Mar 21 2010, 11:22
#21
согласен с Т3571 проводку надо делать одножильную 2.5 квадрата чтобы наверняка обогреватель держала
Mar 21 2010, 11:22
Mar 21 2010, 11:42
#22
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 605 Регистрация: 25.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 246 Авто: Musso Стаж с: 1996 года Репутация: 44
Когда прокладывали всю проводку у меня на квартире, предлагали установить стабилизатор. Тогда я отказался, так как видимых скачков напряжения не было. Стоил он 1,5 года назад около 400 баксов, если мне память не изменяет
Так же предлагали установить отдельный котел, чтобы не зависеть от центрального отопления, тогда не решился, а сейчас жалею. При таком можно делать теплый пол и без всяких фильтров, не опасаясь что забьется всяким мусором. Сообщение отредактировал kocmoc - Mar 21 2010, 11:43 |
Mar 21 2010, 11:47
#23
![]() Ненавижу таксорастов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1143 Регистрация: 27.4.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2580 Авто: Автопарк Стаж с: 1998 года Репутация: 27
Интересно, а во сколько в среднем бабосов на квадратный метр обойдется ремонт сделанный по уму, с проектом, дизайнером, примочками, прибамбасами, если за основу взять обычную квартиру в панельном доме.
Где есть только стены, за которые и держись? |
Mar 21 2010, 12:04
#24
на вкус и цвет фломастеры разные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) но дело вовсе не в фломастерах)). многожильные концы окисляются в разы быстрее по сравнению с монолитом(в электрохимические процессы вопроса думаю вдаваться не нужно, особенно если говорить о помещениях с повышенной влажностью). в идеале- любую медную проводку- пропаивать, а концы на выключатели и розетки- лудить. встречал такие дома в таше- очень понравилось. даже в процессе ремонта чтото переделать в проводке без проблем. сделал скрутку, залил оловом, посадил термоусадочную трубку- и вуаля... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Боюсь не доживу, пока мои медные концы окислятся, в остальном соглашусь, но где найти такого монтажника автору топика? Цитата забываем про момент инерции. нужно время, чтобы прогрелась стяжка, лицевое покрытие. только после этого тепло начнет ощущаться. вы же не моете посуду беспрерывно? в итоге получите слегка прогретый пол к концу процесса мойки. Инерция у "камня" большая, замечательно, что получу слегка прогретый пол после мойки посуды, это и требуется, остывать он будет долго. Мы же не об отоплении говорим, а о теплом каменном поле. Цитата этот вариант гораздо разумнее, до опять- или в обход счетчика(что не есть гуд сразу), либо через счетчик и платить баблосы(копейки, но платить) Скажу Вам по секрету, счетчик даже не фиксирует этот ручеек, настолько он мал. Но мне кажется лучше было бы сделать с обраткой в ту же трубу, мойки посуды вполне бы хватило. Цитата ну почему же так критично? мне кажется гипсокартон- гениальная вещь. он позволяет не только реализовать всякие дизайнерские изыски, но и может скрыть коммуникации, упростить их транзит и монтаж. у меня вся новая проводка сделана по потолку в самозатухающих гофрах под гипсокартоном. доступ к проводке-95%. отказался полностью от люстр- установил потолочные светильники разных размеров и разной мощности. таким подходом можно добится зонирования освещения пространства по площади и по мощности.быает и такое. но грамотный проектировщик обычно никаких конструкционных ошибок не делает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я вроде против гипсокартона как такового ничего не писал, я против вычурного дизайна потолков, как в каждом втором кабаке в городе, ровный, не важно из чего, мне милее. А вообще я предпочитаю классические интерьеры, где стенам и потолку отдано мало роли, лишь бы ровные были и теплых тонов, а декор оформляется деревом, мебелью, полами и т.д. Думаю тут не та тема, где стоит спорить о вкусах. Так же предлагали установить отдельный котел, чтобы не зависеть от центрального отопления, тогда не решился, а сейчас жалею. При таком можно делать теплый пол и без всяких фильтров, не опасаясь что забьется всяким мусором. Вроде как установка отдельного газового котла, пусть даже турбо, не разрешена. Диманшену можно сделать личный контур от стояка в подвале, будет жарить мало не покажется, опыт у меня такой есть. Интересно, а во сколько в среднем бабосов на квадратный метр обойдется ремонт сделанный по уму, с проектом, дизайнером, примочками, прибамбасами, если за основу взять обычную квартиру в панельном доме. Где есть только стены, за которые и держись? В данный момент думаю около 200 USD/метр. Сообщение отредактировал Igoreha - Mar 21 2010, 12:01 -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Mar 21 2010, 12:48
#25
Боюсь не доживу, пока мои медные концы окислятся, в остальном соглашусь, но где найти такого монтажника автору топика? долгих лет жизни всем!, и нашей проводке тожа.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Цитата Инерция у "камня" большая, замечательно, что получу слегка прогретый пол после мойки посуды, это и требуется, остывать он будет долго. Мы же не об отоплении говорим, а о теплом каменном поле. пожалуй соглашусь полносью, действительно..речь идет о второстепенном источнике тепла.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Цитата Скажу Вам по секрету, счетчик даже не фиксирует этот ручеек, настолько он мал. Но мне кажется лучше было бы сделать с обраткой в ту же трубу, мойки посуды вполне бы хватило. прикольный счетчик))) в любом случае- важна циркуляция. а как ее реализовать удобней- это дело отдельно взятого случая. все равно- если человек живет один толку от пола с отоплением по схеме стояк-пол-кран не будет. эффект так и останется за кадром.имхо.Цитата Вроде как установка отдельного газового котла, пусть даже турбо, не разрешена. все с точностью до наоборот. врезка личного контура всегда каралась и карается. сам лично пострадал от карательной инспекции по этому вопросу. спустя нескольких лет прекрасной эксплуатации был отрезан и разводил баблосами самовольное подключение. именно так этоДиманшену можно сделать личный контур от стояка в подвале, будет жарить мало не покажется, опыт у меня такой есть. трактуется. а вот установка своего котла в квартирах сейчас практикуется. както делается разрешение, согласовывается с пожарниками. подробностей не знаю, но слышал уже неоднократно. сам бы с удовольствием покурил эту тему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) может есть знающие люди? Цитата
Mar 21 2010, 13:53
#26
а вот установка своего котла в квартирах сейчас практикуется. както делается разрешение, согласовывается с пожарниками. подробностей не знаю, но слышал уже неоднократно. сам бы с удовольствием покурил эту тему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) может есть знающие люди? Насколько я помню с рассказов сантехника который предлагал это сделать, нужно уладить вопросы с газовиками, пожарниками и написать письмо в теплоэнерго о отказе от их услуг по отоплению. |
Mar 21 2010, 15:23
#27
все с точностью до наоборот. врезка личного контура всегда каралась и карается. сам лично пострадал от карательной инспекции по этому вопросу. спустя нескольких лет прекрасной эксплуатации был отрезан и разводил баблосами самовольное подключение. именно так это трактуется. а вот установка своего котла в квартирах сейчас практикуется. както делается разрешение, согласовывается с пожарниками. подробностей не знаю, но слышал уже неоднократно. сам бы с удовольствием покурил эту тему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) может есть знающие люди? Врезка не самовольная конечно же, но скажем так не оформленная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сами знаете как все делается. Без понятия как оформляется тема с котлами в квартире, и возможно ли это в принципе, для меня это все пройденный этап (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кстати, сейчас вспомнил у одного соседа торчит труба от турбокотла, правда разузнать не выйдет, южные корейцы они, если что диманшен пусть сам приезжает на обмен опытом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Mar 21 2010, 16:50
#28
![]() VIP ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 243 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 2990 Авто: черный квадрат Стаж с: 2008 года Репутация: 0
В данный момент думаю около 200 USD/метр это в среднем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- YMCMB
Mar 21 2010, 16:56
#29
краски бери Tikkurila не ошибешься ! гл. офис возле гидроимеда .... на 2 ом этаже мож еще и кухни присмотреть ( они ваще ппц - Italian ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал VIP`777 - Mar 21 2010, 16:57 -------------------- YMCMB
Mar 21 2010, 17:12
#30
В данный момент думаю около 200 USD/метр. это в среднем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) краски бери Tikkurila не ошибешься ! гл. офис возле гидроимеда .... на 2 ом этаже мож еще и кухни присмотреть ( они ваще ппц - Italian ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) с тикурилой уже озвученную цифру можно смело умножать на 3. причем легко. с качеством не поспоришь конечно, но есть не менее именитые брэнды, изпользующие в своем производстве такую же основу АкзоНобель. скажем...Маршалл. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) а цены у него значительно отличаюцца от тикуриловских. обычно клиентам советую обращатся в тикурилу когда все альтернативные варианты исчерпаны.имхо. -------------------- .
Mar 21 2010, 18:13
#31
Опыт с маршалом был успешный, ну и бетеком, рекомендую.
Может он обои хочет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Mar 21 2010, 18:54
#32
Опыт с маршалом был успешный, ну и бетеком, рекомендую. бетек рулит в галимо-турецком сегменте. акриловые водные колера бетека использую в 90% случаев уже много лет. уж больно они стабильные да и цветовая гамма у них довольно приличная, без пошлостей)). изменили они немного каталог правда в прошлом году, исчез любимый цвет"амфора"((( из турков хотелось бы изменившееся в худшую сторону senta. у них можно брать только через пробник(если надо брать много) Цитата Может он обои хочет а чо обои? тожа красяцца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) зы:про окна что то все молчат)).... -------------------- .
Apr 10 2010, 19:20
#33
Продолжаем тему...
Теплый пол на кухне, кто ставил? Как понял есть 3 варианта: водный, электрический проводной и пленочный графитовый. Водный отпадает сразу, электрический проводной вроде как самый популярный, но пишут что провод должен быть 2-х жильный, от 1-ого жильного пишут что постоянное излучение, опасно. Последняя разработка в этой области это пленочные обогреватели из графита: Цитата "Hot-Film" – инфракрасный пленочный обогреватель нового поколения, представляет собой совокупность греющих карбоновых полос, соединенных медной шиной с использованием специальных контактов из серебряной пасты. С двух сторон карбоновые нагревательные элементы «заламинированы» в специальный электротехнический полиэстер, обеспечивающий полную водонепроницаемость пленки и высокую защиту от электрического пробоя. Полученный таким образом пленочный обогреватель имеет однородную структуру, высокие электроизоляционные свойства, механическую прочность всех электрических соединений. Теплый пол «Hot-Film-Korea» на основе пленочного обогревателя "Hot-Film" является системой обогрева нового поколения, примером удачного применения нанотехнологий и последних достижений науки в изучении свойств электропроводных материалов. (IMG:http://hot-film-korea.narod.ru/images/hot-film1.jpg) Что посоветуете? -------------------- Юзербары Автоцентра, вешаем в подпись на других форумах:
Apr 10 2010, 20:00
#34
Этаж какой? Если не первый, то лучше не париться и просто положить ламинат с утеплителем.
Что-то мне кажется эти электрические полы много электричества потребляют. Киловатт нынче дорогой.. |
Apr 10 2010, 20:04
#35
Этаж первый, там проломили дверь на задний двор, зимой будет холодно.
Apr 10 2010, 20:15
#36
![]() CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3422 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140
Этаж первый, там проломили дверь на задний двор, зимой будет холодно. Димка а как же старый-добрый кудури?! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Apr 10 2010, 20:16
#37
Если первый, то вариант с водой лучше чтоб не отпадал.
Apr 10 2010, 21:43
#38
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 41 Регистрация: 5.3.2008 Пользователь №: 2287 Авто: 2108 Стаж с: 2003 года Репутация: 0
Если первый, то вариант с водой лучше чтоб не отпадал. очень доволен своими теплыми полами в ванной комнате. Эллектрические от теплолюкса(Василий +998933801913). совместно расчитали длину шнура естественно под ванной туалетом стиралкой раковенной шнур не пустил. Терморегулятор топовый с регулировкой по времени суток и еще чемто... обошелся 100 уе + 18 метров на примерно2 кв отапливаемой площади 90уе. Эксплуатирую полгода. Энерго потребление 120кв.ч. Но происходит само отключение при достяжении заданной Т и совершенно не заметно на Эл потреблении главное что б дверь была закрыта. -------------------- "Судьба"-удобное слово для тех, кто не способен принимать решения.
Apr 10 2010, 21:52
#39
Apr 11 2010, 15:11
#40
Интересно, а во сколько в среднем бабосов на квадратный метр обойдется ремонт сделанный по уму, с проектом, дизайнером, примочками, прибамбасами, если за основу взять обычную квартиру в панельном доме. Где есть только стены, за которые и держись? если тока дизайн-проект + полный пакет РЧ + авторский надзор меньше 20у.е./м2 я бы не брался. если в примочки входит подбор мебели или ее проектирование + подбор всей аппаратуры как бытовой так и электро + система "умный дом" меньше чем 50у.е./м2 не катит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Для справки: в развитых странах известный архитектор берет в среднем от 5 до 12% от сметной стоимости проекта, т.е. если это небоскреб или шикарная гостиница за 500млн $ подсчитайте сами его заработок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Rovsche - Apr 11 2010, 15:14 |
Apr 11 2010, 15:11
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 15:15 |
