. Фотки можно глянуть в разделе сергели, ребята тут продавали нексию экслюзив с родным литьем там можно и дизайн этих дисков глянуть) -------------------- Cogito, ergo sum
Mar 6 2011, 22:05
#152
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 14.9.2009 Из: Ташкент.Кашгарка.ц-4. Пользователь №: 4907 Авто: NEXIA2 SOHC GL 2009г. Стаж с: 1997 года Репутация: 6
А фотки этих "родных литых дисков от нексии" кто-нидь может выложить- при такой цене и родных размерах (надеюсь что это так???) для меня самое то (если еще и шины свои перекинуть можно то думаю еще дешевле выйдет). Также интересует почем можно родную штамповку нексии-2 (R14) в отличном состоянии продать? http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=4915 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Mar 7 2011, 10:56
#153
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=4915 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) aztec mishan78 Спасибо, ана той нексии-1 по моему литье R13 или нет?? Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 7 2011, 10:57 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Mar 7 2011, 13:49
#154
aztec mishan78 Спасибо, ана той нексии-1 по моему литье R13 или нет?? нет нет там R14.эти нексии шли с люком и парктроником.у сестры такая была.резину нужно брать мягкую под них. -------------------- |
Mar 8 2011, 21:40
#155
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=4915 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Посмотрел так сказать живьем, не понравилось терь буду искать что-то из этих СКАДовских под родной размер Нексии-2 или K&Kовских (эти или эти) также под родной размер. Кто знает представительства КиК и СКАДа у нас есть? Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 8 2011, 21:44 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Mar 8 2011, 21:43
#156
Одно время на моей Нексии стояли oz racing superleggera с резиной 225/ 45 R 17... с передком вообще проблем не было, а сзади подрезал и ещё вытягивал крылья! Кроме того ещё ставил толстые подкладки под пружины... Разгонялась тачка очень тупо... Тормозила ещё хуже, но видон был отличный)))
Сообщение отредактировал DenDiesel - Mar 8 2011, 21:44
Jun 12 2011, 16:16
#157
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 6.4.2010 Пользователь №: 6406 Авто: Mercedes W210 Стаж с: 2006 года Репутация: 0
планирую замену дисков на своей машине, видел в магазинах Колесо диски МАК. кто что думает или знает о них? советы бы помогли.. заранее благодарен
Jun 12 2011, 23:06
#158
![]() Lyan ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 602 Регистрация: 27.12.2009 Из: Ташкент - АЗС Пользователь №: 5463 Авто: Lacetti , Spark , C240 Стаж с: 2003 года Репутация: 1
планирую замену дисков на своей машине, видел в магазинах Колесо диски МАК. кто что думает или знает о них? советы бы помогли.. заранее благодарен итальянские диски ... я сам на таких катаюсь ,.. все (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) и не погнуться ... выбора просто сейчас нет нормального у них !! завоза нету ... все старые модели у них вроде еще!!! сколько ям повидал а диски в норме и резина тоже , тфу тфу тфу!!! чем китай всякий они намного лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Jun 13 2011, 14:47
#159
тоже катался на МАКах, отличные итальянские диски, золотистого цвета у меня были,помню что дорого брал их, раза в два дороже чем китайское литьё... но в целом хорошие тапки, рекомендую
Jun 13 2011, 23:33
#160
спасибо за советы) нашел диски своего размера,недорого,кажется в Колесо распродажа.. на фархадке такие же в 2 раза дороже.
Jun 13 2011, 23:33
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 10:46 |
