Oct 29 2009, 11:03
#21
я год назад за 36000 брал, а ехали довольно таки шустро 70 км/ч на кочках стекло противно потрескивало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и его кусочки аккуратно и не очень вываливались в салон
Oct 29 2009, 11:03
Oct 29 2009, 13:01
#22
Цитата а ехали довольно таки шустро 70 км/ч на кочках стекло противно потрескивало smile.gif и его кусочки аккуратно и не очень вываливались в салон Ну вы экстрималы!
Oct 29 2009, 14:35
#23
Вчера впервые за сезон включил печку. До этого у меня на стекле была трещинка длиной сантиметров 10, тоже появилась зимой ни с того ни с сего но при включённой печке. Так вот ездил грелся весь вечер, потом сижу в заведённой машине жду девушку, думаю, что то жарковато уже становится и вдруг слышу тихое такое потрескивание и у меня на глазах трещинка начинает расти. Протянулась ещё сантиметров на 15. Так что, видимо, причина всё же в перепаде температур. Только от качества стекла зависит как оно будет трескаться. Имхо.
Oct 30 2009, 08:56
#24
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4951 Авто: LADA 21144-110-20 samara2 Стаж с: 1999 года Репутация: 1
офигеть...первый раз такое слышу...ну лано если при движении....но когда стоит машина и ни стого и ни сего трешинка движется.?....полтергейст играется вродь...
-------------------- Пыл - пыльно
Oct 30 2009, 10:00
#25
Да нее.. скорее всего тупо мелких камушек влетел и не заметили, начинается все осколов и т.д.
Oct 30 2009, 10:59
#26
Вчера впервые за сезон включил печку. До этого у меня на стекле была трещинка длиной сантиметров 10, тоже появилась зимой ни с того ни с сего но при включённой печке. Так вот ездил грелся весь вечер, потом сижу в заведённой машине жду девушку, думаю, что то жарковато уже становится и вдруг слышу тихое такое потрескивание и у меня на глазах трещинка начинает расти. Протянулась ещё сантиметров на 15. Так что, видимо, причина всё же в перепаде температур. Только от качества стекла зависит как оно будет трескаться. Имхо. Причина именно в перепаде температур и низком кач-ве стекла. На нексиях - это вообще проблема. У очень многих нексий идет трещина по низу лобового именно из-за того, что печка дует по низу стекла в то время как верх еще холодный. Перепад температур, перекос и - опля - трещина. Со временем она разрастается на весь низ стекла и останавливатеся, "замкнувшись" на край стекла. В жигулях, к слову, печка дует примерно в вередину стекла и это спасает от такой проблемы. С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Oct 30 2009, 11:50
#27
Причина именно в перепаде температур и низком кач-ве стекла. С уважением, Владимир Именно так. Я всегда начинаю прогрев салона, направляя поток воздуха в ноги. А потом уже можно и наверх развернуть. -------------------- |
Oct 30 2009, 16:36
#28
Цитата До этого у меня на стекле была трещинка длиной сантиметров 10, тоже появилась зимой ни с того ни с сего но при включённой печке. В таких случаях надо ехать к мастеру, который удаляет трещины на стёклах. Он в конце трещины просверлит маленькое углубление. После этого трещина дальше не пойдёт. Если камень попал в стекло, тоже надо такую процедуру сделать. лучше потратить 5-10 тыщ, чем потом попадать на кругленькую сумму. Заделка трещин стоит от 500 сум/см. Если долго ездить с незаделанной трещиной, то потом её тоже трудно будет устранить из-за забившейся грязи и сколов по трещине. |
Oct 31 2009, 09:07
#29
мдя!...это хорошо значит задуманно на шестерках, этакие, врашающиеся кругляшки...можно направление воздуха убрать от лобового......а как же надписи на стеклах ДЕУ типа закаленная до минус какихто градусов?....и вашпе думаю, перепад температуры в данном случае это слишком....вот если бы машина стояла где нибудь в тайге, в сибире с минус 40 градусным морозом и если салон прогреть за каких то доли секунд до плюсового режима...вот тогда понятно, перепад температуры, тут не токо стекло и кузов треснет.
Oct 31 2009, 12:52
#30
Перепад температур ..хммм почему тогда стекла не лопаются когда очень сильно нагретое на солнце стекло поливают к примеру из ведра холодной водой ???
Возможно на стекло давит уплотнитель какой нить (если он есть) или наоборот размякнув от тепла перестает давить в результате перекос и трещина . -------------------- ![]() |
Oct 31 2009, 15:41
#31
Ехал с утречка на работу, почти доехал, и на одном перекрестке резко тронулся с места, и на первой передаче выжал по максимуму обороты двигателя. И тут резкий звук "ПАХ!!!" и у меня все стекло за доли секунды покрылось трещинами, причем по всей поверхности. Причиной видятся: "резко тронулся с места, и на первой передаче выжал по максимуму обороты двигателя." Машина старая и вполне возможно,что: Скорее всего деформация кузова от времени. или даже не деформация, а усталость соединений возможно + вибрация от высоких оборотов двигателя. Причина именно в перепаде температур и низком кач-ве стекла. На нексиях - это вообще проблема. У очень многих нексий идет трещина по низу лобового именно из-за того, что печка дует по низу стекла в то время как верх еще холодный. Перепад температур, перекос и - опля - трещина. Со временем она разрастается на весь низ стекла и останавливатеся, "замкнувшись" на край стекла. В жигулях, к слову, печка дует примерно в вередину стекла и это спасает от такой проблемы. +1. "хитрогнутость" определенно создает напругу, а разница температур делает свое дело. Всё-таки лучше не давать поток на стекло при прогреве. -------------------- Chrysler PT Cruiser 2,4 Touring Edition - бывший.
Nov 10 2009, 22:18
#32
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 5199 Авто: ВАЗ 21063 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Перепад температур ..хммм почему тогда стекла не лопаются когда очень сильно нагретое на солнце стекло поливают к примеру из ведра холодной водой ??? Возможно на стекло давит уплотнитель какой нить (если он есть) или наоборот размякнув от тепла перестает давить в результате перекос и трещина . Я видел как один мужик, (не буду показывать пальцем на него (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) в мороз свою нексию покрытую коркой льда решил помыть горячей водичкой с ведра... Размахнулся и ливанул с ведра в лобовое стекло... В итоге лобовуха так красиво растрескалась и осела в салон... Зрелище было что надо... |
Nov 11 2009, 08:25
#33
Я видел как один мужик, (не буду показывать пальцем на него (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) в мороз свою нексию покрытую коркой льда решил помыть горячей водичкой с ведра... Размахнулся и ливанул с ведра в лобовое стекло... В итоге лобовуха так красиво растрескалась и осела в салон... Зрелище было что надо... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) -------------------- Пыл - пыльно
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 09:08 |
