22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сигнализация, Ситуации с использованием
AkaBob
сообщение Jun 23 2011, 09:12
Сообщение #121
Пользователь №: 7030
Цитата(Alex Green @ Jun 22 2011, 20:37) *
Живу рядом со 110, в доме прям напротив корзинки в этот день сигналка до обеда раза 2 срабатывала сама собой (простая пантера) благо машина под окном была в поле зрения ничего подозрительного не заметил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) но показалось странным, за 2 месяца использования так себя не вела (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
А ветер в тот день не дул? От резких порывов ветра датчик удара вполне может срабатывать.
сообщение Jun 23 2011, 10:13
Сообщение #122
есть такой способ отключения сигналки... воришки бросают в машину резиновые мячики... авто срабатывает... хозяин ничего подозрительного не замечает, так как рядом с авто никого нет... так происходит 5 - 10 раз... после чего хозяин думает, что сигналка глючит и выключает сирену...
а может вас просто она глкнула кратковременно...
Сообщение отредактировал Kostik - Jun 23 2011, 10:14
kent
сообщение Jun 23 2011, 10:43
Сообщение #123
Пользователь №: 4960
Кто нибудь сталкивался с перегревом сигналки easycar? Если машину оставляю на солнышке, то стоит ей прогреться и сигналка перестает реагировать на пейджер и дополнительный пульт((( Приходится открывать машину ключем и под орущую сирену проветривать салон... Еще минус то, что сигналка с кнопкой старт/стоп и соответственно завести машину не могу, т.к. не видит пейджер.
Кто что может посоветовать или менять сигнализацию на magicar (с ней таких проблем небывало...)?
сообщение Jun 23 2011, 16:42
Сообщение #124
С магикаром таких финтов не было, но это еще ни о чем не говорит.
Возможно ваш Изикар просто не качественно сделан... или пайка фиговая (при колзабавниях температуры ухудшается контакт) или детали бракованный в основном кондеры и микрухи реагируют на перепады... остальные реже... попробуйте для начала всю ее пропаять хорошенько..... если не поможет, тогда искать глючную деталь (прогревая паяльником слегка и проверяя работоспособность)
Enigma
сообщение Jun 23 2011, 17:38
Сообщение #125
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
На прошлой неделе на кольцевой в один магазин заходил. Как захожу сигналка начинает орать, выхожу выключаю, и потом опять то как будто удар по кузову, то как будто по лобовому постучали. Задолбался одним словом. Потом хозяин магазина (мебельного) говорит, не парься ты у нас у всех так происходит и показывает на антенну сотовую на крыше, говорит как эту антенну от юсела поставили так у всех здесь и глючат мэджикары.
сообщение Jun 23 2011, 22:39
Сообщение #126
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Цитата(AkaBob @ Jun 21 2011, 09:53) *
Вот и я о том же. Сигналки без диалогового кода хороши только от проникновения бомжей, детей и придурков. Это факт. Если у вас нет нормальной сигналки, то оставлять в машине ценные вещи нельзя. Особенно около базаров, в деловых центрах и около дома (могут отследить). Считайте, что оплатили новый жизненный опыт.
И еще: в Узбекистане полстраны одинаковыми сигналками пользуется. Только очень ленивый и очень тупой вор не воспользуется такой ситуацией.
Теоретически для вскрытия Мэджикаров и Пантер достаточно внимательно покопаться в инете, купить зачуханый ноутбук и спаять антенку. Так что любой голодный студент - это потенциальный авто-бомбила с огромными возможностями заработка.
Поэтому у меня стоит сигналка шериф! Хоть и ловит не ахти и экран уже запорол я! Но мало кто полезет увидев не знакомую антенну сигналки и не стандартный блок!
sparrco
сообщение Jun 24 2011, 09:06
Сообщение #127
Пользователь №: 6361
Авто: Мобиль
Для этих бомбил помоему и сигналка шериф не составит труда на вскрытие. Имхо
сообщение Jun 24 2011, 09:22
Сообщение #128
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
По своей логике я бы вскрыл то,что раз 20 вскрывал до этого(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 24 2011, 21:53
Сообщение #129
А может это вовсе не перегрев? У меня сигналка часто бывает не срабатывает в аэропорту. Хоть жара, хоть нет. По всему городу срабатывает, все ОК. Скорей всего какое-то глушение включают. Сигналка Z-4.
Alex Green
сообщение Jun 25 2011, 08:11
Сообщение #130
Пользователь №: 3644
Авто: Spark 1.0 A/T
Цитата(AkaBob @ Jan 25 2011, 12:22) *
Сейчас в России вошел в моду диалоговый режим. Работает это примерно так: В брелки зашивают уникальный код (или алгоритм). При прописывании брелка этот код (или алгоритм) садится в основной блок сигналки и используется для "подписывания" брелком отправляемых команд. Команда с брелка передается вместе со своим уникальным кодом. Основной блок распознает$ этот код и если брелок "свой", то выполняет команду. В любом случае этот механизм более энергозатратный, чем простая посылка команд. Так что у диалоговых сигналок радиус действия и/или срок жизни батареек должен быть поменьше. И это видно из обзоров сигналок. Плюс возрастает себестоимость брелка и основного блока... и конечно же не на столько, сколько пытаются поиметь с потребителей разработчики.
Цитата(AkaBob @ Jun 20 2011, 09:37) *
Очень хочется поставить StarLine B9 Dialog или еще лучше StarLine B92.
Но она, мать, дорогая... да и заказывать ее надо.
нарвался на ссылку рекомендую http://video.yandex.ru/#search?text=StarLi...;id=85920612-00
kent
сообщение Jun 25 2011, 23:19
Сообщение #131
Перегрев, когда машина в тени на той же стоянке, все ОК. Но если места в тени нет, то через час на солнышке сигналка умирает((( Как советовали буду пропаивать антену и еще какойто блок которые крепятся на лобовое, скорее всего в них проблема... О результатах отпишусь.
AkaBob
сообщение Jun 27 2011, 10:09
Сообщение #132
Я бы на месте этого хозяина магазина вызвал бы спецов из УзАСИ и заставил произвести замеры уровня сигнала. В радиосвязи есть такие понятия и биологически опасная зона и уровень электромагнитных помех. Понятно, что опасная зона не должна распространяться на общедоступные места, в уровень электромагнитных помех в общедоступных местах не должен превышать значения, превышающие требования по электромагнитной совместимости к бытовым электроприборам.
AkaBob
сообщение Jun 27 2011, 10:19
Сообщение #133
Спасибо! У меня пара замечаний к сюжету:
1) На коробке написано StarLine Twage B6... а надписи Dialog нет. Так что я не уверен что это диалоговая версия сигналки.
2) Доп. брелок у StarLine B6 Dialog действительно не комплектуется чипом для диалогового режима. Производитель это не скрывает.
Похоже на происки конкурентов.
сообщение Jun 27 2011, 10:47
Сообщение #134
все верно только небольшая поправочка звонить надо в ГИС (Гос. Инспекция Связи)
AkaBob
сообщение Jun 28 2011, 09:02
Сообщение #135
ГИС - гроза ОпСоСов
screwjack2007
сообщение Jun 28 2011, 11:09
Сообщение #136
Пользователь №: 2343
Авто: spark
Искал сигналку отличную от мэждикаров и изикаров наткнулся на этот сайт http://www.sonicelectronix.com/item_31470_...-2030-EDPB.html
кто-нибудь пользует Excalibur и есть ли существенные отличия данной сигналки от мэджиков? Кстати, они делают доставку в Узб.
screwjack2007
сообщение Jun 28 2011, 17:51
Сообщение #137
Авто: spark
Для информации:
СПИСОК СИГНАЛИЗАЦИЙ, ЛОМАЕМЫХ КОДГРАББЕРОМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:
1) Sherif
2) Alligator (все дополнительные брелки)
3) A.P.S. (кроме 7000-9000)
4) Jaguar
5) Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
6) Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7) Chelendger
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) Pantera- (QX)
9) Mongouse
10) Duplex
11) Pantera (SX)
12) Fighter
13) Cenmax (HIT-320)
14) Pantera (с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию включительно )
15) Faraon
16) KGB (дополнительные брелки включая старые модели)
17) Berhut (дополнительные брелки)
18) Berкut (пейджеры)
19) KGB (пейджеры с обратной связью, проверенно на-VS 4000)
20) Tomahawk (KEELOQ-TW7000, TW9000,TW9010,TW7010,TW7020,TW7030,TW9020,TW9030,950LE) Возможен автозапуск!
21) Godzila
22) Pandora (RX)
23) Leopard
24) Red Scorpio
25) Inspektor
26) Cenmax-MT7,
27) Cenmax (A-700 A-900 )
28) Cenmax (VT-200,VT-210)
29) Partisan
30) StarLine-Twage А6,А8,А9,
31) StarLine-Twage В6(черный брелок)
32) StarLine-Twage В6(доп.брелок)
33) StarLine-TwageВ6 (синий пейджер )
34) StarLine-Twage В9(черный пейджер)Возможна запись с пинка.
35) StarLine-Twage В9 (доп.брелок) Возможна запись с пинка.
36) CENMAX VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8,
37) FANTOM F-731, F-635LCD
38) KGB ( FX-7) Возможна запись с пинка)
39) REEF (с красным светодиодом)
40) Gorgon (с красным светодиодом)
41) Black-Bug super (с красным светодиодом)
42) Fortress(частично)
43) StarLine-Twage В9(диалоговый синий пейджер)
44) Eaglemaster
45) TIGER (частично)
46) StarLine-Twage А2,A4
47) Pantera (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии SLK-350 SC-SLK-675 RS включительно )
48) Alligator(с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии S-400 2WAY --- S-875 RS 2WAY)
49) Sherif (с номым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее )
50) Mystery (пейджер со светодиодами) Возможна запись с пинка.
51) Leopard LS 70,LS 90
52) Tomahawk серри Х
53) LEXUS RX 300, 470, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
54) Тoyota крузер 100, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
55) Toyota Prado. (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
56) Toyota RAV4 (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
57) Toyota Kаmri (ШТАТКА европа2004г.)
58) Hyundai Tucson (Штатка)
59) SUBARU трибека Б9 оутбек.форестер - (Штатка)
60) AUDI A4,A6.A8.TT ШТАТКА (проверено по 2004г но только европа на экспортные 434,42MHz не распостраняется )
61) K9
62) KLIFFORD 1998 - алгоритм
63) KLIFFORD 1996 - статика
64) SIRIO 777
65) EXCALIBUR
66) TAMPERS
67) Sher-Khan MAGICAR (вся линейка), Vegas, Jungle, Canyon
68) Sher-Khan с новой кодировкой MAGIC CODE™ PRO
69) ZORRO
70) OMEGA
71) ENFORCER
72) CENTURION RT1758-20S
73) Visonic WT201-A- статика
74) ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] - алгоритм не килок
75) PRESTIGE [TS556S] - статика
76) Whister (CANADA) - статика
77) AL998RS RT - статика
78) SKUNET- алгоритм
79) TR03B1 - алгоритм
80) Med (Проверено по 2007г.)
81) Pantera SLR-5650, SLR-5755 G,CLK-650 Новый модельный ряд.
82) APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
83) APS 2800 Новый модельный ряд
84) Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
85) Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
86) Anakonda
87) Mongouse EMS
88) Black-Bug (зеленый светодиод).
89) HARPOON H 1, Н2
90) Берет так же некоторые модели автоматических ворот,шлагбаумы типа CAME,NOVA.
krokus
сообщение Jun 28 2011, 18:13
Сообщение #138
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Хех, моего Clifforda нету в этом списке. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jun 28 2011, 21:59
Сообщение #139
Моей сигналки тоже нет в списке. Но думаю, что радоваться не стоит. В инете наверняка найдется и др. список.
сообщение Jun 28 2011, 22:05
Сообщение #140
составьте список того, чего нет в списке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:38
