6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор акустики для Ласетти (Ebay), Поэтапный выбор акустики
сообщение Apr 7 2010, 16:53
Сообщение #21
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Если сабовая головка будет именно Alpine SWR-1222D, то подключение, я так понимаю, будет либо на 1, либо на 4Ом, следовательно при выборе усилителя необходимо ориентироваться на следующий параметр:
1) Soundstream Rubicon RUB1.700 - RMS Power @ 4-ohm: 350W x 1
2) Soundstream Picasso PCX700D - RMS Power @ 4 ohm: 350W x 1
3) Soundstream Tarantula TRX700D - RMS Power @ 4 ohms: 400 watts x 1
Лучшим, проверенным вариантом для этой головки всё-таки является JL Audio 500, с его технологией Regulated Intelligent Power Supply (R.I.P.S.) позволяющей выдать на канал заявленную мощу вне зависимости от заряда аккумулятора от 11-14,5V. Как известно, все производители указывают выдаваемую мощность на нагрузку при 14,4V при том что обычно аккум в заглушенном состоянии выдает 12,2V, на заведенную 13,5V-13,7V.
Такой саб и такой усь есть в Ташкенте, подключен, и можно встретиться послушать.
Провода лучше брать Kicker`овский комплект. Что то типа вот ЭТОГО.
phant
сообщение Apr 7 2010, 18:43
Сообщение #22
Пользователь №: 829
Авто: 1.8 Lacetti CDX M/T
Заранее извиняюсь что вступаю в дискуссию не понимая сути вопроса. Насколько я уяснил для себя, в характеристике Alpine SWR-1222D написано "Dual 2 Ohm Voice Coil Version"... Правда, подозреваю, что не зря по приведенной Вами ссылке фигурируют single/dual voice coils: получается нужно умножить (или делить) 2Ома на кол-во этих самих войс койлс? Есть еще 4Омовая версия этого саба - SWR-1242D, может она позволить сконфигурировать все это дело?
Лучшим, проверенным вариантом для этой головки всё-таки является JL Audio 500... Такой саб и такой усь есть в Ташкенте, подключен, и можно встретиться послушать.
JL Audio 500.1 серия J2 подойдет? JL Audio серия V2 500.1 начинается от у.е.350. Если честно то жаба душит. Хотелось бы обойтись более скромной суммой - у.е.350 за саб+моноблок.
Спасибо за предложение послушать: если буду в Ташкенте, то хотелось бы послушать.
А эти провода это полный комплект на ГУ, (2-комп. фронт + 2-кан. усилок) и (саб+моноусилок)? Или придется что-то докупать ещё?
Большое спасибо!
upd: Tarantula и Picasso могут оказывается "RMS Power @ 1 ohm Mono: 700W x 1". При прочих равных условиях, лучше на 1Ом играть? всмысле тем меньше Ом тем лучше? или наоборот?
Сообщение отредактировал phant - Apr 7 2010, 18:50
skails
сообщение Apr 7 2010, 19:19
Сообщение #23
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Тут надо умножать две катушки по 2ома=4ома.
Эта головка подключается или на 2 или на 8ом, на 8ом нужен усилок абалдетительно мощный и хороший, соответственно и цена.
Нет не подойдет, подключив на 4ома, получим 340ват, что мало для этого саба, для него хорошо с запасом, 700ват на 4ома или тот за который жаба душит, он честно выдает заявленный номенал.
Надо обязательно послушать.
Большое спасибо!
Так как Вы писали, что для Вас более важно качество, а не давка, то чем больше Ом тем лучше качество, но с этим сабом Вы не почувствуете себя ущемленным ни в чем, на 4ом с хорошим усем этот саб и поиграет и подавит, все под настроение и под музыку.
Причина редактирования: Лучше копировать цитируемые фразы и выделять их жирным или курсивом, нежели камментить внутри цитат.
phant
сообщение Apr 7 2010, 21:47
Сообщение #24
Пользователь №: 829
ГУ: Alpine 9887 [x]
Фронт: Polk Audio MM6501 [x]
Ф. Усилок: Power Acoustiks OVN2 1250 [x]
Саб: Alpine SWR-1222D [x]
Саб.усилок: ????
Провода: Kicker 4 AWG 4CH ????
Подключая саб (RMS @ 2 Ohms = 500W) последовательно получаем 4 Ома (качество), можно и паралельно на 1 Ом (давление).
1) Исходя из этого присмотрел нижеследующие моно-усилители. Помогите рационально выбрать один:
(IMG:http://img.uz/d/2010/04/4bbcbc91582c1.jpg)
2) Провода из поста ув. Dim_123 - это полный комлект? Или еще что-то докупить?
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
kem
сообщение Apr 7 2010, 23:17
Сообщение #25
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Цитата(phant @ Apr 7 2010, 21:32) *
ГУ: Alpine 9887 [x]
Саб.усилок: ????
1.Если будете подключать саб последовательно ,т.е. на 4 ом то номинальная мощность саба упадет в 2раза ,т.е. будет не 500вт,а 250вт.
2.Если подключать в параллель ,т.е. на 1 ом,то мощность саба увеличится в 2 раза ,т.е. будет 1квт.
3.Если подключите обе катушки к каждому каналу ,то будет паспортная мощность 500вт.
Для уся лучше всего подключать на 4 ом,меньше будет высасываться из него тока.Характеристика работы уся на 1ом говорит о том ,что у уся хороший БП,а значит и контроль.
phant
сообщение Apr 8 2010, 01:55
Сообщение #26
Пользователь №: 829
Спасибо за советы!
А как это реализовать? К каждому каналу? 2-канальный усилок чтоли ставить?
Я сейчас вообще запутался... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) У саба RMS 500W @ 2Ohm... Подключаю или параллелью (4 Ом) или последовательно (1 Ом)... Подбираю моноблок исходя из мощности 500W (@ 4Ohm).... Но на 4-х Омах саб работает вполовину мощности.... Значит нужно брать менее мощный усилок или подключать поканально...
зы. Или 250W (@ 4Ohm) выдаваемых сабом с лихвой хватит?
сообщение Apr 8 2010, 02:08
Сообщение #27
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Так как вопросы адресовались мне, позволю себе ответить:
Плохо, но поправимо, знания передаются.
Не вдаваясь в Физику, скажу, что 1222 отличается от 1242 тем, что 1222 это две 2ух Омные катушки, которые можно скомутировать либо на 1 ОМ, и получить давилово, либо на 4Ом и получить качество, 1242 же подключается обычно на 2Ома, это своего рода компромисс, дабы слабому усилку было возможно прокачать данный саб, или на 8Ом, но это явно не ваш вариант, ибо чреват дорогостоящим мощным усилителем. Из этих двух сабов, если вы не ищете компромиссов, ваш вариант 1222 на 4Ом.
Вот этот вопрос должно было быть стыдно задавать, ибо в предыдущем ответе уже было сказано, что саб должен выдавать по-хорошему 500Ватт на 4Ом. Характеристики лень было самому глянуть? Либо - Да подойдёт, но тогда саб - не подойдёт, подойдёт 1242, но на 2Ом, что само по себе компромисс. Устраивает такой ответ?
Автозвук - не дешевое удовольствие, но дешевле хорошего тюнинга.
Не вдаваясь в долгую дискуссию, саб где будет покупаться? Вы думаете он окажется тут за ту же сумму, что и стоит там? Есть такое понятие как доставка, его вес 10 килограмм. Далее, усилок весит 7 кг, для 1222 брать нужно ЛЮБОЙ усилитель на ваш вкус, но! чтоб он выдавал честных 500 ватт на 4ом. Никто не настаивает, просто связку Alpine SWR-1222В + JL Audio 500.1v1 уже слышали и звучит она вполне достойно. А как свой огород городить решать Вам. 1 скажу за 350 взять этот комплект нереально.
Это не предложение с моей стороны ибо я не в Таше, это констатация факта, если будет интерес - дам координаты.
Опять вопрос на который ответы можно было найти самому просто почитав описание:
20FT 4 AWG power cable - сила плюс
3 FT 4 AWG ground cable - сила минус
20 FT 16 AWG Turn-on lead - провод на ремоут
FHMA Style fuse holder - колба для предохранителя
100A ANL Fuse - сам предохранитель на 100 Ампер
KI45 Signal cable - межблок на 2 пары (фронт + саб)
60 FT 16 AWG speaker cable - самое приятное в этом наборе - охеренные акустические провода
1000 Watts RMS / 2000 Watts peak
Все провода в силиконовой оплетке, отлично гнутся и укладываются, лучше я пока не видел.
Давление - 1Ом, качество - 4Ом. 2 - ни туда, ни сюда - компромисс.
P.S. Уууу как далеко вы забрались...
kem
сообщение Apr 8 2010, 16:17
Сообщение #28
Авто: nexia
Цитата(phant @ Apr 8 2010, 00:40) *
Спасибо за советы!
Двумя вариантами:
1.каждую секция на 1 моноблок,т.е. д.б. два моноблока на один саб.У каждого моноблока мощность д.б. не менее 250вт на 2ом.
2.каждую секцию на один канал двухканальника,мощность 2-х канальника не менее 2 * 250ВТ
Один моноблок поканально не подключите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Значит ,если в параллель,т.е. на 1ом ,то моноблок берете с мощностью 1квт на 1ом.
Если последовательно,т.е. на 4ом ,то моноблок с минимальной мощностью 250вт на 4 ом .
Сообщение отредактировал kem - Apr 8 2010, 18:33
сообщение Apr 8 2010, 18:24
Сообщение #29
Дядь Дим... не обнадеживай человека, ты сам прекрасно знаешь что это не совсем так... вернее совсем не так.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
10-ку разменять только на компонентах и комплектующих как нефиг делать... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тока где ее взять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
phant
сообщение Apr 8 2010, 20:06
Сообщение #30
Пользователь №: 829
Цитата(kem @ Apr 8 2010, 15:02) *
Двумя вариантами:
Прочитал немного отзывов про 1222-й саб. Почти все подключали через один моноблок, т.е. скорее всего на 4Ом. .. В свете этих знаний сделал вывод, что знаменитая связка JL Audio 500.1 на Alpine SWR-1222D, всеравно выдает 250W @ 4Ohm. Тогда получается и надобности нет в усилке с 500ВТ на 4Ом...
зы. Наверное, и на 250ВТ этот саб нехило качает, раз все рекоммендуют послушать.
сообщение Apr 8 2010, 20:49
Сообщение #31
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Без комментариев...
Tenka
сообщение Apr 8 2010, 21:08
Сообщение #32
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
вы не правы тут ...
ЖЛка эта тем и хороша, что выдает RMS 500 Вт и при 4 Ом и при 2 Ом
upd. хотя может и правы, я сам запутался
Сообщение отредактировал Tenka - Apr 8 2010, 22:08
это не я
kem
сообщение Apr 8 2010, 21:30
Сообщение #33
Авто: nexia
Ребят ,если топикстару предлагать качество ,а не давилово ,то на какой хрен ему нужен мощный уся???
Вот Аквагеновская система на которой он стал Чемпионом Европпы 2007 г. именно по SQ в классе пурпассив:
http://alex-techno1.users.photofile.ru/pho...48/83305869.jpg
http://alex-techno1.users.photofile.ru/pho...48/83305798.jpg
как видим два саба саба Alp SWR-1242 (4Ом)! подключены к одному моноблоку 1х240Вт (4Ом ном.)!!! в восьмиомной конфигурации ,т.е. получается примерно всего по 60Вт на саб!!!.
phant
сообщение Apr 8 2010, 21:47
Сообщение #34
Пользователь №: 829
Цитата(Tenka @ Apr 8 2010, 19:53) *
вы не правы тут ...
Ну да. ЖЛка выдает. Но саб же не может выдавать 500ВТ и на 1ом и на 4ом, так? Про работу саба на 2Ом при моноблоке и речи не идет.
зы. ну по крайней мере я так понял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал phant - Apr 8 2010, 21:50
Tenka
сообщение Apr 8 2010, 22:07
Сообщение #35
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
извиняюсь, что влезаю в эту тему, в постах выше много инфы, но так и не могу понять:
имеем саб номинал 500Вт 2+2 Ом, т.е он работает или в 1Ом или в 4 Ом, далее:
если включаем его в 1Ом то ему нужно 1КВт номинала с уся, если параллелим его в 4 Ом то нужен усь 250 Вт номиналом, я правильно все понял?
еще раз сорри, просто хочу понять...
это не я
kem
сообщение Apr 8 2010, 22:53
Сообщение #36
Авто: nexia
Где то так.Мощность P=U*I,по закону Ома I=U/R,т.е. P=U^2/R.
phant
сообщение Apr 9 2010, 01:43
Сообщение #37
Пользователь №: 829
Как топикстартер, осмелюсь ответить. Да. При работе саба последовательно на 4 Ома, саб будет требовать максимум 250Вт. То есть ему уже не будет нужен усилок мощностью 500Вт @ 4 Ом. Чтобы в полной мере получить те самые RMS 500W @ 2Ohms, каждую секцию саба нужно подключать отдельно. Или по моноблоку на секцию (RMS 250W @ 2Ohms), или вешать секции на отдельные каналы 2-канального усилителя (RMS 250W @ 2Ohms).
Есть 3 способа подключения:
1) Последовательно (качество)
2) Параллельно (давилово)
3) Независимо (идеал?)
2kem:
Как Вы думаете, в моей ситуации какой вариант самый лучший:
1) Купить моноблок выдающий 250+ Ватт на 4Ом? (Soundstream PCX700D)
2) Купить 2-канальный усилок с 250+ Ватт на 2Ом, с возможностью моста на 400+ Ватт на 4 Ом? (Soundstream TRX2.550)
upd. перепутал последовательно и параллельно...
Сообщение отредактировал phant - Apr 9 2010, 11:15
kem
сообщение Apr 9 2010, 02:49
Сообщение #38
Авто: nexia
Цитата(phant @ Apr 9 2010, 00:28) *
2kem:
Судя по техпараметрам я бы выбрал моноблок SOUNDSTREAM PCX700D ,это специализированый сабовый усь с хорошим функционалом и главное с плавным регулятором фазы: Phase (degree): 0 - 180 ,да и с этими данными:
# RMS Power @ 4 ohm: 350W x 1
# RMS Power @ 2 ohm: 520W x 1
# RMS Power @ 1 ohm Mono: 700W x 1
вы получаете плюсы:1. усь с запвсом по мощности ,для последовательного подключения на 4 ом, 2.можете и придавить в параллель,подключая на 1ом .
skails
сообщение Apr 9 2010, 07:22
Сообщение #39
Авто: Epica+Spark
Да вообще тогда такой саб не нужен, присмотрите что нибудь другое.
Это про саб.
http://www.alpine.su/8_32_57_189
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1882
http://www.magnitola.ru/Alpine-SWR-1222D-p-5829.html#SPEC
Это про усь.
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=24174
http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=439
Вроде же все понятно по характеристикам, 2+2, две катушки по 2ома. Усь при 11.В или при 14.4 выдает 500(честных ват) на 4ома, ЭТО ЕГО ДОСТОИНСТВО.
Он не качает, а воздух гоняет паражником. У кого он качает на 250, тот не пишет в музыкальных предпочтениях РЭП. Вам нужен другой саб и другой усь. Где РМС 250вт у одного и у другого, а потом вернетесь в Таш, послушаете как должно это играть и ................................
Выше ответил что в дальнейшем разочаруетесь, что не поставили усь нормальный. Если же брать из Вашего выбора, то тогда Soundstream PCX700D, все равно (качать) не будет.
сообщение Apr 9 2010, 09:42
Сообщение #40
Кем ... за то какой моноблок!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Там у него по моему 240-й Стег... поди ка найди его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) B вообще стеги славятся своими басовыми возможностями. Всегда говорил, особенно Димону123... Моща не главное (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ничего саб не выдает ни ватты ни киловатты... мощность сабвуфера это параметр, характеризующий эл. мощность уся, которую этот саб может выдерживать продолжительное время и не более ... кроме того у сабов есть параметр пиковая моща и т.п. короч читать надо теорию ... имхо.
имхо совсем не прально
давайте идти от обратного... от уся ... мощностной параметр уся дается при определенных условиях - основные условия это напряжение питания и сопротивление нагрузки... если к усику подключить головку на 4 ом, то мощу он выдает скажем 250 Вт, если 1 ом, то к примеру килловат, если 2 то 500 - но это не расчет даже а пример, различные уселители по разному реагируют на сопротивление нагрузки... Некоторые усилки на 1 ом вообще играть не могут - горят!
вот пример харакеристики DLS A6 - басовый моноблок серии Ultimate (причем класс АБ а не Д):
Усилитель
Номинальная мощность, 1 Ом: 1200 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 870 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
Частотная характеристика: 10-125 Гц
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Надеюсь теперь станет понятнее...
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 00:41
