> Капот на классике, переделка системы открывания капота
LLIaMaH
сообщение Dec 1 2009, 22:35
Пользователь №: 2872
Авто: white
Знакомый хочет переделать капот на 07, чтобы открывался, как на "нексии" - спереди.
Хочет поставить замок от тико, так вот вопрос не откроется ли капот на скорости?
Кто-нибудь делал что-нибудь похожее по переделки крепления и открывания капота на классике?
Может быть есть другие предложения. Заранее спасибо всем отписавшимся по теме топика.
мое ИМХО так вообще не нужно мудрить и надо оставить, так как задумано по конструкции, но он уперся и все тут
ivansis
сообщение Dec 1 2009, 22:53
Пользователь №: 664
Авто: Нексия
А зачем? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif)
D-mon
сообщение Dec 1 2009, 22:55
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
а чё его неустраивает ? можно поставить доп.замки (на фото).
А так еси честно,нах. надо,непойму !
(IMG:http://img.uz/d/2009/12/4b1562d785070-s.jpg)
(IMG:http://img.uz/d/2009/12/4b1562edba338-s.jpg)
сообщение Dec 1 2009, 23:38
Цитата(ivansis @ Dec 2 2009, 00:38) *
чтоб на мойке открывать капот и показывать - четырех цилиндровый, 1.7л инжекторный двигатель с системой управления БОШ ))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Dec 2 2009, 07:22
не, зачем и для чего, это его дело конечно. но процесс не лёгкий. нужно всё сто раз продумать. учесть тот момент что петли должны не просто в одном, как сказать, радиусе что ли открываться. но и поднимать капот от плоскости в верх. как минимум на то растояние что бы углы капота не замялись и открывались спокойно.
про замок понятно. а петли от чего? без токаря. всяких там шайб переходных усилителей всё будет колхоз наверно.
да, и в этом случае можно решётку с капотом соединить , и угол открытия на лобовое чтобы отбрасывалось))
на ваз ее , есть тема где чел заднюю крышку багажника подобным образом сделал.
Сообщение отредактировал emil - Dec 2 2009, 07:31
Medi
сообщение Dec 2 2009, 10:04
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Цитата(D-mon @ Dec 1 2009, 23:40) *
Тема! А где такие замки можно найти?
сообщение Dec 2 2009, 11:44
сам видел как у тики на ходу при скор порядка 60-70 капот натянулся на лобовое. ехал в соседнем ряду, не сразу даже понял что произошло. хорошо что у мужика хватило духу прямолинейно остановиться без всяких проблем для окружающих. он тупо включил аварийку и остановился. лично мое мнение- аллигатор удобная штука. конечно предохранитель должен быть исправен всегда. более десяти лет ездил на машине с таким типом открывания. очень удобно. но переделывать только ради удобства обслуживания и чтобы на мойке все балдели.....для этого думаю нужно как минимум грамотное конструкторское решение прежде всего на бумаге.
в любом случае- тема интересная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
WandeR
сообщение Dec 2 2009, 18:08
Пользователь №: 4951
Авто: LADA 21144-110-20 samara2
вроде конечно можно...токо вот придется движок дворников убрать...зонт от воздухазобрника тоже наф. . придется срезать на порядок сантиметров чтоб углы капота уходили в глубь при открытии....если токо вот если не придумать штоб капот как у мерсах при открытии слегка вперед проскользнул штоб при открытии не задевал за горло радиатора и уголками капота...токо вот как быть со стоком дождевых вод после резки... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) ..да ну..нах это галиматья....да хрена много раз видел как капот раскрылся у 09 - 08...и тем более аэродинамика у классики неахти...после этой проделки ищо пущще будет бить изнутри капота в крышку....а так, хоть встречный ветер прижимает.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Сообщение отредактировал WandeR - Dec 2 2009, 18:13
Пыл - пыльно
D-mon
сообщение Dec 2 2009, 21:58
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
http://www.msr.ru/exterior/замки_на_капот_багажник
WandeR
сообщение Dec 3 2009, 15:53
и ищщо, если капот переделать у классики штоб открывался как у нексий с переди....то крышка капота должна открыватся как у УАЗиков. до самой крыши....потому что, представляю как потом будет мучится электрик когда придется снять (а ведь придется протискиватся в шель с боку) стартер...или хотья бы если придется охлаждающюю жидкость сливать с блока...или даже менять свечу(4 ого цилиндра)....блок то продольный а не поперек как у нексий...08, 09....
Пыл - пыльно
сообщение Jun 27 2010, 17:33
чел на ее машинку делает.
такое решение у него.
(IMG:http://s60.radikal.ru/i169/1006/60/e1a08704da62t.jpg)
(IMG:http://s12.radikal.ru/i185/1006/23/1bd89bf74aedt.jpg)
Шуха
сообщение Jun 28 2010, 20:22
Пользователь №: 3289
Блин теперь я представляю как с боку он будет мешать, на заводе я думаю не дураки.
сообщение Jun 28 2010, 21:09
надо как на мерине что бы было. на лобовое закидывался капот, тогда нормуль.
сообщение Jun 28 2010, 21:12
навесы от чего? волга чтоли?
а так будет?))
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 28 2010, 22:17
Прикрепленный файл  27102006_003__resize.jpg ( 113.48 кб ) Кол-во скачиваний: 49
сообщение Jul 27 2010, 23:12
тоже с ее фотка вроде, паренёк бутылки с водой вроде возит на ней.
петли от ауди вроде. как то была мысль такой багажник сделать, потом решил что и так колхоза много))
сообщение Jul 28 2010, 00:22
а практической части от такого капота ни какой. если бы действительно закидывался на лобовое, то плюсы конечно есть.
а вот багажник это я считаю хорошо. я сам, один раз, лоб себе расшиб об угол крышки. можно даже сказать до крови, чтоб сразу на заводе до этого не додумались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/diablo.gif)
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 09:11
