10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Капитальный ремонт кузова, кап ремонт кузова
zeros
сообщение Mar 30 2010, 13:30
Пользователь №: 4851
Авто: bmw 525 E34
Спасибо всем за участие и помощь. Вот и покрасили мою тачку. Работа была сделана на совесть вроде, спросите почему вроде - не спец я, могу судить только по внешнему виду. А внешний вид классный.
Вот пару фоток на заценку. Пока еще не все собрали.
Задние фары будут меняться
сообщение Mar 30 2010, 13:54
Сообщение #42
По виду хорошо покрасили. Сколько по времени и по деньгам?
zeros
сообщение Mar 30 2010, 14:02
Сообщение #43
Авто: bmw 525 E34
По времени быстрее чем обещали, говорили 30 дней вышло 20
По деньгам 1000 енотов + мое железо и их краска.
_akmal_
сообщение Mar 30 2010, 14:24
Сообщение #44
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
передние фары тоже надобы заменить, эти не смотрятся с миллером. также интересует какие пороги установлены, и какой тут мотор?
Сообщение отредактировал _akmal_ - Mar 30 2010, 14:25
С Уважением, Акмаль
zeros
сообщение Mar 30 2010, 16:09
Сообщение #45
Авто: bmw 525 E34
Пороги пока ни какие, на Сергилях кроме хитоя и 2115 порогов ни чего не нашел. Ставить надо будет однозначно порги а то весь вид портиться. Думаю отановиться на простом 2115 варианте.(.
Мотор пока у моториста, там все стандартное. Немного расточен движок, немного головка. Р.вал от 2110. и пока все.
В планах пока салон до ума довести, а уже потом скопить бабла и движок дотачить под инжектор с 16 к головкой.
zeros
сообщение Mar 30 2010, 21:00
Сообщение #46
Авто: bmw 525 E34
Дабы не выходить за пределы темы напишу здесь.
После замены всей проводки и монтажного блока это тот который с предохранителями оказалось что стоит генератор от жахи на 55А, хотелось бы поставить родной и с большим амперажом так сказать на будущее. На сколько Ам бываете максимально родной и если подходит от чего то другого то от чего и сколько примерно это будет стоить?
сообщение Mar 30 2010, 21:33
Сообщение #47
160 000 стоил 80 ти амперный, также есть 120а, там вариантов много. на ваз ее детальнее можно поизучать.
шидо по ходу надо людей у которых стапель есть, рискованно вот так вот поменять всю морду на обум на кривом полу. имхо
Сообщение отредактировал emil - Mar 30 2010, 21:33
Shido
сообщение Mar 31 2010, 00:18
Сообщение #48
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
Где взять, координаты, номера, адреса?
сообщение Mar 31 2010, 06:57
Сообщение #49
скатайся в автомастерскую что за заправкой ЮСИ на мукими, там все эти дела есть сушилка стапель и прочее
zeros
сообщение Mar 31 2010, 11:42
Сообщение #50
Авто: bmw 525 E34
Делал машину в автовазе на 8 кв Чилонзар если надо могу дать номер в личку. На сколько я понял у них есть все инструменты и руки ростут с правильного места.
Вопрос: Кто нибудь ставил генератор от 2115 90Ам в девятку, если да то какие переделки необходимо сделать и одинаковые ли у них шкифы(диаметр)?
Сообщение отредактировал zeros - Mar 31 2010, 11:59
сообщение Mar 31 2010, 20:43
Сообщение #51
скорей всего одинаковые. на сергилях есть и с поликлиновыми шкивами и клиновидные, поликлин -инжектора, простые -карбюраторные двиги вроде комплектуют. имхо
Shido
сообщение Mar 31 2010, 22:23
Сообщение #52
Авто: ВАЗ 2170
Это та что после Т образного перекрестка ведущего в сторону 1 квартала чиланзара, баня. Да? Других заправок вроде там нет больше.
На перекрестке, если ехать с м. Хамзы, проезжаю прямо, верно? Справа будет заправка...
zeros
сообщение Apr 1 2010, 10:24
Сообщение #53
Авто: bmw 525 E34
Привез к мотористу, поставил на слонце поглядел. Есть мелкие оплошности, но их сильно не видно.Прикрепленный файл  car3.jpg ( 214.29 кб ) Кол-во скачиваний: 90
mplayer
сообщение Apr 1 2010, 23:40
Сообщение #54
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Ребята,кто знает как удалить никелювую полоску с молдинга на нексии?Или кого можете посоветовать из мастеров? Можно ли без деформации на дверях удалить молдинги?
сообщение Apr 2 2010, 09:09
Сообщение #55
Заклей черным оракалом, или черной изолентой.
сообщение Apr 2 2010, 10:38
Сообщение #56
Пользователь №: 3686
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это вообще не проблема. При мойке машины попроси посильнее Карчер включить, смоет полоску начисто.
сообщение Apr 2 2010, 10:55
Сообщение #57
Молдинги отлетают на ура, если ох слегка отогнуть от металла кузова, и в образовавшуюся щель по-доброму налить ведешки и подождать пару часиков. Тогда они оторвутся вместе с двухсторонним скотчем, на который они крепятся.
сообщение Apr 2 2010, 11:02
Сообщение #58
Пользователь №: 1193
Именно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
KiMi
addanif
сообщение Apr 2 2010, 13:42
Сообщение #59
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
в нете читал что "хром" с молдинга, отходит если его погреть феном, после нагрева он сходит так же как и синяя пленка которая стоит на старых нексиевских молдингах. Карчером не вариант, немного грубовато мне кажется будет, да и слезит он кусками, у меня так было...
Shido
сообщение Apr 2 2010, 15:06
Сообщение #60
Авто: ВАЗ 2170
Съездил сегодня в автосервис за заправкой. План работ оказался следующий:
Замена:
Пол багажника
Пол салона
Два крыла
Вся морда
Ланжероны
Столбы
Пороги
2000 у.е.
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 08:46
