Oct 8 2009, 15:40
Данный ФАК имеет отношение только к автомобилю Lacetti и Nexia 1.6L
Многие сталкивались с проблемой трудного переключения передач на Nexia/Lacetti, но не знают с чем это связано и как лечить ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Понадобятся инструменты: 1. Ключ на 12 (рожковый, накидной или головка с трещеткой не важно). 2. Гвоздь толщиной 5 мм (сотка подходит) 3. Желательно напарник 4. 15-25 минут. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итак регулировка. (IMG:http://www.isok.ru/img/full/683e6b61a0607f21a64f2ca4ea076cae.jpg) (IMG:http://www.isok.ru/img/full/2f889d7d6055c04ac23f0b8eebd99482.jpg) Понять что такое "стяжной хомут" отсюда не представлялось возможным и я открыл нужную страницу книги. Там я увидел следующее: (IMG:http://www.isok.ru/img/full/fcf0879c46a0eaae9e36593ee3be7bca.jpg) Будучи уже наученный собственным опытом я знал, что это фото из под авто. (к стати изогнутое черное "коромысло" с двумя болтами на нем и есть то самое крепление коробки за которым находится контрольный болт и из-за которого увидеть его без зеркала не представляется возможным) Поэтому обобщив все полученные знания я полез под капот. Там я увидел следующее: (IMG:http://www.isok.ru/img/full/0fd0e8cfd0f59ecc046949d63022cddb.jpg) Красная стрелочка указывает на тот самый хомут. Вот оно поближе: (IMG:http://www.isok.ru/img/full/b9d6396c9c6603d43826369e7ec5ee86.jpg) Используя ключ на 12 (снизу гайка оказалась приварена, это я понял после мучительных 10 митут попыток ее сорвать) отворачиваем болт пока он не станет крутиться от руки. После этого пробуем отпустил ли хомут тягу поболтав тяжку в направлении желтой стрелки (фото выше) и уговорив друга подержать ручку КПП, а если его нет, то второй рукой удерживая хомут самостоятельно. Это делаем с целью отровать возможно прикипевшее соединения для реализации регулировки. После этого необходимо утопить фиксатор. Он виден на фото приведенных из книги и на следующих фото: Красной (IMG:http://www.isok.ru/img/full/e8fcfb3a26efb7adbdc55033e1a063c2.jpg) и желтой стрелками (IMG:http://www.isok.ru/img/full/4e4be3fd9a382c18da9d032f43043092.jpg) штуковину эту найти не трудно, она находится слева от мотора над коробкой передач под блоком предохранителей и аккумулятором. Итак, перемещая тяжку в направлении, указанном синей стрелкой утапливаем фиксатор. Он утапливается до конца, поэтому тяжку тянем уверенно (именно для этого предварительно можно ее поболтать в направлении желтой стрелки и увидеть ее ход). Скажу одно - ничего не сломается тяните смело. (IMG:http://www.isok.ru/img/full/f07bb132d7e8c56329721b63c84c2e1d.jpg) После этого перебираемся в салон. Там снимаем кожух ручки КПП. Взяв двумя руками как показано на рисунке нащупываем через кожу пластиковую рамку и резко дернув вверх отводя пластиковую рамку к ручке КПП. (IMG:http://www.isok.ru/img/full/0e68ca3fbd52fa182edb81f3e068a320.jpg) Защелки, которыми она держится изображены ниже: (IMG:http://www.isok.ru/img/full/18df3397a0999864e1cd7db8e90682d0.jpg) Подводим ручку КПП влево и в отверстия изображенные на фото ниже вставляем шток: (IMG:http://www.isok.ru/img/full/4496a1721f871bca407e23c06655bcbd.jpg) Примерно вот так: (IMG:http://www.isok.ru/img/full/3912ce2bd64e6a940854e4b4c3ab695e.jpg) К слову сказать я настраивал 2 раза. Сначала всавив гвоздь а потом попросив друга просто прижать ручку влево и совместить эти два отверстия. Во второй раз было лучше настроено. После этого зажимаем болт хомута. Вынимаем гвоздь... простите шток. И покачивая тяжку под капотом в направлении указанном желтой стрелкой отщелкиваем фиксатор. (У меня он сам не выскочил и я поддел его пальцем). На этом регулировка окончена, возбуждаем мотор и пробуем. Суть данной регулировки заключается в следующем: В коробке передачи включаются только в строго отведенных для этого направлениях. Ручка КПП тоже двигается по направляющим. Если эти два места не совпадают передачи включаются не четко. Разединив ручку и коробку (отпустив хомут), переместив переключатель в коробке в некоторое специальное "контрольное" положение и зафиксировав его там (посредством защелки-фиксатора под капотом), переместив ручку КПП в некоторое специальное "контрольное" положение и зафиксировав его там (посредством гвоздя, штока или друга) мы совмещаем ручку и переключатель в коробке в идеальных для них положениях и затягиваем хомут зафиксировав их в таком положении. Инфа с форума lacetti ukraine. Сообщение отредактировал RED BULL - Jun 29 2015, 03:22 |
Oct 8 2009, 15:40
Jan 4 2012, 15:07
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2012 Пользователь №: 7978 Авто: Chevrolet Lacetti Репутация: 0
А где фото? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Jan 4 2012, 15:22
пост очень старый и пользователь видимо уже удалил фото, почистил свой ящик
Jan 4 2012, 15:31
пост очень старый и пользователь видимо уже удалил фото, почистил свой ящик А тема до сих актуальна.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) |
Jan 4 2012, 23:17
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
А тема до сих актуальна.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Регулировка Кулисы Переключения Передач, Подробно и наглядно на украинском сайте |
Jan 5 2012, 01:15
пост очень старый и пользователь видимо уже удалил фото, почистил свой ящик фото были удалены с моего ящика (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) потом вспомнил, что фото про кпп тоже были там )) Вобщем лень было обновлять ссылки. Инфа взята с украинского лачетти клуба |
Oct 2 2014, 01:50
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 12000 Авто: Тико Стаж с: 2005 года Репутация: 0
фото были удалены с моего ящика (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) потом вспомнил, что фото про кпп тоже были там )) Вобщем лень было обновлять ссылки. Инфа взята с украинского лачетти клуба мдя мдя |
Jun 29 2015, 03:23
Перезалил фото.
Кстати, на своей лаче проделал это, стало гораздо лучше. Правда делал я это у знакомого мастера. Времени у него ушло всего 2-3минуты. Сообщение отредактировал RED BULL - Jun 29 2015, 03:24 |
Aug 17 2015, 23:02
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 21.4.2012 Из: Seongnam Пользователь №: 8403 Авто: M5 E60 Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Перезалил фото. Кстати, на своей лаче проделал это, стало гораздо лучше. Правда делал я это у знакомого мастера. Времени у него ушло всего 2-3минуты. Неподскажете кто и где может это проделать? Если можно с номером телефона Сообщение отредактировал Korean_mafia - Aug 17 2015, 23:03 |
Aug 18 2015, 10:20
Nov 3 2015, 10:44
Вчера тоже поехал регулировать кулису. Делов на 10 минут, по деньгам - сколько дашь)
У меня и до этого было отлично но после замены задней подушки стало хуже включаться. Сейчас стало как будто лучше чем было) Думаю это любой мастер сможет сделать. Я делал в ВАЗ центре потому как был там по делам. |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 12:57 |
