30 страниц V   1 2 3 > »
> Сел аккумулятор., Кто виноват и что делать ?
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 18:55
Из: Киев
Пользователь №: 3800
Авто: пешеход
Добрый вечер уважаемые автолюбители и специалисты.
Недавно купила себе моя знакомая daewoo lacetti 1.6 б/у, пока вроде полёт нормальный за исключением аккумулятора.
По этому вопросу и прошу вашего совета.
В последний раз когда я сидел за рулём этой машины(пару дней назад) обратил внимание на иногда загорающийся и гаснущий индикатор аккумулятора(схематически нарисованная АКБ красного цвета).
До гаража доехали нормально и машину поставил, запланировав на днях съездить в сервис для диагностики.
Сегодня открыл гараж и обнаружил полностью разряженный аккумулятор(сигналка отключилась, при повороте ключа до первого щелчка ни один индикатор на панели приборов не загорается, при попытке завести машину стартер не крутится).
Насколько я понимаю(в силу своих ограниченных знаний по устройству автомобиля) возможны 2 варианта:
1) Аккумулятор сдох от старости(тем более машина не новая, да и боковые стенки у него немного вздуты)
2) По какой-то причине генератор не заряжает аккумулятор, что и привело к его почти полной разрядке(небольшой оставшийся заряд высосала за пару дней включенная сигнализация).
Если я прав в своих предположениях, то возникает вопрос - можно ли куда-нибудь(в автосервис [адрес, телефон]) отвезти аккумулятор, чтобы его проверить и точно узнать причину его разрядки либо надо обязательно тащить туда всю машину(что проблемно ввиду того, что она не на ходу и под рукой нет аккумуляторов от лачетти[кроме, как от моей собственной, но его мне не хочется снимать]) ?
Сообщение отредактировал nitalaut - Sep 25 2009, 19:01
сообщение Sep 25 2009, 20:01
Можно! снимай АКБ и вези в аккумуляторную к Папе Файза...
Аккумуляторная находится недалеко от пед. института, если ехать по ул Бобура от Бешагача, перед перекрестком пед института, поворот на право по дороге, через 100 м, справа аккумуляторная.
А ремень генератора не стерся? натянут? Сигнализация врятли съест остатки АКБ она мало ест.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 25 2009, 20:03
сообщение Sep 25 2009, 20:12
то что лампочка загоралась уже не гуд, то что аккумулятор вспухший признак перезаряда что тоже не положительно на него влияет, куда подъехать позвоните мне объясню
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Да по любому лучше прикурить у кого-нибудь и ехать на машине. Если на заведённой машине периодически загорается лампочка, то наверняка есть проблемы с геной. Лучше сразу всё проверить.
Если вам будет ближе, то есть хороший электрик на Фархадском. Раньше работал в Хундай-сервисе на Экскаваторном, но после слома временно переехал туда. Тел 488 12 93 Вадим. Позвоните, скажите, что от Тимура. Можете просто с ним посоветоваться.
Сообщение отредактировал partymaker - Sep 25 2009, 20:16
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 22:32
Из: Киев
Авто: пешеход
Спасибо.
Я тоже подумал об этом в тот момент, понажимал на него, вроде не провисает, нормально натянут.
Насчёт стерся не знаю, может и правда, но тут видимо надо его снимать и смотреть.
А чем тогда объяснить, что 2 дня назад машина нормально заехала в гараж и поставилась на сигналку, а сегодня вообще глухо и даже не горят индикаторы на панели приборов ?
Габариты выходя из машины я выключил, а остальное электрооборудование без ключа не работает.
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 22:37
Из: Киев
Авто: пешеход
Ага, завтра позвоню.
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 22:45
Из: Киев
Авто: пешеход
Согласен, попробую завтра. Правда боюсь как бы она не встала посреди дороги если действительно какая-то проблема с "электроникой".
Спасибо.
сообщение Sep 25 2009, 23:33
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Может коротит где-то...
nitalaut
сообщение Sep 26 2009, 01:05
Из: Киев
Авто: пешеход
Хороший вариант, не подумал об этом.
nitalaut
сообщение Sep 27 2009, 10:02
Из: Киев
Авто: пешеход
Съездил на буксире(знакомый помог) в ближайший сервис.
Электрик подтвердил, что нигде не коротит и генератор выдаёт зарядный. Сказал, что аккумулятор сдох от старости.
Купили на фархадском новый, вроде полёт нормальный.
Всем спасибо за совёты.
Сообщение отредактировал nitalaut - Sep 27 2009, 10:02
Bek8580
сообщение Sep 28 2009, 09:22
Пользователь №: 36
Авто: Nexia GLE
Цитата(nitalaut @ Sep 27 2009, 10:47) *
Купили на фархадском новый...
А по чем нынче акумулятор нормальный?
сообщение Sep 28 2009, 09:46
Аккумулятор от старости не раздувается, раздувается от перезаряда.
Проверьте таки выходное напряжение, а то с таким же успехом скоро поедете за еще одним аккумулятором.
Оно может быть на холостых и нормальное, а на высоких зашкаливает, или еще при каких условиях.
И держите нос востро на предмет запаха серной кислоты.
nitalaut
сообщение Sep 28 2009, 12:29
Из: Киев
Авто: пешеход
120-125 тыс на лачетти
Спасибо глянем, хотя вроде электрик смотрел и сказал, что все в норме.
Правда он проверял на холостых.
Roys
сообщение Sep 29 2009, 01:03
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Авто: w140 S600
Ближайщий сервис, это случайно не наш?
+998903518445
nitalaut
сообщение Sep 29 2009, 05:46
Из: Киев
Авто: пешеход
Ага =)
maverick144
сообщение Dec 30 2009, 17:03
Пользователь №: 5489
Авто: Daewoo Nexia
нексия донс, акумулятор 1.5 года делкор сдох. раздулся немного.
правильно ли я понял что его надо не менять а показать электрику? и только потом покупать.
aztec
сообщение Dec 30 2009, 20:32
Freelancer
Пользователь №: 3458
Авто: Lacetti CDX 1.6AT
Делкоры с новья идут немного вздутые, если я понимаю это стоковый делкор которыми комплектуются экспортные нексии. А по поводу замены аккумулятора, поставьте новый и съездите обязательно к электрику померять напряжение зарядки при работающем двиге, как я понял все дело может быть из- за неисправного регулятора напряжения. Смысл везти электрику неисправнй аккумулятор мне не ясен.
P.s. На нексии напряжение зарядки около 14 В при любых оборотах.
Cogito, ergo sum
maverick144
сообщение Jan 1 2010, 16:25
Авто: Daewoo Nexia
ну я вот и спросил в своем предыдущем посте у Алладина т.к. он написал "Аккумулятор от старости не раздувается, раздувается от перезаряда."
а еще тут пишут что он по года работает. а моему всего полтора.
Бородецкий
сообщение Jan 1 2010, 19:23
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 3903
Авто: Москаль 2141+пикап 1.1i
эээээ ну я как сказать на нашем(узб)аккоме уже езжу скоро будет 2 года.и тьфу тьфу нормуль
maverick144
сообщение Jan 4 2010, 19:26
Авто: Daewoo Nexia
короче, сел у меня аккумулятор оказывается. вчера зарядили, ремень подтянули и я седня в пути (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 13:58
