Nov 4 2011, 23:33
#181
Кстати эта установка реле обрыва прописана в инструкции мажикара, но никто из установщиков не ставит это реле (идет в комплекте). Вот как раз по моей просьбе "горе установщики" поставили(ставил в канун нового года,самому лень было ковыряться) мне это реле,в следствии не правильной установки у меня аккум сель в ноль,т.к реле всегда было под питанием (когда я всё таки открыл машину где не было ни одной личинки замка,то долго их материл,когда понял в чём было дело) По такому же принципу наши "электрики" делают отключение майфуна с сигналики,где при постановке на охрану майфун отключается,а реле(нормально-замкнутое) опять же находится под питанием и потребляет от 0.15-0.2А,что за 2-е суток простоя авто,реле разряжает аккум в ноль. Себе к меджику я подключил салонное освещение которое отключается при постановке на охрану,если оно было включено на постоянное и не было выключено,светом плавного гашения управляет процессор и никаких реле,конденсаторов,потребление 0.0013А можно сказать совсем не потребляет. Так же при постановке на охрану сигналка отключает майфун,но у же по правильной схеме собранной на транзисторах,диодах,резисторах с использованием реле(нормально-разомкнутое),но потребление составляет те же 0.0013А. Для справки,сам меджик ,да и почти любая сига потребляет 0.04-0.45А. Сообщение отредактировал PLADOS - Nov 4 2011, 23:41 -------------------- |
Nov 4 2011, 23:33
Nov 5 2011, 01:50
#182
Вот как раз по моей просьбе "горе установщики" поставили(ставил в канун нового года,самому лень было ковыряться) мне это реле,в следствии не правильной установки у меня аккум сель в ноль,т.к реле всегда было под питанием (когда я всё таки открыл машину где не было ни одной личинки замка,то долго их материл,когда понял в чём было дело) По такому же принципу наши "электрики" делают отключение майфуна с сигналики,где при постановке на охрану майфун отключается,а реле(нормально-замкнутое) опять же находится под питанием и потребляет от 0.15-0.2А,что за 2-е суток простоя авто,реле разряжает аккум в ноль. Себе к меджику я подключил салонное освещение которое отключается при постановке на охрану,если оно было включено на постоянное и не было выключено,светом плавного гашения управляет процессор и никаких реле,конденсаторов,потребление 0.0013А можно сказать совсем не потребляет. Так же при постановке на охрану сигналка отключает майфун,но у же по правильной схеме собранной на транзисторах,диодах,резисторах с использованием реле(нормально-разомкнутое),но потребление составляет те же 0.0013А. Для справки,сам меджик ,да и почти любая сига потребляет 0.04-0.45А. У меня на БМВ тоже была такая проблема, сдыхал акку все время. оказалось, что реле мафона посадили на постоянное питание для размыкания (идиоты). Кстати, не подскажите как сделать "вежливую" посветку? Гдето читал про это, но както не допер как ее сделать.. Т.к. бывает забываю вырубить свет в салоне. а мафон у меня выключает кнопка старт стоп.. т.е. сидишь в машине слушаешь музло, вышел из авто закрыл тачку. через 5 сек вырубается АСС. Сообщение отредактировал RED BULL - Nov 5 2011, 01:51 |
Nov 5 2011, 10:47
#183
У меня щас вообще прикол случился. Заехал на стоянку, закрываю на сигнализацию (Мажикар) через две машины срабатывает сигналка Ласетти. Я чета в начале не понял, нажал еще раз моя открылась, ее закрылась. Получилось так что с одной сигналки открываются и закрываются 2 машины.
-------------------- TYPE-R
Nov 5 2011, 11:26
#184
а мэджик у вас не китайский случаем? раньше такое наблюдалось на распространенных сигналках carmander. с одного пульта открывалось иногда по 2-3 машины со стоянки)
-------------------- KiMi
Nov 5 2011, 11:29
#185
нет. покупалось у очень хорошего и доверенного лица, знающего в этом толк.
Nov 5 2011, 15:37
#186
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 7698 Авто: Деу Ласетти Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Кстати, не подскажите как сделать "вежливую" посветку? Как вариант http://www.autofishki.com.ua/index.php?categoryID=557 http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/ind...p?topic=5730.15 Сообщение отредактировал MagIstr - Nov 5 2011, 15:39 |
Nov 5 2011, 15:42
#187
Установил Меджик М110АС. Все хорошо, все работает, но! в режиме AUX, на первом и втором канале установлено слишком малое время. Ребята, такой вопрос: Возможно ли увеличить время работы одного их каналов AUX? Если да, то как это сделать? Заранее благодарю.
Nov 5 2011, 20:24
#188
Кстати, не подскажите как сделать "вежливую" посветку? Гдето читал про это, но както не допер как ее сделать.. Т.к. бывает забываю вырубить свет в салоне. Собрал плату и поставил её внутрь плафона,светом управляет pic процессор,для него специально писалась программа,задержку можно задавать программно. Могу схемку нарисовать,если есть кто умеет программировать CPU,то для него сложного ничего нет. Этим же процессором можно отключать майфун,габариты и вообще что угодно,реле нигде не используется. p/s прогу для CPU писал не я. Сообщение отредактировал PLADOS - Nov 5 2011, 20:25 -------------------- |
Nov 5 2011, 22:01
#189
я поставил резистор 4000 и плавно выключаться стал советую
Nov 5 2011, 23:17
#190
Собрал плату и поставил её внутрь плафона,светом управляет pic процессор,для него специально писалась программа,задержку можно задавать программно. Могу схемку нарисовать,если есть кто умеет программировать CPU,то для него сложного ничего нет. Этим же процессором можно отключать майфун,габариты и вообще что угодно,реле нигде не используется. p/s прогу для CPU писал не я. чтото похожее обсуждалось на нексия-клубе, мол 300рублей стоит. У меня щас вообще прикол случился. Заехал на стоянку, закрываю на сигнализацию (Мажикар) через две машины срабатывает сигналка Ласетти. Я чета в начале не понял, нажал еще раз моя открылась, ее закрылась. Получилось так что с одной сигналки открываются и закрываются 2 машины. Значит во время программирования пультов на том автомобиле, вы были поблизости и открыли или закрыли ваш автомобиль. |
Nov 6 2011, 19:04
#191
чтото похожее обсуждалось на нексия-клубе, мол 300рублей стоит. все з/ч купил в Ригалисе,вышло на 11350 сум,без учёта SMD-ешных диодов(7500сум). -------------------- |
Nov 6 2011, 19:13
#192
я поставил резистор 4000 и плавно выключаться стал советую Ставили именно резистор или всё же конденсатор? Схему собирал для того,что бы сига отключала салонный свет когда переключатель стоит в положении "вкл постоянное освещение" (был случай когда сидя в гараже оставил горящим свет в салоне и закрыл авто) Плавное гашение мне не нужно ,сделали регулируемую задержку отключения света программно. -------------------- |
Nov 7 2011, 14:38
#193
Ставили именно резистор или всё же конденсатор? Схему собирал для того,что бы сига отключала салонный свет когда переключатель стоит в положении "вкл постоянное освещение" (был случай когда сидя в гараже оставил горящим свет в салоне и закрыл авто) Плавное гашение мне не нужно ,сделали регулируемую задержку отключения света программно. спасибо что поправил кондер 4000 тем больше мощность тем дольше выключаеться -------------------- ,
Nov 7 2011, 22:11
#194
Параллельно подключать кондёры к светильнику как раз не советую,чем мощнее кондёр тем больше КЗ ,от этого аккум прослужит меньше,да и кондёры имеют свойства вздуваться и взрываться,побочным эффектом может стать замыкание,дальше возгорание. В общем "электрикам" которые так "подключают" , руки надо в одно место засунуть, не правильно так подключать,владелец авто рискует остаться без оного.
p/s не советую так подключать. -------------------- |
Nov 7 2011, 22:22
#195
спасибо что поправил кондер 4000 тем больше мощность тем дольше выключаеться подскажите , в каких единицах измеряется мощность конденсатора? Цитата ,чем мощнее кондёр тем больше КЗ ,
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 7 2011, 22:24 -------------------- .
Nov 7 2011, 22:24
#196
подскажите , в каких единицах измеряется мощность конденсатора? Там не мощность, там ЁМКОСТЬ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Nov 7 2011, 22:25
#197
Там не мощность, там ЁМКОСТЬ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) походу догадываться нужно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- .
Nov 7 2011, 22:39
#198
Всё верно ёмкость в МкФ.
Nov 8 2011, 11:29
#199
микрофараты
Nov 10 2011, 21:09
#200
Есть ли в продаже блок автозавода? Для сигнализации Pantera. Имеется простая сигналка, хочется автозавод.
Nov 10 2011, 21:09
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 11:56 |
