4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Коробка для шестерки, вставка пятиступки
сообщение Feb 26 2010, 22:43
Сообщение #21
Цитата(Orange53 @ Feb 26 2010, 22:44) *
уже поездила год ничего не гудит не течет ....
Зачем тогда продает?
Пятиступка даст много комфорта при езде по трассе.
На расход бензина никак не повлияет.
Кардан остается родной. И вообще, при свапе,
ничего кроме коробаса менять не нужно.
Разве что махни комплект сцепления,
чтоб еще долго туда не соваться.
сообщение Feb 26 2010, 22:54
Сообщение #22
позвольте категорически не согласиться. именно на трассе, именно на класстазе, именно пятиступка даст заметное уменьшение расхода. хочу заметить еще- крейсерская скорость поднимется с 90-100 до 110-120 при стоковой ГП=3.9
реальный расход в указанном диапазоне 6-6.5, по компу.
зы. про сцепление+100!! раз снимать карабас- стоит поставить новое сцепление.
Сообщение отредактировал T3571 - Feb 26 2010, 22:56
сообщение Feb 26 2010, 23:04
Сообщение #23
Про скорость да, про расход нет.
Замеряли и с 4ступ и 5ступ, разница максимум поллитра.
сообщение Feb 26 2010, 23:09
Сообщение #24
смотря сколько ехать ))) а так просто для примера раньше на 4х 80 двиг орет невозможно просто ... зато щас 90 ..100 кайф тишина ...
сообщение Feb 26 2010, 23:17
Сообщение #25
Ну если редуктор 01й стоит, будет орать. С 6м тоже особо не напрягается.
reza
сообщение Feb 27 2010, 22:44
Сообщение #26
Пользователь №: 1531
самый лучший вариант конечно 5-ступка и 3-й редуктор, но на трассе... с 6-м редуктором лучше не бывает.
сообщение Feb 27 2010, 22:56
Сообщение #27
Идеальное соотношение - 6 коробка, 3 редуктор.
И с места без потерь и по трассе без напряга.
сообщение Feb 27 2010, 23:06
Сообщение #28
сплошные условности про редуктора млин....))) как будта там нет передаточных чисел...(((
сообщение Feb 27 2010, 23:10
Сообщение #29
Умничать и писать цифры тоже можно.
Но зачем?
А условности понятны каждому, кто почитает эту тему.
А вот ГП 3.9 будет понятно единицам.
Ну а при копипаст и его нескончаемые возможности я вообще молчу.
Представляю себе, как на базаре топикстартер объясняет:
-"а у вас есть главная пара 3.9, 4.3 или 4.4"
-"Нима?"
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Feb 27 2010, 23:14
сообщение Feb 27 2010, 23:17
Сообщение #30
Но зачем?
улыбнуло))
тогда отнесу себя к тем идиотам которым понятней ГП 3.9. и к тем, которым просто лень гуглить чем отличаецца третий редуктор от шестого))
сообщение Feb 27 2010, 23:24
Сообщение #31
хозяин - барин.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
reza
сообщение Feb 27 2010, 23:38
Сообщение #32
редуктор третий - 4.1, шестой - 3.9
сообщение Feb 27 2010, 23:58
Сообщение #33
Вот ано чоо....
reza
сообщение Feb 28 2010, 00:06
Сообщение #34
ато... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Feb 28 2010, 15:09
Сообщение #35
бред идеальное соотношение КПП 2101 и ГП 3,9 и с места лучше чем 2106 +4,1 и на трассе веселей
Сообщение отредактировал Smiler - Feb 28 2010, 15:09
сообщение Feb 28 2010, 19:48
Сообщение #36
Smiler А если редуктор от 2101 с коробкой от 06 ???
сообщение Feb 28 2010, 21:35
Сообщение #37
4я короткая слишком 2106+4,44 на трех передачах тоже самое что 2101+3,9, разные 4е передачи в одной слишком короткая во второй нормальная у меня 2101+4,3 коротко нереал
WandeR
сообщение Mar 1 2010, 08:29
Сообщение #38
Пользователь №: 4951
Авто: LADA 21144-110-20 samara2
не нужно мне чтоб со светофора, а ну жно чтоб при прямом ровно шла и экономично...раньше у меня была 01 коробка. так на 100 км/ч тахометр выл чуть более чем на отметке 4.5...но потом стал высКАКАкиват четвертая пеДеРача, и поменял на аброрвазе (незахотел ремонтировать, что то подбирать, те же деньги получатся). у аброра взял толи шестёрошную, то ли троешную (если они есть) коробку. теперь на 100 км/ч тахометр трясется ровно на четверке а иногда и чуть ниже (это когда бензин лучше и зажигание на лучшем месте), ...редуктор посмотрели, 3.9.
а пятиступки 2106 и 2107 есть разница? и говорят пятиступки более капризные?
Пыл - пыльно
сообщение Mar 1 2010, 10:18
Сообщение #39
деталей больше вот и капризные масла больше нормы надо заливать и не парится
сообщение Mar 1 2010, 11:18
Сообщение #40
приличное масло лить надо. а больше нормы даст лишь лишнюю грязь на корпусе вследствии избыточного потения через сальники и сапуны.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:22
