Feb 4 2010, 08:50
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 413 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 5616 Репутация: 12
Задумался, я тут, о сабе на Матиз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прочитал эту статейку http://www.daewoo-avto.ru/index.phtml?idp=...amp;subtem=2301 Идея заинтересовала.... Прошёлся по Сергилям на предмет наличия 10" головок - выбор не большой! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Обратил внимание на 8" сабики... Поковырялся в НЕТе и нарыл несколько статей о них.... Основное преимущёство малый объём ЗЯ до 9литров! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Конечно написаны и отрицательные качества, но в поиске компромиса, мне идея понравилась. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) В крыльях Матиза можно установить спокойно 2стелса с 8" головками. По сумарной площади излучателей оба меньше чем 12", за то по общему объёму ЗЯ в два раза меньше, что для Матиза куда перспективнее! Какие есть мнения на этот счёт ? |
Feb 4 2010, 08:50
Feb 4 2010, 09:23
8-ки как правило никакие по глубине баса, но очень скорострельные. Нужно определиться, что для Вас главнее исходя из музыкальных предпочтений. Чем в крылья матиза устанавливать 2 стелса с восьмерками по 9 литров, то лучше уж заморочиться на одну приличную десятку.
А вообще, как вариант есть Alpine swr12 который умеет играть в неприлично малых объемах. От 24 литра. |
Feb 4 2010, 09:40
8-ки как правило никакие по глубине баса, но очень скорострельные. Нужно определиться, что для Вас главнее исходя из музыкальных предпочтений. Чем в крылья матиза устанавливать 2 стелса с восьмерками по 9 литров, то лучше уж заморочиться на одну приличную десятку. А вообще, как вариант есть Alpine swr12 который умеет играть в неприлично малых объемах. От 24 литра. Отабек, нужно еще принимать во внимание размеры багажника матиза... с 12 дюймами туда и барсетки потом не положишь... имхо 2 нормально оформленные 8-ки лучше чем ничего, но конечно же проще чем 12-ка... может пару 10-ток? у меня к стати витала раньше мысль в голове поставить в заднюю полку пару фришных 10-к... но они улетучились вместе с авто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) но если честно, после 12-ки как то не очень хочется смотреть в сторону 10-к и тем более 8-к... имхо... если вы не фанат, как некоторые матизоводы, - то пару 8-к можно попробовать... но опять же ... по глубине баса 2 8-ки легче чем 10-ка, 2 десятки легче чем 12-ка и т.п. про скорострельность Отабек уже отписал... Сообщение отредактировал Kostik - Feb 4 2010, 09:44 |
Feb 4 2010, 09:53
Feb 4 2010, 10:33
Дядь Костя, вот аффтар хочет установить 2 стелся по 9 литров, верно? 9+9=18 литров. А это уже объем в котором будет нормально жить рядовая десятка и даже некоторые 12-шки. я с тобой согласен, но два раза по 9 литров в Матизе, это не то же самое , что один раз 18 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) он же эти 9 литровые стелсы по крыльям разнесет и место в багажнике останется... Сообщение отредактировал Kostik - Feb 4 2010, 10:34 |
Feb 4 2010, 10:39
Блин, вспоминаю свои литражи с трехначными цифрами. Эххх...
Feb 4 2010, 10:51
В матизе багажа ,кот наплакал...Единственный ,более-менее вариант ,делать стеллс.Наскребти литров 15 в крыле вполне реально.Ну и найти под этот объем 10" тоже реально. Усилки засунуть под сидухи.
Feb 4 2010, 19:25
Уси под сидухи, - ОДНОЗНАЧНО!
Под одну 10" придётся шкрябать минимум 15-20 литров... Под 8" легко найти два крыла по 10-12литров! Читая АЗ... две восьмёрки работают лучше одной десятки, чуток не дотягивают до двенашки... Учитывая размеры Матиза, низкочастотная волна, там всё-равно не помещается .. Потом, какие-то же яйцеголовые выпускают эти головки? Они там то же о чём то думают!??? Это как альтернатива! Пока вопрос на обсуждении! |
Feb 4 2010, 21:16
Уси под сидухи, - ОДНОЗНАЧНО! Под одну 10" придётся шкрябать минимум 15-20 литров... Под 8" легко найти два крыла по 10-12литров! Читая АЗ... две восьмёрки работают лучше одной десятки, чуток не дотягивают до двенашки... Учитывая размеры Матиза, низкочастотная волна, там всё-равно не помещается .. Потом, какие-то же яйцеголовые выпускают эти головки? Они там то же о чём то думают!??? Это как альтернатива! Пока вопрос на обсуждении! В приведенной Вами статье написано же дословно: Субвуфер Изначально собирался установить две головки по 8” (20 см) в багажнике в подкрылках в герметичных корпусах литров по 8, но мои планы обломал бензопровод в правом крыле! Поэтому остался один вариант - герметичный корпус литров на 15 и динамик 10” (25 см) в левом крыле, чтобы бас с багажником ужился. Сообщение отредактировал kem - Feb 4 2010, 21:17 |
Feb 4 2010, 21:28
В приведенной Вами статье написано же дословно: [b]Субвуфер Изначально собирался установить две головки по 8” (20 см) в багажнике в подкрылках в герметичных корпусах литров по 8, но мои планы обломал бензопровод в правом крыле! Мои планы, Этот бензоровод, не обломает! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Не так он и страшен, я же не примус там строить буду!! А вообще, я посоветоваться же! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Может и один 10" вставить, но 15 литров для 10" помойму маловато?! Так, что высказываемся, может есть предложения по конкретным моделям???! Сообщение отредактировал ШивОлег - Feb 4 2010, 21:39 |
Feb 4 2010, 22:12
Мои планы, Этот бензоровод, не обломает! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Не так он и страшен, я же не примус там строить буду!! А вообще, я посоветоваться же! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Может и один 10" вставить, но 15 литров для 10" помойму маловато?! Так, что высказываемся, может есть предложения по конкретным моделям???! Олег какие восьмерки планируете ставить, какой усилок? Вы на правильном пути, под Ваши предпочтения музыкальные, то что доктор прописал, два по восемь, а может и один дин, откажитесь от овалов в задней полке. Да и все же место для рыболовецких снастей сокращается если два стэлса воткнете, если Вы идете на этот шаг, то Вы в наших рядах. Звук, ну рыбушки потом. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Feb 5 2010, 00:22
#12
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 5595 Авто: Captiva Стаж с: 2001 года Репутация: 12
Привет ребята! Я вот только закончил с изготовлением корпуса в левое крыло в багажнике матиза. Склеял всю конструкцию на пва вобщем сохнет, отверстие под сам динамик не вырезал пока. Затем хочу смерить литраж, впринципе по моему выйдел 15 литров. Изначально планировал динамик 10" , а вот прошелся по вашим постам и думаю, что тогда второй такой же городить чтоб было 2 по 8" ? Просто там конструкция получилась сложноватая и городить вторую не охота. Спрошу тогда уже здесь если можно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если не захочу ковыряться со вторым стелсом, то какой динамик размером 10" и исходя из 15 литров можете посоветовать из тех, что у нас имеются, ну например в магазине "Пионер либо еще где"? И если можно цену примерно?
ШивОлег Прошу прощения, что влез не совсем возможно по теме. Сообщение отредактировал sah - Feb 5 2010, 00:34 |
Feb 5 2010, 06:45
#13
Олег какие восьмерки планируете ставить, какой усилок?...................... .................................откажитесь от овалов в задней полке. С головками пока неопределился! По усю понравился JVS 4504 да и на АЗ его как бы не сильно били... http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/076.htm От овалов уже решил избавляться однозначно Но от тыловой подзвучки отказываться не хочу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Может какие шипокополосники в задние двери воткнуть? ШивОлег Прошу прощения, что влез не совсем возможно по теме. Очень да же по теме... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) гловка "Пионер"-10" 75-80 бакинских, б/у Сони - 40 баков На Фархадском, не помнб какая, но тож б/у 50 баков.... К восьмёркам сильно не приценивался, но то, что спрашивал, немного за 100 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) каждая! Может сегодня сгоняю пошерстю получше! Сообщение отредактировал ШивОлег - Feb 5 2010, 06:49 |
Feb 5 2010, 10:12
#14
Привет ребята! Я вот только закончил с изготовлением корпуса в левое крыло в багажнике матиза. Склеял всю конструкцию на пва вобщем сохнет, отверстие под сам динамик не вырезал пока. Затем хочу смерить литраж, впринципе по моему выйдел 15 литров. Изначально планировал динамик 10" , а вот прошелся по вашим постам и думаю, что тогда второй такой же городить чтоб было 2 по 8" ? Просто там конструкция получилась сложноватая и городить вторую не охота. Спрошу тогда уже здесь если можно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если не захочу ковыряться со вторым стелсом, то какой динамик размером 10" и исходя из 15 литров можете посоветовать из тех, что у нас имеются, ну например в магазине "Пионер либо еще где"? И если можно цену примерно? ШивОлег Прошу прощения, что влез не совсем возможно по теме. 10" компактные сабы у нас -хз.Но смотреть в сторону Кларион ,Альпайн...Для компактности обратите внимание на параметр эквивалентный обьем Vas ,он д.б. не большой ,не более 30л,т.е. у двух сабов компактым в оформлении будет тот ,у которого больше сопротивляется диффузор при нажатии на него,т.е. который по жестче.Басовитей будет у которого резонанс Fs по ниже .Полная добротность Qts не выше 0,5,иначе ,скорее всего, саб фришник .Ну и желательно берите саб у которого больше чувствительность,для него потребуется менее мощный усь.Рекомендуемый объем ,как правило ,производитель указывает в доках.Вот эти сабы компактные для 10":Sony XS-L106PS-15л,Revolt RW10-12,5л-15л,Alpine SWS-1023D-12,5л,Clarion PFW1051-11,5л. Сообщение отредактировал kem - Feb 6 2010, 01:11 |
Feb 5 2010, 20:40
#15
Спасибо ребят за ответы. 8" дорогие только из-за своего компактного размера наверное? Мжет кто продает свой 10", либо 8" бу, или новый, по качеству приличный, В том смысле чтоб по магазинам не лазить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот еще вопрос можно? По поводу усилка, может 3х канальный взять(если у нас такие есть), 2х на фронт, 1х на саб? 4х канальные могут включаться 2х на фронт, а 2х мостом на саб?
И вот еще что, kem, вы говорили по поводу Цитата Полная добротность Qts не выше 0,5 , а вот у того-же Alpine SWS-1023D в этом случае вот что: Полная добротность (Qts): 0.62. То-есть выходит это и есть freeair динамик?
Сообщение отредактировал sah - Feb 6 2010, 10:39 |
Feb 13 2010, 17:05
#16
Итак!
Пока нашёл только 8" JBL GTO-804 http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-804-p-5593.html и JVC CS-GW1000 10" http://www.avtozvuk.com/az/2009/10/074-jvc.htm Цена одинаковая -90 баков...(за штуку!) Для JBL объём ЗЯ 10л. Для JVC - 19-26л. Вот думаю! один JVC или всё таки два JBL...???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Со всеми вытекающими последствиями? Один большой ящик слева или два по бокам? Как насчет звука? типа пишут 8ки более аудиофильские... Так же пишут, что восьмёрки согласовывать с тринадцатым фронтом легче, они типа и мид подыгрывают.... У JVC CS-GW1000 чувствительность неплохая!!! Что скажете???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) |
Feb 13 2010, 20:54
#17
И вот еще что, kem, вы говорили по поводу , а вот у того-же Alpine SWS-1023D в этом случае вот что: Полная добротность (Qts): 0.62. То-есть выходит это и есть freeair динамик? Я же сказал ,скорее всего,ну и там чуток не та добротность ,по факту: http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-alpine.html Но минус у этого дина низкая чуйка. Сообщение отредактировал kem - Feb 13 2010, 21:03 |
Feb 13 2010, 21:07
#18
Итак! Пока нашёл только 8" JBL GTO-804 http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-804-p-5593.html и JVC CS-GW1000 10" http://www.avtozvuk.com/az/2009/10/074-jvc.htm Цена одинаковая -90 баков...(за штуку!) Для JBL объём ЗЯ 10л. Для JVC - 19-26л. Вот думаю! один JVC или всё таки два JBL...???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Со всеми вытекающими последствиями? Один большой ящик слева или два по бокам? Как насчет звука? типа пишут 8ки более аудиофильские... Так же пишут, что восьмёрки согласовывать с тринадцатым фронтом легче, они типа и мид подыгрывают.... У JVC CS-GW1000 чувствительность неплохая!!! Что скажете???? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) Из двух этих динов я бы взял 8" JBL GTO-804,и лучше уж два (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Остальное все правильно пишут. |
Feb 13 2010, 22:28
#19
ШивОлег
Цитата Пока нашёл только 8" JBL GTO-804 Доброго вечера! А можно узнать где именно нашел? Ну всмысле где продают. |
Feb 13 2010, 22:50
#20
Feb 13 2010, 22:50
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 06:20 |
