Nov 2 2009, 23:17
Имеется простой Матиз без задней полки.
Хотелось бы: 1. Заменить передние динамики с минимальными изменениями дверей. 2. Купить усиленную полку и поставить динамики которые тянет магнитола без усилка (где можно купить, какие магазины и у нас если вообще?) p.s. Где у нас нормально и грамотно ставят акустику, шумоизоляция и не загибают(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? |
Nov 2 2009, 23:17
Nov 3 2009, 17:40
Сергели - твой вариант.
Nov 3 2009, 18:13
Да, просто и дешевле это Сергели. Главное чтобы подключили все грамотно, в чем риск.
Nov 3 2009, 18:59
точно)) блины там, полки там, да поставят тоже там))
Nov 4 2009, 10:44
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 56 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 4258 Авто: чорный Репутация: 1
И машину изуродуют. До сих пор с содроганием вспоминаю как два устоза с молотками и зубилами курочили заднюю полку, чтобы разместить там блины.
Nov 4 2009, 12:58
В Матизе не изуродуют, там нет металла в задней полке. Ему просто продадут взамен штатной ДСПшную.
Nov 4 2009, 13:31
Какого размера стоят в передних дверях динамики, написано 10 см..на вид как будто овалы 10Х15.
Какого максимального размера влезут? без изменения просто замена |
Nov 4 2009, 19:06
Написанному верить.
Nov 4 2009, 19:31
Написанному верить. ок. Посоветуйте! 1. Надумал поставить вперед динамики 13 см и сделать небольшую шумоизоляцию передних дверей? 2. Назад поставить усиленную полку 20мм (купить на Сергилях если есть...родной нет) и 6х9 динамики т.к. думаю родные наверно слабоваты (если ошибаюсь посоветуйте модели 4х6)? Усилитель устанавливаться не будет т.е. расчитывать только на магнитолу. Сообщение отредактировал Sp@m - Nov 4 2009, 19:34 |
Nov 4 2009, 20:50
под тренашки в переди чёт городить предётся наверно))
подиум какой ни какой. |
Nov 5 2009, 13:29
ок. Посоветуйте! 1. Надумал поставить вперед динамики 13 см и сделать небольшую шумоизоляцию передних дверей? 2. Назад поставить усиленную полку 20мм (купить на Сергилях если есть...родной нет) и 6х9 динамики т.к. думаю родные наверно слабоваты (если ошибаюсь посоветуйте модели 4х6)? Усилитель устанавливаться не будет т.е. расчитывать только на магнитолу. А какую музычку слушаем? 13 см ставить смысла нету, это не фронт. Для КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКА ставить надо 16,5 см. Для этого придётся порезать обшивку, и сделать подиумы. Тыл - овалы не нужны, нужен сабвуфер. Только он опустит нижнюю границу воспроизводимого диапазона и даст почувствовать стоящий звук. 2 усилителя - 1 на фронт 2 канала или 4 если потом будет поканалка, и 1 моноблок под сабик. Качественную голову - Pioner 88ой. Сам начинал с 13, но со временем понимаешь, что лучше бы покупал сразу качественные компоненты, по одному но качественное. Ибо как сказал мне один оочень умный человек, не для машины покупаешь, а для себя любимого и не важно что машинка стоит не так дорого. Но всё это не вписывается в понятие бюджетная музыка. Будут вопросы пиши общими усилиями мы тебя в наши ряды вольём. |
Nov 5 2009, 17:50
#12
Мы какой вариант рассматриваем? Бюджетный или ежай на сергели там тебе все сделают?. Где ваши Руки? в Ж? тогда да Сергили =) А если не сергели то.
Выбираем Магнитору по деньгам и отзывам. Думаю Таш это 99,9 Пионер. Берем колонки - тоже самое пионер коаксиал или компоненты если бабло позвонит. Провода ( на первое время хватит стандартной разводки ) Едим на базар покупаем кусок дсп по рзмеру можно еще дермантина купить чтоб обтянуть полку .. дальше пиво, дрель еще пива линейку, пилу и вперед на день в гараж......... Бюджетный вариант готов. -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Nov 8 2009, 22:43
#13
Матиз STD кто нибудь знает есть ли вывод на задние динамики, если есть то где их найти ?
Nov 9 2009, 10:13
#14
-------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 9 2009, 17:15
#15
Купил динамики 10 см и овалы с номиналом 80 Вт Пионеер (к сожалению другого бренда не было(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , а если и был то цены завышены). Предлагали усилок Kenwood KAC-5203 старая модель, другие не смотрел т.к. не думал ставить.
Есть ли у нас на рынке хороший 2-х канальный усилок в пределах 60-80у.е. Т.к. мощности хватит любого усилка (ИМХО) то тут хотелось бы чтобы были фильтры (в этом не шарю). |
Nov 9 2009, 17:43
#16
Купил динамики 10 см и овалы с номиналом 80 Вт Пионеер (к сожалению другого бренда не было(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , а если и был то цены завышены). Предлагали усилок Kenwood KAC-5203 старая модель, другие не смотрел т.к. не думал ставить. Есть ли у нас на рынке хороший 2-х канальный усилок в пределах 60-80у.е. Т.к. мощности хватит любого усилка (ИМХО) то тут хотелось бы чтобы были фильтры (в этом не шарю). а от чего все это хозяйство играть буит? балалайка какая? линейные выходы есть? |
Nov 9 2009, 18:06
#17
В Матизе не изуродуют, там нет металла в задней полке. Ему просто продадут взамен штатной ДСПшную. Янги-чиройли нексий бил у меня... Испортили полку, гады. А какую музычку слушаем? 13 см ставить смысла нету, это не фронт. Для КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКА ставить надо 16,5 см. Для этого придётся порезать обшивку, и сделать подиумы. Тыл - овалы не нужны, нужен сабвуфер. Только он опустит нижнюю границу воспроизводимого диапазона и даст почувствовать стоящий звук. 2 усилителя - 1 на фронт 2 канала или 4 если потом будет поканалка, и 1 моноблок под сабик. Качественную голову - Pioner 88ой. Сам начинал с 13, но со временем понимаешь, что лучше бы покупал сразу качественные компоненты, по одному но качественное. Ибо как сказал мне один оочень умный человек, не для машины покупаешь, а для себя любимого и не важно что машинка стоит не так дорого. Но всё это не вписывается в понятие бюджетная музыка. Будут вопросы пиши общими усилиями мы тебя в наши ряды вольём. 16.5см нужны для того, чтобы без проблем срастить мидбасы с сабом. 13 см зачастую играют середину лучше и для Матиза могут быть приемлемым вариантом, если саб будет стоять 20-25 см. Могу посоветовать E.O.S. Opera 130, очень неплохой комплект, да и недорогой. Категорически против 4-канальных усилителей, также как и против поканалки в бюджетном секторе. Голову еще можно посмотреть Clarion 785/788. Лучше 785, так как дешевше, а RDS нужен. Матиз STD кто нибудь знает есть ли вывод на задние динамики, если есть то где их найти ? Вам он не нужен. Протяните эл. кабель ПВС-2.5 двухжильный с Паркентского рынка. Я не шучу. Вся штатная лабуда отдыхает, так же как "Акустический кабель OFC 99.99999% в прозрачной изоляции". Купил динамики 10 см и овалы с номиналом 80 Вт Пионеер (к сожалению другого бренда не было(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , а если и был то цены завышены). Предлагали усилок Kenwood KAC-5203 старая модель, другие не смотрел т.к. не думал ставить. Есть ли у нас на рынке хороший 2-х канальный усилок в пределах 60-80у.е. Т.к. мощности хватит любого усилка (ИМХО) то тут хотелось бы чтобы были фильтры (в этом не шарю). Ну вот, зря старались. Сказали же, не нужны вам овалы, а вы за свое. Но еще все можно исправить. Если товар новый, продайте все, и купите то, что мы посоветуем. Назовите бюджет на компоненты. Из бюджетных усилителей посмотрите на Audiotop AX-85.2 (http://www.magnitola.ru/Audiotop-AX-85-2-p-11552.html). Всего 130 долл. в Москве. Новых _хороших_ усилителей дешевле 100 долл. НЕ БЫВАЕТ. Тем более моноблоков на саб. Тут я даже не знаю, что советовать. Но саб можно дешевый: Magnat AD 250. |
Nov 9 2009, 21:17
#18
Мы какой вариант рассматриваем? Бюджетный или ежай на сергели там тебе все сделают?. Где ваши Руки? в Ж? тогда да Сергили =) А если не сергели то. Выбираем Магнитору по деньгам и отзывам. Думаю Таш это 99,9 Пионер. Берем колонки - тоже самое пионер коаксиал или компоненты если бабло позвонит. Провода ( на первое время хватит стандартной разводки ) Едим на базар покупаем кусок дсп по рзмеру можно еще дермантина купить чтоб обтянуть полку .. дальше пиво, дрель еще пива линейку, пилу и вперед на день в гараж......... Бюджетный вариант готов. пиво наверно главный компонент в звуке )))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Nov 10 2009, 09:25
#19
Есть ли у нас на рынке хороший 2-х канальный усилок в пределах 60-80у.е. Нужно трезво осозновать, что 60 бачей не хватит даже на комплектующие, для сборки хорошего усилителя. А тут какова выходит себестоимость, если вычесть транспортные расходы с Китая, расходы на томожню и финансовый интерес черер пятые руки провавцов на Сергелях? Баксов 10-15? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
Nov 10 2009, 11:10
#20
пиво наверно главный компонент в звуке )))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) пиво главный инструмент при инсталляции... я бы сказал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Nov 10 2009, 11:10
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:59 |
