Mar 1 2010, 11:25
#41
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4951 Авто: LADA 21144-110-20 samara2 Стаж с: 1999 года Репутация: 1
деталей больше вот и капризные масла больше нормы надо заливать и не парится Smiler, ты вроде хорошо знаком с сергели рынком, может подскажеш, есть ли еще поставщики или продавцы б/у коробок кроме аброрваза! -------------------- Пыл - пыльно
Mar 1 2010, 11:25
Mar 1 2010, 22:04
#42
WandeR Правее от аброрваза есть проход в сторону ряда где бу резина ...вот в этом проходе бу коробок целая куча ... также если пройти до конца то увидите контенер с банером там тож куча бу коробок ... лично я брал в этом вагончике ... дали гарантию год ... загудела через неделю ... пришел помненяли в сервисе без разговоров и разумеется за их щет ... 2я коробка работает уже пол года полет нормальный .
Mar 3 2010, 23:51
#43
Mar 4 2010, 08:55
#44
2Orange53
отлично!...спасибо за помощь, и огромное спасибо всем присутствующем за советы... конечно интернет штудировать хорошо, но посоветоваться с бывалыми,тоже кстати премного приятнее. Сообщение отредактировал WandeR - Mar 4 2010, 08:56 -------------------- Пыл - пыльно
Mar 10 2010, 11:56
#45
ну и для полного счастья отпишись о впечатлениях по подробней когда все установишь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
Mar 18 2010, 12:12
#46
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 6010 Авто: ваз-2106 Стаж с: 2004 года Репутация: 0
WandeR Правее от аброрваза есть проход в сторону ряда где бу резина ...вот в этом проходе бу коробок целая куча ... также если пройти до конца то увидите контенер с банером там тож куча бу коробок ... лично я брал в этом вагончике ... дали гарантию год ... загудела через неделю ... пришел помненяли в сервисе без разговоров и разумеется за их щет ... 2я коробка работает уже пол года полет нормальный . тоже тамже менял коробку. первая ваше никакая была, по моему через недели 2 поменял, уже месяца 4 ездию, пока не жалуюсь. да ещё и гарантия есть. -------------------- ДУМАЙ О БУДУЩЕМ! ЦЕНИ НАСТОЯЩЕЕ!
Aug 26 2010, 21:26
#47
![]() прожигатель жизни ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 570 Регистрация: 17.5.2010 Из: Tashkent city Пользователь №: 6681 Авто: 21093-2114 Стаж с: 2005 года Репутация: -3
коробка незнаю какая (4ех ступ.) но авто ваз 2106 (переходная) по документам 2103
вылетает 4ая скорость, сколько обойдется починить? хотябы примерно напишите, чтобы заехать в сервис и быстро сделать, заодно всю коробку проверить.. |
Aug 26 2010, 21:30
#48
у товарища спрошу завтра у него как раз такая трабла была
Aug 26 2010, 21:43
#49
у меня первичный вал износился, вернее я когда собирал коробас. шайбу упорную выронил, ну и за неделю коробку убил. подшипники, вал, синхрон с муфтой по ходу,сразу поменял. масло. тогда на запчасти около 50 у.е вышло
Aug 26 2010, 22:46
#50
у меня первичный вал износился, вернее я когда собирал коробас. шайбу упорную выронил, ну и за неделю коробку убил. подшипники, вал, синхрон с муфтой по ходу,сразу поменял. масло. тогда на запчасти около 50 у.е вышло ого. думаю пока ограничусь починкой четвертой) спасибо у товарища спрошу завтра у него как раз такая трабла была буду рад узнать. |
Aug 28 2010, 06:41
#51
короче отдал он 130000 за ремонт
Aug 28 2010, 16:44
#52
Smiler За что ??? огласите весь список пожалуста .
Aug 28 2010, 18:47
#53
снять поставить около 25 000 вроде. первичный около 20 000 наверно
Aug 28 2010, 18:59
#54
2 года назад делал капиталку коробки, заменил все подшипники, синхронизаторы, пыльники, и т.д. попал тогда около 100 000.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 28 2010, 18:59 -------------------- |
Aug 28 2010, 20:46
#55
Smiler За что ??? огласите весь список пожалуста . ну судя по всему синхроны подшипники и износившиеся детали что мешали нормальному функционированию 4й передачи -------------------- я вернулся.
Aug 28 2010, 21:34
#56
Aug 28 2010, 21:42
#57
ну там уже капитально сделал походу раз снял. я думаю пока только врубить четвертую и поменять диск сцепления. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не жмоться, делай по человечески! снял коробас- уже почти сделал подвиггг.... Сообщение отредактировал T3571 - Aug 28 2010, 21:43 -------------------- .
Aug 28 2010, 22:35
#58
Это точно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
А с моей мнительностью, еще и заменил все что можно, невзирая на износ и работоспособность детали. |
Aug 29 2010, 18:57
#59
я думаю пока только врубить четвертую и поменять диск сцепления. Тут важно мастера толкового найти который правильно отценит состояние деталей и скажет что менять , а что оставить... тк ввиду высокого качества запчастей менять все подряд тож не стоит . -------------------- ![]() |
Aug 30 2010, 01:34
#60
Тут важно мастера толкового найти который правильно отценит состояние деталей и скажет что менять , а что оставить... тк ввиду высокого качества запчастей менять все подряд тож не стоит . мастер есть, нету времени. за единственный в неделе выходной день успел ее только отмыть от всякого гумна и сделать развал-схождение. вобщем если будет время то займусь и надо открыть топик в ветке гараж=) коробку надо делать полюбому, карбюратор вроде от 8ки и жрет не много на третей скорости 9 на 100 думаю хороший не результат, еще термостат мозг парил, руки не доходят его оторвать... |
Aug 30 2010, 01:34
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:21 |
