> Двигатель Lacetti 1.8, обороты двигателя скачут, посоветуйте в решении проблемы...
TiTanius
сообщение Mar 11 2010, 09:49
Пользователь №: 6061
Авто: Spark 1.0
Всем доброго времени суток.
Совсем недавно приобрел Lacetti (1 позиция), на сегодня пробег чуть более 300км, разумеется перед покупкой осмотрел машину послушал и т.д., все устроило, в сервисе тоже мастера осмотрели и заполнили сервисную книжку. После покупки покатался поставил машину (работа, работа, работа часа 4), после чего машину перегнал в гараж. На следующее утро, все бы не чего но после того как мотор завелся начинают скакать обороты (тоесть падают до 400-500 примерно и возвращаются до 1000-1100 примерно) такое ощущение, что то ли троит и свеча не работает, то ли форсунка не брызгает (я не очень силен в этой технике, только общее представление) при чем по мере прогрева двигателя обороты перестают скакать (примерно на 70-80гр.) и при прогретом полностью двигателе скачки оборотов не дают о себе знать (хотя в изредка и идет провал но крайне редко).... в общем поехал на гарантию, специалист (если их так можно назвать) который делал диагностику сначала скрутил катушку* зажигания, (*точного названия не смогу назвать), выкрутил 1 свечу, осмотрел, говорит со свечами все в порядке, все собрал как и было. Далее подключил компьютер, проделал какие то для меня загадочные манипуляции при этом заводил и глушил двигатель, после какой то последней манипуляции двигатель напрочь отказался заводиться (как говориться - я балдею и плачу, плачу и балдею,) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , ладно, отключили питание от аккумулятора и отключили компьютер на пару минут, после подключения все на место, все завелось... Неисправность толком не смог объяснить, но якобы проблема в катушке* и поэтому еще и двиг. не так работает как надо, менять по гарантии отказываются в виду того что нет видимых дефектов (то есть катушка не пробита значит поменять не смогут так как им надо описать, для отчетности, точную причину и указать что именно не работает), а еще, что больше всего удивило, что эта проблема еще может быть вызвана тем, что на заводе заливают не очень хорошее масло, бред.... в общем как мне сказали, вы еще недельку покатайте, а там видно будет может проблемка моя сама и исчезнет так как пробег у машинки маленький..
Сейчас погода боле менее теплая и как я заметил чем теплее тем меньше скачки проявляются...
Если кто сталкивался и решил подобную проблему, посоветуйте пожалуйста, куда и к кому обратиться....
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- TiTanius   Двигатель Lacetti 1.8   Mar 11 2010, 09:49
- - Темур   Езжайте к Skull у он все ошибки машынки Вам покаже...   Mar 11 2010, 10:07
- - bigi   +100 к скуллу и не будешь париться ,нервничать   Mar 11 2010, 10:17
|- - TiTanius   Цитата(bigi @ Mar 11 2010, 09:02) +100 к...   Mar 11 2010, 10:36
|- - BADBOY4LIFE   Цитата(bigi @ Mar 11 2010, 09:02) +100 к...   Mar 14 2010, 20:48
|- - SKULL   Цитата(BADBOY4LIFE @ Mar 14 2010, 21:33) ...   Mar 14 2010, 20:50
||- - BADBOY4LIFE   Цитата(SKULL @ Mar 14 2010, 19:35) ИЛИ БО...   Mar 14 2010, 20:52
|- - Тимур_3545   Цитата(BADBOY4LIFE @ Mar 14 2010, 21:33) ...   Mar 14 2010, 21:00
|- - BADBOY4LIFE   Цитата(Тимур_3545 @ Mar 14 2010, 19:45) М...   Mar 14 2010, 21:05
- - Smiler   угумс +1   Mar 11 2010, 10:34
- - VoV   Поддерживаю предыдущие ответы, езжай-те к Skull-у,...   Mar 11 2010, 10:35
- - Shavkatov   к дяде Андрею +1   Mar 11 2010, 15:44
- - SKULL   Цитата(TiTanius @ Mar 11 2010, 10:34) Все...   Mar 11 2010, 20:47
|- - TiTanius   Цитата(SKULL @ Mar 11 2010, 19:32) Заезжа...   Mar 12 2010, 11:44
|- - Dimansion   Цитата(TiTanius @ Mar 12 2010, 12:29) По ...   Mar 12 2010, 17:09
|- - TiTanius   Цитата(Dimansion @ Mar 12 2010, 16:54) Об...   Mar 12 2010, 18:44
- - SKULL   Цитата(TiTanius @ Mar 12 2010, 12:29) Чот...   Mar 13 2010, 03:15
|- - Тимур_3545   Цитата(SKULL @ Mar 13 2010, 05:00) Никуда...   Mar 14 2010, 20:30
- - TiTanius   В общем заехать не смог, но причину удалось найти ...   Mar 20 2010, 16:42
- - yan   Вот тоже, кстати, обороты прыгают... Что на холодн...   Mar 22 2010, 08:45
- - yan   Был в субботу у Андрея (SKULL). Устранил все пробл...   Apr 19 2010, 16:52
|- - SKULL   Цитата(yan @ Apr 19 2010, 17:37) Был в су...   Apr 19 2010, 21:52
- - Азизбек   А что там было то?   Apr 19 2010, 18:42
- - yan   Доволен. А как быть недовольным если обороты скачу...   Apr 20 2010, 08:45
Текстовая версия Сейчас: 6th April 2025 - 21:19
Рейтинг@Mail.ru
