6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Выбор акустики для Ласетти (Ebay), Поэтапный выбор акустики
сообщение Apr 14 2010, 11:06
Сообщение #81
Цитата(Pro_sK @ Apr 14 2010, 11:34) *
MM6 хотел заказать,только вот по размеру не подходят! Думаю один раз настроил и все! А саба в 250 ватт хватит для хорошего и приятного низа?
По ваттам у нас Дима123 спец... я ватты не понимаю и не воспринимаю... слушать нужно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и стыковать с фронтом по уровню и по фазе.
сообщение Apr 14 2010, 13:45
Сообщение #82
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Какой ты дядя Костя всё-таки ааа, тут как ты сам знаешь не ватты рулят.
Мягкость (по моему скромному мнению, не претендуя на истину в последней инстанции), - способность играть самый низ (диапазон частот от 40до 20 Гц), не доминируя, и не при максимальном уровне громкости, а при среднем уровне и ниже, для этого нужен саб с низкой резонансной частотой. Ну а остальное дело оформления. Графики Спикершопа приблизительно дают понять каково будет звучание, опять же если есть понимание частотного диапазона.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Apr 14 2010, 14:41
Сообщение #83
да ты не обижайси (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я ж по дружески (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) !!!!
сообщение Apr 14 2010, 15:09
Сообщение #84
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Так все мудренно! Когда все установлю,можно к вам обратиться с настройкой сего добра?
сообщение Apr 14 2010, 15:37
Сообщение #85
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Если вопрос адресовался мне - то я пас, ибо далеко вам ко мне ехать придётся, да и есть люди компетентнее. Тут такой ньюанс есть, когда установите - поздно уже будет. Как писал Костик: думать надо перед тем как делать, а не после косяки исправлять...
Присоединюсь к совету:
Цитата(Kostik @ Apr 7 2010, 18:07) *
ну как бы теперь вы поняли, что сделать системку даже простенькую, не так просто и с кондачка не получиться...
мой вам совет ... не торопитесь... обдумайте и взвесьте все... Вообще строительство системы в авто начинается не с поездки на сергели а с ручки и бумажки... накидайте полную схему, выложите ее сюда... обсудим подправим... а потом начнете ее строить по частям...
сообщение Apr 14 2010, 21:35
Сообщение #86
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
впринципе все компоненты меня устраивают! думаю для моего слуха,данной системы хватит! Прежде чем заказать,много прочитал про все компоненты и понял одно, соотношение цена+качество одно из лучших!
сообщение Apr 15 2010, 15:55
Сообщение #87
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Речь не о том хорошие они, или плохие. Лично меня смущет как споются полки с лил уандером. Сможет ли он их контролировать?
сообщение Apr 15 2010, 20:02
Сообщение #88
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
я совсем дуб в этом деле! вроде по ваттам подходит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Я же говорю,если не устроит поменяем,думаю такой усилитель не проблемно продать!
сообщение May 6 2010, 11:27
Сообщение #89
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Уважаемые профессионалы! Скажите если я к усилителю с сопротивлением 4 ома подключу колонки с сопротивлением 2.7 ом! будутли какие-нибудь негативные последствия?
kem
сообщение May 6 2010, 12:00
Сообщение #90
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Дин с меньшим сопротивлением требует от уся больше тока.В результате м.б. перегрев уся ,что приведет или к повреждению ,или к срабатыванию схемы защиты ,которая его выключит.
сообщение May 6 2010, 12:12
Сообщение #91
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
хммм! а мостовое соединение не вредно? и какие минусы у него?
kem
сообщение May 6 2010, 12:27
Сообщение #92
Авто: nexia
Вредно,для фронта,но не для саба !Мостовое включение удваивает напряжение на нагрузке,и следовательно увеличивает выходной ток.Например,если подключить дин на 4 ом к усю включенному мостом ,то усь будет работать ,как бы на 2 ом.При мосте резко возрастает КНИ,искажения,т.к. они складываются,на обеих каналах.Т.е. в паспорте обязательно должно быть написано о возможности уся работать в мосте на нужной нагрузке,иначе его мостить нельзя.
Сообщение отредактировал kem - May 6 2010, 12:29
сообщение May 6 2010, 12:30
Сообщение #93
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
У меня аккустика POLK 2.7 ом! какой усилок брать! 2 ома или 4 ома! вот так будет корректней? 2.7 это не 2 и не 4!
kem
сообщение May 6 2010, 12:36
Сообщение #94
Авто: nexia
Брать,где в паспорте сказано ,что усь может работать на 2 или хотя бы 3 омную нагрузку на канал.
сообщение May 6 2010, 12:39
Сообщение #95
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
140 watts x 4 + 270 watts x 1 RMS @ 2 ohms
280 watts x 2 + 270 watts x 1 RMS @ 4 ohms bridged
вот параметры уся! оказываеться подходит! прочитал на автозвуке,что на эту аккустику нужен усилитель с сопротивлением 2 ома! Спасибо за консультацию!
сообщение May 7 2010, 09:17
Сообщение #96
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Появилась одна проблема! С фронтом я разобрался,а вот на тыл уже купили аккустику,а она оказалась 4-омная а фронт 2 омный! как быть?? может есть какое-нибудь решение??
Появилась одна проблема! С фронтом я разобрался,а вот на тыл уже купили аккустику,а она оказалась 4-омная а фронт 2 омный! как быть?? может есть какое-нибудь решение?? Ну кроме того что купить другой усь?
kem
сообщение May 7 2010, 09:48
Сообщение #97
Авто: nexia
А в чем проблема?Подключайте фронт и тыл к этому усю...
сообщение May 7 2010, 09:53
Сообщение #98
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Как я понял усилок сам выберет нужное сопротивление?
kem
сообщение May 7 2010, 10:18
Сообщение #99
Авто: nexia
Где то так...Для него главное,чтобы слишком много тока из него не высасывали .
сообщение May 7 2010, 12:15
Сообщение #100
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Ну фронт у меня 125 ватт,а тыл всего-лишь 45! Мне впринципе главное чтобы фронт отыграл свое! а тыл только на подпевку!
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 09:16
