2 страниц V  < 1 2
> Установка усилителя в Матиз, С учётом нашего климата...
ШивОлег
сообщение Mar 11 2010, 21:35
Сообщение #21
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Собственно вот сабжи....в богажнике
Прикрепленный файл  оба_в_богажнике_фасад.jpg ( 28.51 кб ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  оба_в_богажнике_тыл.jpg ( 24.9 кб ) Кол-во скачиваний: 35
Вот так встанут под сёдла(максимально задвинутые сидения, тыл усей в упор к балке)...
Прикрепленный файл  оба_под_сидениями.jpg ( 30.21 кб ) Кол-во скачиваний: 43
Втыкалками-крутилками придётся ставить назад...
Проверка 45ым (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) , показала, необходима зашита
межблочники поять буду после установки
Вот только думаю, что клему менять нестОит...
В моторном отсеке и так мало места, родная защищена колпачком... а это ... - ОПАСНО ОДНАКО (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Сообщение отредактировал ШивОлег - Mar 11 2010, 21:54
сообщение Mar 11 2010, 22:25
Сообщение #22
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Не совсем понял в чем трабл со сменой клемы.
bigi
сообщение Mar 11 2010, 23:03
Сообщение #23
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
Понты Spl -щиков свой клеммы неплохие ,на питания усилка поставить круглый наконечник(ушко) и затянуть на клемме(там где болт)
сообщение Mar 12 2010, 00:27
Сообщение #24
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Хорошие клемы - не понты, уважаемый, а лучшая проводимость и меньшее окисление в сравнении с тем Г, что стоит в стоке.
ШивОлег
сообщение Mar 12 2010, 07:36
Сообщение #25
Стаж с: 1981 года
Родная плюсовая клема достаточно хорошо защищёна от случайного замыкания..
А эта "красота" опасно выглядит под капотом в Бесте, там блин и предохронитель то сложно приатачить!
kem
сообщение Mar 12 2010, 07:50
Сообщение #26
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Совет: чашку для соединения корпуса саба с усем лучше отдать кому -нибудь или продать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ,а провод акустический подключенный к дину ,очень желательно по толще ,вывести через отверстие в корпусе,и это отверстие с проводом хорошенько загерметизировать герметиком, для соединения с усем.
В принципе можно оставить и родную.
tnotb
сообщение Mar 12 2010, 18:31
Сообщение #27
Пользователь №: 4258
Авто: чорный
Цитата(RED BULL @ Mar 10 2010, 00:11) *
мож кто видел... очень грамотно все установлено.
Установлено красиво и очень аккуратно, но к сожалению, не все грамотно.
- Где ШВИ передней двери? Надеюсь, просто не показано на фото (промежуточный этап).
- Направление твитеров спорное.
- Мидбас за штатной сеткой - откровенно неправильно.
- Акустические кабели на замену.
ШивОлег
сообщение Mar 12 2010, 18:37
Сообщение #28
Стаж с: 1981 года
Возможно лишнее соединение будет влиять на работу саба, но я оставляю возможность демонтажа сабов из багажника, в случае необходимости.
tnotb
сообщение Mar 12 2010, 18:43
Сообщение #29
Авто: чорный
Дело не только в лишнем соединении, а в огромной дыре в корпусе саба, слегка прикрытой хлипкой пластиковой крышкой.
Сравните плиту МДФ или фанеру 19-25мм и эту крышечку.
Саб без проблем демонтировать откручиванием проводов от клемм усилителя.
Акустический кабель должен быть от уся до саба ОДНИМ куском.
Его нельзя спаивать, сваривать, скручивать или подключать через клемму.
ШивОлег
сообщение Mar 12 2010, 21:06
Сообщение #30
Стаж с: 1981 года
Ну отверстие для коннектора можно закрыть из нутри заплаткой из того же МДФ,
кроме того я планирую делать сабы по "ХИТРОЙ ТЕХНОЛОГИИ" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ну а по поводу позолоты, пайки серебром и прочего это уже из диагноза! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 12 2010, 21:25
Сообщение #31
Понты это синие писалки и светодиоды под днищем, а хорошая клемма с компрессионными зажимами это вещь...
позолота - это не диагноз... а объективная реальность... золото не окисляется... а для хорошей системы надежность контактов немаловажный фактор (в моей системе например все силовые разъемы позолочены... и нет проблем с некотактом и как следствие морганием фар например... если интересны подробности, продолжим в другой ветке... на счет серебра.... электропроводность у него выше... ну а дальше, уже думаю не тема данной беседы
на счет разъемов на ящике саба... имхо... наличие разъемов (грамотных) вряд ли услышишь...и если технологичность играет роль (необходимость периодического удаления саба из багажника с целю освобождения пространства для хозяйственных нужд) то имхо можно сделать и разъемы....
ШивОлег
сообщение Aug 1 2010, 21:09
Сообщение #32
Стаж с: 1981 года
(IMG:http://pikucha.ru/602921/thumbnail/image.jpeg)
(IMG:http://pikucha.ru/602922/thumbnail/image.jpeg)
Не стал заморачиваться с позолоченной клемой, провод 16мм2, наконечник паянный.
(IMG:http://pikucha.ru/602923/thumbnail/image.jpeg)
(IMG:http://pikucha.ru/602924/thumbnail/image.jpeg)
Вот так решил проблемы с установкой усей.
На фото сидения выдвинуты максимально вперёд.
Прикреплены к конструкции седений.
Сообщение отредактировал ШивОлег - Aug 1 2010, 21:14
сообщение Aug 2 2010, 10:23
Сообщение #33
Как говориться - все правильно сделал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Единственное - их бы сзади прикрыть от шаловливых ножек пассажиров
Сообщение отредактировал Kostik - Aug 2 2010, 10:24
ШивОлег
сообщение Aug 3 2010, 07:18
Сообщение #34
Стаж с: 1981 года
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Есть такая мысль, но сейчас в процессе настройки, а так планирую дюралевый уголок с полкой 5-6 см пристроить..
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 19:41
