2 страниц V   1 2 >
сообщение Dec 1 2009, 08:26
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Недавно масло менял...
Сегодня утром решил долить немного...
В общем доналивался, и теперь уровень чуть выше максимума.
Критично ли это? Если да, то чем грозит?
сообщение Dec 1 2009, 08:57
насколько больше получилось поидее гидродинамическое давление побольше будет, что приведет к большему расходу масла, а в реале может и не почусвуется
сообщение Dec 1 2009, 09:11
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Масла расхода нет вообще...
Как залили так и стоит тот уровень...
Сразу при замене залили чуть меньше половины...
Поэтому решил немного долить...
сообщение Dec 1 2009, 09:36
У меня уже второй раз выше нормы получается, никакого расхода масла нету. Первый раз в кастроле фуйнули не по детски, второй раз просто залили LOTUS 4л с упаковки, смотрю потом на уровень, а он выше MAX. И почему так? что получается масла должно быть чуть меньше 4л заливаться? или там остатки остаются? Вроде старое слили все, долго ждали пока докапает.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 1 2009, 09:37
ivan Ivanovich
сообщение Dec 1 2009, 09:37
Пользователь №: 2920
Авто: ВАЗ 21093 i
Может и сальники пробить такое бывало поэтому лучше держать уровень
сообщение Dec 1 2009, 09:52
пардон расход бенза
в жигуле макс на уровне 3,75 л
сообщение Dec 1 2009, 10:25
Повышенный уровень масла сказывается на ухудшеном разбрызгивание масла купающимся в нём коленвалом.
Просто будет плохое разбрызгивание на стенки цилиндров.
Но если "немного" больше, то думаю, некритично.
сообщение Dec 1 2009, 10:34
Т. есть. с 4 л. можно ездить?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 1 2009, 11:45
мне как-то говорили что между метками обычно помещается литр. не знаю насколько это близко к истине, но при доливе всегда условно прикидываю скока масла надо плеснуть. обычно попадаю на глаз.
помниться давным-давно...еще при союзе...когда бензин реально бадяжили солярой (был такой период)...уровень масла реально повышался, при чем довольно быстро. масло меняли когда уровень начинал приближаться к двухкратному(!) по щупу. пробег при этом не всегда достигал даже 5000.
так что думаю перелив в 100-200гр совершенно не критичен. кашу маслом..... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 1 2009, 11:48
Я бы не стал так экспериментировать... слей до нормы, тем более если расхода нет... больше масла, имхо, выше давление в системе...
сообщение Dec 1 2009, 17:06
Интересно, как связано количество масла с давлением в системе?
Хотя бы теоретически?
сообщение Dec 1 2009, 17:11
Превышение уровня масла в ДВС однозначно вредит двигателю.
Во-первых, возрастает расход масла, во-вторых, масло через впускной
коллектор попадает на флюрик, в-третьих коленвал как миксер начинает
всбивать, вспенивать масло, если есть гидрокомпенсаторы, то они начинают
стучать, масло бросает в цилиндры.
сообщение Dec 1 2009, 18:10
это если сильно перелить а если немного просто колено будет больше масла разбрызгивать
сообщение Dec 1 2009, 19:11
И то, только на тех моторах, на которых открытый уровень масла, т.е. нет перегородки между полостью поддона и коленвалом.
сообщение Dec 1 2009, 21:06
Был опыт печальный. В 2005году на мой авто Некся СОНС залили 4.7л масло из 5ти литровый канистры))
Заменьшики думали что канистра 4л, не обратили внимания. Мне отдали канистру с 300гр масло а я даже не обратил внимания так как спешил на сьемки в Чарвак. Звонки, звонки на мобилу где ты? и я уехал с оборудованием в багажнике.
Далее в ровном участке газ в пол но тачка больше 160 не ехала, тоесть верховые обороты стали куевым. На подемах тож куево ехала. Приехал в Ташкент не спеша 80-110 скорость. Открываю капот и вижу полный пе$десь. Вся ГБЦ распотевшая в масле, масляный шуп проплюнут но не слез с места. Поехал где менял масло и показал канистру 5л им (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) они вужаляпь ми залили тогда 4.7литра вместо 3.7)), корочь поняли сразу. После остывки двига Слили масло в чистую канистру и залили уже 3.5л. Чуток потом долил 100-200гр.
BishunmO
сообщение Dec 1 2009, 21:24
Пользователь №: 4071
Авто: AUDI
Стаж с: 2011 года
Я тоже недавно перелил масло и по утрам стали гидрокомпенсаторы стучать, потом чуть слил.Перестало)))
Не торопись, а то успеешь.
сообщение Dec 2 2009, 11:20
мда....перелить литр- круто. и про компенсаторы очень интересно.с чем это связано? стучать он должны при недостатке масла, а тут-избыток..
сообщение Dec 2 2009, 13:10
можно и практически... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) слейте половину масла из движка и увидите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ну или долейте значительно выше нормы - тогда эффект будет лучше заметен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Kostik - Dec 2 2009, 13:13
сообщение Dec 2 2009, 14:46
Каким образом заметен?
Если масла будет мало, но все же выше уровня маслозаборника, как это отразится на работе мотора? Давление должно остаться тем же. Возможно, при заводе, после долгого стояния, давление в масляной системе поднимется до нормы не за 0.5 сек, а за 1 секунду. Возможно, если уровень очень маленький и поддон "неправильный", при поворотах/торможениях насос будет хватать воздух. Но, это уже совсем низкий уровень.
Так же и с большим уровнем. Если только коленвал не в масло плюхается, ничего не должно быть заметно. Я так думаю...
сообщение Dec 2 2009, 14:53
Андрей, а вот если перелить масло, отчего оно через сальники и прокладки капает и потеет движек? Чего оно выходит то?
Сообщение отредактировал Kostik - Dec 2 2009, 15:00
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26th April 2025 - 09:55
Рейтинг@Mail.ru
