Feb 11 2010, 14:51
#21
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 14.8.2007 Пользователь №: 1531 Авто: Nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Воздух быстро выветривается... особенно теплый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Минуты хватит. |
Feb 11 2010, 14:51
Feb 11 2010, 16:50
#22
поэтому перед закрытием машины на долгое время лучше из салона вытравить тепло чтобы он в кондесат не перещел. все равно когда вернетесь в салоне будет холодно. теоретически вы правы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а практически ломает остужать салон ... холодно же... есть вариант оставлять маленькие щелочки в окнах... но меня честно говоря примерзшие стекла мало напрягают, так как в мороз их особо то и не охота открывать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 11 2010, 18:45
#23
примерзают стекла к уплотнителю... т.е. когда в салоне тепло при остывании образуется типа испарины на внешних холодных частях кузова (и между уплотнителем и стеклами) потом это все замерзает и стекла открыть трудно... у меня например так иногда происходит... может у тя какой то особенный материал на месте контакта уплотнителя со стеклом? А смазывать уплотнители зинутри силиконом чета не охота... потом разводы на стеклах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А! Понял! Так у меня же рамок стекла на дверях нет. А при закрытых дверях стекло только одним боком прижимается к мягкому резиновому (даже, наверное, силиконовому) уплотнителю на кузове. Т.е. оно не в пазах. Внутри двери есть направляющие стекла, но по ним скользит не само стекло, а пара кареток, по которым катится уже стекло (по капроновым роликам) мужики...вот чес слово...НИКОГДА стекла к резинкам не примерзали... замки замерзали, признаюсь... за рулем каждый божий день..и рамки есть... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Feb 12 2010, 10:48
#24
мужики...вот чес слово...НИКОГДА стекла к резинкам не примерзали... замки замерзали, признаюсь... за рулем каждый божий день..и рамки есть... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) везет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у меня за зиму раза 3-4 с утра стекла не открываются... причем на всех машинах так было... доезжаю до офиса все ок... |
Feb 12 2010, 10:58
#25
Скорее всего, то что на резинках, это вершина айсберга. Причина может быть глубже, в механизме самом. Если примерзнет ещё раз, если будет не лень откройте обшивку ( конечно если получится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) и посмотрите, что же там не дает стеклу нормально опускаться и подниматься.
Просто связка стекло, лед и резина может легко быть разрушена, по причине того, что резина мягче и деформируется, лед колкий ломается, а стекло гладкое и твердое. |
Feb 12 2010, 11:00
#26
Скорее всего, то что на резинках, это вершина айсберга. Причина может быть глубже, в механизме самом. Если примерзнет ещё раз, если будет не лень откройте обшивку ( конечно если получится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) и посмотрите, что же там не дает стеклу нормально опускаться и подниматься. Просто связка стекло, лед и резина может легко быть разрушена, по причине того, что резина мягче и деформируется, лед колкий ломается, а стекло гладкое и твердое. эх если бы... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) дело именно в том, что примерзает стекло к уплотнителю... уплотнитель же не совсем весь из резины... на месте его контакта со стеклом типа какая-то махнатая шняга типа бархата... она то и примерзает... |
Feb 12 2010, 11:04
#27
эх если бы... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) дело именно в том, что примерзает стекло к уплотнителю... уплотнитель же не совсем весь из резины... на месте его контакта со стеклом типа какая-то махнатая шняга типа бархата... она то и примерзает... А если её все-таки смазать? Уменьшить так сказать гигроскопичность этой махнатой шняги? не поможет? точнее смазать настолько, чтоб не пачкала всё вокруг. Если конечно так получится. Сообщение отредактировал reza - Feb 12 2010, 11:05 |
Feb 12 2010, 11:06
#28
А если её все-таки смазать? Уменьшить так сказать гигроскопичность этой махнатой шняги? не поможет? точнее смазать настолько, чтоб не пачкала всё вокруг. Если конечно так получится. а как стекло будет выглядеть после такой смазки?? -------------------- .
Feb 12 2010, 11:12
#29
А если её все-таки смазать? Уменьшить так сказать гигроскопичность этой махнатой шняги? не поможет? точнее смазать настолько, чтоб не пачкала всё вокруг. Если конечно так получится. если смазать то наверное поможет... но разводы смазки на стекле или силикона с постоянно прилепающей пылью и грязью не очень греет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 12 2010, 11:16
#30
... но разводы смазки на стекле или силикона с постоянно прилепающей пылью и грязью не очень греет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вот и я о том же... Цитата а как стекло будет выглядеть после такой смазки??
Feb 12 2010, 11:19
#31
чем-то жертвовать приходится. Но не обязательно силиконом же. Есть много других материалов.
Можно противозапотевающей жидкостью протереть, чтоб не потели стекла. Или просто хозяйственным мылом помыть хорошо. Есть ещё вариант слюной протереть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) этим подводники пользуются, чтоб маска не потела после погружения. |
Feb 12 2010, 11:41
#32
чем-то жертвовать приходится. Но не обязательно силиконом же. Есть много других материалов. Можно противозапотевающей жидкостью протереть, чтоб не потели стекла. Или просто хозяйственным мылом помыть хорошо. Есть ещё вариант слюной протереть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) этим подводники пользуются, чтоб маска не потела после погружения. смазывать слюной уплотнитель стекла это сильно(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ну вообщем я особенно не гружусь на тему примерзших стекол, так как при таких минусах мне открывать стекло как бы не нужно... а когда появляется возможность открыть стекло и покурить то значит погода теплая и стекла оттаивают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 12 2010, 11:47
#33
смазывать слюной уплотнитель стекла это сильно(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не уплотнитель! а стекло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Feb 12 2010, 11:53
#34
Есть ещё вариант слюной протереть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я просто представил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Перед выходом из машины, оближи кромки стекла. Но смотри, чтобы язык не попал на металл. А то можно и на улице остаться, заночевать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Feb 12 2010, 11:53
#35
чем-то жертвовать приходится. Но не обязательно силиконом же. Есть много других материалов. Можно противозапотевающей жидкостью протереть, чтоб не потели стекла. Или просто хозяйственным мылом помыть хорошо. Есть ещё вариант слюной протереть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) этим подводники пользуются, чтоб маска не потела после погружения. плюнуть- жесть! подводники карандашом всегда пользовались, типа как для противогазов))) а что на форсе... микстурки никакой нет? -------------------- .
Feb 12 2010, 13:14
#36
плюнуть- жесть! подводники карандашом всегда пользовались, типа как для противогазов))) а что на форсе... микстурки никакой нет? Карандашом? Каким? Я просто самые распространенные методы слышал и видел. Мыло или слюна. Правда насчет слюны выглядело не очень, со стороны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на форсе есть Антизапотеватель |
Feb 12 2010, 13:45
#37
Карандашом? Каким? Я просто самые распространенные методы слышал и видел. Мыло или слюна. Правда насчет слюны выглядело не очень, со стороны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на форсе есть Антизапотеватель Не работает, проверено. -------------------- |
Feb 12 2010, 14:37
#38
Feb 12 2010, 14:43
#39
Не работает, проверено. во ти приговор последовал с ходу.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) честно говоря даже не удивил... Цитата Карандашом? Каким? специальный карандаш, который должен быть в любом подсумке для противогаза. во всяком случае в совецкие времена именно так и было. по виду это была такая палочка непонятного мутного цвета диаметром с обычный карандаш и длиной ок 5 см. им натиралась внутр поверхность стекла. эффект был очень заметен, особенно когда натрешь только одно стекло. аналогичными весчами пользовались и подводники. в детстве помню ходил на подводное плавание в трудовые резервы, но о таких карандашах мы только мечтали. обычно достаточно было опустить очки или маску на четверт минуты в воду, и они уже не потели. сходил щас на стоянку. открыл двери, опустил-поднял стекла. ниче не примерзло, классно( двое суток не подходил к машине) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) ЗЫ. а ведь нахожусь в горах, темп отличаецца на неск градусов от городской... -------------------- .
Feb 12 2010, 18:56
#40
во ти приговор последовал с ходу.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) честно говоря даже не удивил... специальный карандаш, который должен быть в любом подсумке для противогаза. во всяком случае в совецкие времена именно так и было. по виду это была такая палочка непонятного мутного цвета диаметром с обычный карандаш и длиной ок 5 см. им натиралась внутр поверхность стекла. эффект был очень заметен, особенно когда натрешь только одно стекло. аналогичными весчами пользовались и подводники. в детстве помню ходил на подводное плавание в трудовые резервы, но о таких карандашах мы только мечтали. обычно достаточно было опустить очки или маску на четверт минуты в воду, и они уже не потели. сходил щас на стоянку. открыл двери, опустил-поднял стекла. ниче не примерзло, классно( двое суток не подходил к машине) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) ЗЫ. а ведь нахожусь в горах, темп отличаецца на неск градусов от городской... у меня замерзли на прошлой неделе по моему... када был дождь, потом он перешел в снег а потом ночью был минус... у меня на боковых стеклах по замерзали капли воды .... к стати симпатичный такой узорчик был (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 12 2010, 18:56
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 12:33 |
