> ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИКОЙ? РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ., Электрика, электроника, тюнинг, шумоизоляция
Roys
сообщение Apr 6 2006, 20:23
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Абсолютно все марки автомобилей по ремонту электрооборудования:
1. Стартера
2. Генераторы
3. Проводка
4. Реставрация якорей и обмоток на стартерах и генераторах
5. Профессиональная установка сигнализаций с дополнительными опциями и противоугоночными средствами
6. Профессиональная установка аудио и видео систем
7. Профессиональная установка Ксеноновых фар
8. Переделка табло панели приборов, кнопок электростеклоподъемников (освещение и т.д. и т.п.)
9. Компьютерная диагностика на дилерском оборудовании
Автотюнинг:
1. Чип-тюнинг "ДЭУ Нексия" (двойной режим: спорт и эконом)
2. Установка обвесов
3. Шумо-вибро-термоизоляция
4. Переделка салона автомобиля по выбору клиента (чехлы, потолок, пластмасса, руль, обшивка дверей полная и т.д. и т.п)
Отзыв об услуге, оставлять ТОЛЬКО по этой форме:
Дата посещения:
Автомобиль:
Год выпуска, пробег:
Причина посещения сервиса:
Описание и уровень проделанной работы:
Отзыв оставлять только о работе проделанной в течении прошедших 2-х недель!
+998903518445
8 страниц V   1 2 3 > »
сообщение Apr 6 2006, 21:48
И где у нас сие чудо находится?
Roys
сообщение Apr 6 2006, 22:11
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Юнусабад 17 заправка Leydi Oil Компьтерная диагностика. Roys & Madil.
+998903518445
ReasoN
сообщение Apr 6 2006, 23:41
Админ ЧАТа
Из: Солничный Чуркистан
Пользователь №: 135
Авто: Ваз 2106
А можно цены(можно примерные) или прайс.
Roys
сообщение Apr 6 2006, 23:46
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
что именно интересует?
+998903518445
Албанский четате...
сообщение Apr 6 2006, 23:50
Пользователь №: 74
Авто: Red ZAZ двиг: 8 кл. V-образный
1. Чип-тюнинг "ДЭУ Нексия" (двойной режим: спорт и эконом) ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сколько стоит ? прошивка какая ? Скидки есть ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
Roys
сообщение Apr 6 2006, 23:56
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
есть два варианта 150у.е и 500 какой интересует?
+998903518445
сообщение Apr 6 2006, 23:59
Цитата(Roys @ Apr 7 2006, 00:41) *
есть два варианта 150у.е и 500 какй интересует?
Ой ё! 150 бакоф за что???? Там сами чтоли создают прошивы??? А 500 куда фтыкать? В ксюху? Да ни одна прошивка на ксюху не оправдает вложенные в неё 500 бакоф! Проще движок пересобрать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Roys
сообщение Apr 7 2006, 00:20
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
просто прошить стоит 50 баков я говорю про двойной режим(спорт и економ)
на эконом режиме расход топлива 8-9 литров(смотря какой бензин) нажимаеш кнопочку и машина переключается на спорт. расход увеличевается и моща добовляется и все ето на ходу.
+998903518445
Албанский четате...
сообщение Apr 7 2006, 08:43
Пользователь №: 74
У тебя же знакомые тоже вроде 2-х режимную прошивку ставят ?
За 500 вы еще распредвал чтоли меняете и новый комп ставите ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 7 2006, 09:03
не хочу пороть рынок, но двухрежимная в Таше восемьдесят стоит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) при переключении просто происходит подача питания на другую адресацию памяти и всё! чё там сложного, что такие деньги брать?
у меня с норм форсунками и без перепрошивки 8 кушает
Dark Angel
сообщение Apr 7 2006, 09:09
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
500 я так понял на дурачкоффф )) за 500 можно новые мозги взять крутой фирмы под тюненое двигло с более четкими топливными картами правильно я говорю Турбомен?
2Roys Есть проблема в генераторе Хонды моей! она дает посторонние шумы на усилители без фильтров! сможете сделать? если да то сколько это будет стоить?
Проблема такого характера! идет 2 вида наводок обе по питанию! первая статическая тоесть не изменяется от оборотов двигателся вторая динамическая тоесть с поднятием оборотов частота увеличивается и этот вид звука пропадает в какой то момент
ЕСТЬ ИДЕИ? НЕ предлогать фильтр поставить! на 800 ват такой фильтр понадобиться размером с пол моего багажника! тем более фильтр это емкость по сути сглавывающая помехи у меня стоит 1 фарад емкость звук от этого не меняется!
Gek
сообщение Apr 7 2006, 14:53
Из: Кёниг
Пользователь №: 151
Авто: BMW X5
1. Стартера
2. Генераторы
3. Проводка
Автотюнинг:
Интересуют чехлы боковые двери обшит'. Чтоб не мотат'ся ориентировочную цену дай (типа скока кожа или пропаралоненый материал) если ест' фоты будет хорошо.
дрын' дран друн.....
сообщение Apr 7 2006, 15:20
хочу в салоне яхту, опшифка деревцом, на пол гранит, паталок гипскартон, панель позолоченые ободки на шкалах, сиденья кожа ягненка, это тоже к вам? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Roys
сообщение Apr 7 2006, 15:36
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Платите бабки и все по высшему классу сделаем. Будет как в лутших домах Ландона и Порижу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Дурачки С 2мя ЭБУ не ездят! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
На счет генератора подезжай поглядим что можно сделать.
Какого типа материал интересует?
+998903518445
сообщение Apr 7 2006, 16:08
Хочу вокруг чтобы по кузову электрические разряды гуляли, как в кино назад в будущее, можно сделать? типа я из будущего (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif)
сообщение Apr 7 2006, 16:35
Эээ пилят хватит оффтопить...
Gek
сообщение Apr 7 2006, 16:58
Из: Кёниг
Пользователь №: 151
Авто: BMW X5
Я же написал вроде, который с паролоном идёт, типа как родная ткан' от заводских чехлов.
Roys
сообщение Apr 7 2006, 21:10
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Без проблем. берешь восемьсот триста бобиин и устанавливаешь по всему кузову. и типа ты уже в прошлом. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
+998903518445
Roys
сообщение Jun 20 2006, 18:10
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Все ОФФТОПные сообщения были удалены.
Тема ОФФТОП находиться вот здесь http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=569
+998903518445
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:18
