Sep 16 2012, 14:54
#361
я там описался пост поправил, УЗО нужно для того чтобы в случае утечки тока через землю будь то какой то сбой в технике что сработало заземление или схватил мокрыми руками провод и пропустил через себя часть тока оно отключит тебе всю цепь.
то бишь потребители у тебя подключаются ноль, фаза, земля(если есть). соединять землю и ноль понимаешь не комильфо. -------------------- я вернулся.
Sep 16 2012, 14:54
Sep 16 2012, 19:03
#362
я там описался пост поправил, УЗО нужно для того чтобы в случае утечки тока через землю будь то какой то сбой в технике что сработало заземление или схватил мокрыми руками провод и пропустил через себя часть тока оно отключит тебе всю цепь. то бишь потребители у тебя подключаются ноль, фаза, земля(если есть). соединять землю и ноль понимаешь не комильфо. +1. Только УЗО не срабатывает на перегрузку или коротыш. Для этого ставят автомат после УЗО. Но как я уже писал это занимает много места. К примеру: ставим УЗО на розеточную группу. В розеточную группу входят 5 помещений. Соответственно ставится 5 автоматов. Но в одном из помещений косяк, есть утечка. Но ты не можешь проверить в каком именно. Так как отключение автоматов не выявит проблему. Отключение фазового провода не остановит утечку. По этому ставится диф автомат, который включает функции УЗО и автомата. УЗО как правило ставится в "мокрые" зоны, т.к. отсечка маленькая. Валера, если хочешь могу скинуть проект, там есть линейная схема монтажа ЩУ, ВРЩ и т.д. Вот здесь файл с проектом электроснабжения квартиры. Там как раз есть схема электрощита. ДВГ 1,3 Мб. http://files.mail.ru/7O4Q6B Но все эти манипуляции будут работать с правильной землей, но не с обнулением, к стояку, к шкафу и и.д. Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - Sep 16 2012, 19:18 -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Sep 16 2012, 19:30
#363
то есть ты с узо нормально подключенным можем вожешь пихать руки в чайник с кипятильником и будет все ок убить тебя не успеет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sep 16 2012, 20:25
#364
млин, dwg открыть нечем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Sep 16 2012, 22:23
#365
продолжим...
вот одна схема(визуальная): (IMG:http://savepic.su/2454499m.jpg) вот другая схема: (IMG:http://savepic.su/2447330m.png) почему на них автоматы и УЗО стоят по разному(последовательность)? Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 16 2012, 22:23 -------------------- .
Sep 19 2012, 00:19
#366
Потому что во второй схеме на одно УЗО посадили несколько групп, что есть не хорошо.
Во второй общее УЗО имеет очень высокую отсечку. Вообще считаю ставить УЗО или диф (как во второй схеме не верно), в случае неисправности выбьет УЗО какой нибудь группы, а в. Случае со светом-общее. Пойди потом определи на какой группе сработало. При Утечки нуля на землю УЗО срабатывает, ав отсекает фазу. Выход-последовательное отключение проводов РЕ от шины, а это ох как геморно. И что делать обычному пользователю? Сидеть и ждать электрика без света и воды? А имея диф вместо УЗО+ав, можно простой монипуляцией обнаружить дефектную группу и временно отключить ее. Двг не перевел еще? И вообще вторая схема косячная какая то. Фаза всегда!!! должна быть слева. Вплоть до розеток. В первой схеме ав подобранны с очень большим запасом. Можно было бы и по точнее посчитать. Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - Sep 19 2012, 00:41 -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Sep 19 2012, 22:34
#367
В первой схеме ав подобранны с очень большим запасом. Можно было бы и по точнее посчитать. номиналы пока не обсуждаем. я даже не смотрел, честно говоря, что там написано на выложенных схемах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Цитата И вообще вторая схема косячная какая то. Фаза всегда!!! должна быть слева. Вплоть до розеток. про фазу впервые слышу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) вот горячая вода, да, всегда слева должна быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цитата Потому что во второй схеме на одно УЗО посадили несколько групп, что есть не хорошо. Во второй общее УЗО имеет очень высокую отсечку. Вообще считаю ставить УЗО или диф (как во второй схеме не верно), в случае неисправности выбьет УЗО какой нибудь группы, а в. Случае со светом-общее. Пойди потом определи на какой группе сработало. При Утечки нуля на землю УЗО срабатывает, ав отсекает фазу. Выход-последовательное отключение проводов РЕ от шины, а это ох как геморно. И что делать обычному пользователю? Сидеть и ждать электрика без света и воды? А имея диф вместо УЗО+ав, можно простой монипуляцией обнаружить дефектную группу и временно отключить ее. экономили может? на освещение, как я понял, вообще не ставят отдельное УЗО. только если на входе, общее. -------------------- .
Sep 19 2012, 23:47
#368
номиналы пока не обсуждаем. я даже не смотрел, честно говоря, что там написано на выложенных схемах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) про фазу впервые слышу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) вот горячая вода, да, всегда слева должна быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) экономили может? на освещение, как я понял, вообще не ставят отдельное УЗО. только если на входе, общее. Да, про фазу именно так. Может и экономили. Но честно сказать, думается мне эти схемы рисовал любитель и больше для красоты для интернет ресурса или сайта строительной фирмы. На освещение УЗО не требуется, за исключением мокрых зон. А почему именно УЗО? Какие параметры помещения? Бюджет ограничен? Здесь у нас 1ф УЗО(брендовое) стоит от 40 у.е. Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - Sep 19 2012, 23:49 -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Dec 18 2012, 23:07
#369
кто нибудь владеет ценами на влагостойкий гипсокартон 8-10мм?
Dec 20 2012, 14:57
#370
от остатков майолики никто не желает избавиться? рассмотрю любые предложения...
Dec 20 2012, 16:10
#371
кто нибудь владеет ценами на влагостойкий гипсокартон 8-10мм? Покупал недавно, по моему кнауф 9,5 мм за 21 тыщу -------------------- |
Dec 20 2012, 17:08
#372
Покупал недавно, по моему кнауф 9,5 мм за 21 тыщу спасибо, этот вопрос решен уже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Dec 25 2012, 15:51
#373
ктонибудь в курсе реальной стоимости стеклоблоков в Таше, а также их реального наличия и ассортимента?
(IMG:http://www.steklo-bloki.ru/Am_Q19_O_SAT_1L.jpg) -------------------- .
Dec 26 2012, 19:41
#374
от остатков майолики никто не желает избавиться? рассмотрю любые предложения... актуально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ктонибудь в курсе реальной стоимости стеклоблоков в Таше, а также их реального наличия и ассортимента? (IMG:http://www.steklo-bloki.ru/Am_Q19_O_SAT_1L.jpg) актуально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jan 7 2013, 16:20
#375
удастся ли купить какую нибудь гибкую трубу для канализации d=50мм? типа такой...
(IMG:http://www.intermetal.ru/pics/drenaj/drain-pipe-4.jpg) Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 7 2013, 16:24 -------------------- .
Jan 7 2013, 21:22
#376
есть сифоны с подобными гофра трубами, раньше на паркентском они продавались отдельно. Но максимальная длина по моему была 3 м. в вытянутом состоянии. Диаметр на глаз 50 мм.
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jan 7 2013, 22:30
#377
удастся ли купить какую нибудь гибкую трубу для канализации d=50мм? типа такой... (IMG:http://www.intermetal.ru/pics/drenaj/drain-pipe-4.jpg) http://krasnodar.tiu.ru/p5444281-shlangi-v...mirovannyj.html В Ташкенте наверняка такие есть, но они очень упругие. есть сифоны с подобными гофра трубами, раньше на паркентском они продавались отдельно. Но максимальная длина по моему была 3 м. в вытянутом состоянии. Диаметр на глаз 50 мм. Гофры от сифонов не бывают диаметром 50 мм. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jan 7 2013, 22:44
#378
http://krasnodar.tiu.ru/p5444281-shlangi-v...mirovannyj.html В Ташкенте наверняка такие есть, но они очень упругие. эта труба НЕканализационная. она для напорных и самовсасывающих систем. поставить можно, но она не подходит по температурному критерию(горячую воду по ней пускать нежелательно), значит ресурс ее будет очень ограничен. подключаться будет стиральная машина, горячая вода будет гарантированно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jan 7 2013, 23:02
#379
эта труба НЕканализационная. она для напорных и самовсасывающих систем. поставить можно, но она не подходит по температурному критерию(горячую воду по ней пускать нежелательно), значит ресурс ее будет очень ограничен. подключаться будет стиральная машина, горячая вода будет гарантированно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Валер, так поставь-удлини шланг от стиралки. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jan 7 2013, 23:11
#380
Валер, так поставь-удлини шланг от стиралки. именно так сейчас и стоит. точнее...стояло. теперь появилась полая перегородка, разделяющая душевое пространство и стиральную машину. внутри перегородки тащу все коммуникации. снаружи, на выходе- только оконечные элементы для подключения: адаптер\кран на воду, полуотвод d50 под каналюгу и розетка220в. вот на подключение полуотвода и хочу гибкое соединение, уж очень сложная разводка получается. короче... я не спрашиваю совета в данном случае. я лишь ищу то, что ищу. в Таше. не найду, извращусь на жесткое соединение, не впервой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jan 7 2013, 23:11
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 16:00 |
