Jan 8 2010, 11:29
#21
привет проблема с электрикой, авто ваз 2108, гена вообще зарядки не дает, шетки поменял, эффекта 0, все равно не заряжает, в чем может быть проблема? также лампочка АКБ не горит изза чего это может быть и влияетли эта лампочка на работу генератора, просто говорили что если лампочка сгорает гена аккум не заряжает.
-------------------- С Уважением, Акмаль
Jan 8 2010, 11:29
Jan 8 2010, 16:00
#22
совершенно верно говорили ток на обмотку возбуждения подается через лампу
Jan 8 2010, 17:05
#23
совершенно верно говорили ток на обмотку возбуждения подается через лампу Не понял ???? ток возбуды грубо говоря 1А это как же лампа должна светить при таком токе ??? другой момент лампа при изменении тока зарядки светит то ярче то тусклее ???? -------------------- ![]() |
Jan 8 2010, 17:35
#24
Да лампа тут причем, там релешка есть через нее уже и лампочка горит, если с ней что не так, лампа вобще гореть не будет, у меня было так что контакты слетели, я одел но мимо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в итоге лампа так и не горела, а понять не мог почему не горит думал гена глючит, к элеткрику ездил, снимали гену смотрели чистили и т.д. а толку, нада было просто контакты поменять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на релешке и тогда лампочка на приборке бы горела (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Jan 8 2010, 17:45
#25
a kak eto le4it', zamenoy lampochki?
Цитата там релешка есть через нее уже и лампочка горит chto za releshka? postavil normalniy AKB mashina zavelas', no generator voobshe zaryadki ne dayot, dumayete vsyotaki lampochka? -------------------- С Уважением, Акмаль
Jan 8 2010, 17:55
#26
причем тут лампочка?сгорела она или нет-аккум совершенно пох.
реле так и называется-реле контрольной лампы заряда акб. пока напряжение от гены не идет- контакты замкнуты -лампа горит. завели- напряж появилось-реле сработало-лампа погасла. исчите релешку по схеме в мурзилке... -------------------- .
Jan 8 2010, 18:00
#27
Вы чё, мужики. Да ни один конструктор, в самом пьяном угаре, не додумается сделать реле-регулятор зависимым от лампочки.
Jan 8 2010, 18:33
#28
На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна. ну ну пьянный На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения. После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна. ну ну пьянный контруктор, я не помню как на девятке но на тазе через отдельную релюху, как раз на девятке такой прикол http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...799c3cc48d92a72 вот ссыла -------------------- я вернулся.
Jan 8 2010, 18:48
#29
Smiler, огромное спасибо
Jan 8 2010, 18:51
#30
а генератор девяточный? а то бывает класический колхозят и на нем лампа уже не горит хотя заряд при этом дается
Jan 8 2010, 19:05
#31
На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения. После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. вот ссыла Ну, ну. И каким образом лампа стабилизирует напряжение при низких/высоких оборотах двигателя? |
Jan 8 2010, 19:05
#32
Цитата а генератор девяточный? а то бывает класический колхозят и на нем лампа уже не горит хотя заряд при этом дается генератор родной, для замены лампы следует открыть всю панель? -------------------- С Уважением, Акмаль
Jan 8 2010, 20:10
#33
_akmal_ лампа на приборке тут ни причем!!!! надо смотреть цепь возбуждения гены начиная с реле регулятора потом ротор (вал на подшипниках) потом статор (обмотки на корпусе ) ... диодный мост.
Smiler вы видимо не внимательно прочитали пост...... _akmal_ пишет что изза лампочки на приборке гена не работает ... этого не может быть ! потому что : На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения. После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Те исходя из этого лампа в схеме зарядки вообще чисто так для индикации .... что есть она что нет пофиг . вот схема генератора и его цепей http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html ..........Реально _akmal_ ехайте вы лучше к доктору как говорит Smiler доктора можно найти здесь Сообщение отредактировал Orange53 - Jan 8 2010, 20:53 -------------------- ![]() |
Jan 8 2010, 20:28
#34
да там и вольтметр есть короче не моя машина не знаю что тут сказать надо к доктору что ли
Jan 8 2010, 21:14
#35
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) да не в лампе дело ! предлагаю ехать к хорошему электрику! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) могу дать контакт в личку.
Jan 9 2010, 08:37
#36
итоги проведённых работ: открыли панель поменяли лампочку не горит, решили вытащить гену и его вскрыть, достали, открыли, там был оборван один провод якоря, что делать в этом случае, менять на новый или сделать старый?
Jan 9 2010, 12:18
#37
если можно сделать нормально старый можно сделать старый если нет то нет
Jan 9 2010, 12:37
#38
_akmal_ новый купить всегда успеешь ....
Jan 9 2010, 13:33
#39
просто ситуация такая, этот якорь восстановленный, я его купил б/у, и там уже надо точить, так как от щеток появились ямочки, вот теперь думаю стоитли делать или новый, а сколько он вообще стоит?
Jan 9 2010, 13:42
#40
Ты бы раньше чуть спросил я тока с базара ....
_akmal_ сделай старый по быстрому , поставь временно так сказать , потом проедешь посмотришь где че почем ...глядишь старый так и останется )))))) Стоит новый гена не меньше 120тыс . -------------------- ![]() |
Jan 9 2010, 13:42
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 17:43 |
