Jun 21 2013, 10:48
#521
сделали стяжку. завтра буду отрывать руки мастеру... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) самонивелирующие смеси интересуют. кто нить может сориентировать по наличию на рынке и по ценам? Если стяжку потолка делали, то лучше бы не связывались с различыми смесями,все равно результат будет не очень и плюс через месяц другой начнуться трещены... гипсакатон отличная альтернатива! |
Jun 21 2013, 10:48
Jun 21 2013, 11:59
#522
мда, данила, а как вы себе самонивелирующую смесь на потолке представляете? может это ноу хау какое нибудь?
Jun 21 2013, 13:31
#523
мда, данила, а как вы себе самонивелирующую смесь на потолке представляете? может это ноу хау какое нибудь? Это Кашкадарье хао, мне в 2007 году такое хотели замутить у родителей дома, но во время бяли отосланы ноу хаувцы))) -------------------- |
Jun 21 2013, 14:08
#524
Jun 21 2013, 15:05
#525
спасибо за позитив утренний)))поржал от души)))
______ на вопрос лучше б ответили)... -------------------- .
Jun 21 2013, 16:35
#526
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 738 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 8215 Авто: Chevrolet Captiva Стаж с: 2005 года Репутация: 10
спасибо за позитив утренний)))поржал от души))) ______ на вопрос лучше б ответили)... да фигня эти смеси! для того что бы они сработали вам придется залить столько смеси, что пол вам в золото встанет! лучше нормального мастера найдите и пусть по нитке зальет -------------------- www.ohotnik.uz
Jun 21 2013, 18:14
#527
да фигня эти смеси! для того что бы они сработали вам придется залить столько смеси, что пол вам в золото встанет! чушь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) лучше нормального мастера найдите и пусть по нитке зальет мне исправлять косяки теперь нужно, доделывать... мл*ть, лучше бы не поленился и сам сделал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) терпеть не могу ждать, догонять, и переделывать... Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 21 2013, 18:52 -------------------- .
Jun 21 2013, 19:28
#528
чушь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) мне исправлять косяки теперь нужно, доделывать... мл*ть, лучше бы не поленился и сам сделал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) терпеть не могу ждать, догонять, и переделывать... чушь -------------------- www.ohotnik.uz
Jun 24 2013, 16:26
#529
решил залить площадочку для машины, нужна помощь тех кто это уже делал.
размеры ~ 2.5x5.5м сколько нужно цемента/песка/щебня на 1 кв.м?? какой толщины нужно заливать раствор? В общем, любые советы приветствуются. Всем спасибо! -------------------- KiMi
Jun 24 2013, 18:06
#530
решил залить площадочку для машины, нужна помощь тех кто это уже делал. размеры ~ 2.5x5.5м сколько нужно цемента/песка/щебня на 1 кв.м?? какой толщины нужно заливать раствор? В общем, любые советы приветствуются. Всем спасибо! песок не нужен, цемент, щебень и клинец. сантиметров 5 достаточно будет уйдет гдето 2 мешка цемента -------------------- www.ohotnik.uz
Jun 24 2013, 20:27
#531
размер площадки грубо 14 квадратов. сперва делается засыпка из щебня, не менее 5 см. для этого его необходимо 0,7 кубов. далее заливаем бетон, не менее 8 см, то есть 2,2 куба. на это потребуется в среднем 700 кг цемента м400 (по госту вообще 880 кг). в итоге нам нужно 2 куба щебня и 0,8 клинца. при этом будет очень хорошо заложить под бетон кладочную сетку (15*15 см, 4 мм). это если делать по уму и надолго, если же только для галочки, то вариантов очень много.
Jun 24 2013, 22:21
#532
навскидку, не беря калькулятор в руки, Шерзод очень близок к истине. абсолютно по всем позициям.
Jun 25 2013, 01:27
#533
что есть на рынке из белых цементов? нужно несколько тонн...
никто не работал с ним в крайнее время? на что обратить внимание?) -------------------- .
Jun 25 2013, 14:49
#534
размер площадки грубо 14 квадратов. сперва делается засыпка из щебня, не менее 5 см. для этого его необходимо 0,7 кубов. далее заливаем бетон, не менее 8 см, то есть 2,2 куба. на это потребуется в среднем 700 кг цемента м400 (по госту вообще 880 кг). в итоге нам нужно 2 куба щебня и 0,8 клинца. при этом будет очень хорошо заложить под бетон кладочную сетку (15*15 см, 4 мм). это если делать по уму и надолго, если же только для галочки, то вариантов очень много. именно то, о чем я спрашивал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) спасибо за грамотный ответ! -------------------- KiMi
Jul 9 2013, 12:27
#535
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 13.11.2011 Из: Ташкент, Юнусабад - 19 Пользователь №: 7775 Авто: Москвич 2141 1.7i Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Нужно довольно быстро сделать косметический ремонт в 2х комнатах. каждая примерно 3х3, не подскажите телефоны проверенных мастеров?
Jul 28 2013, 18:58
#536
когда уже на форуме появиться производитель пластиковых окон? *мечтаю* (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Aug 18 2013, 01:05
#537
ни у кого не завалялось обрезков гранита типа "Капуста"?
не хватает менее 0.1 квм...в виде полос-обрезков...S=15-20мм... что есть на рынке из белых цементов? нужно несколько тонн... никто не работал с ним в крайнее время? на что обратить внимание?) кстати, да...Иранский показал неплохие результаты на лабораторных испытаниях... -------------------- .
Sep 5 2013, 10:41
#538
Переехал на новое мж. Вода ужастная. На фото картридж от фильтра после месяца использования. Производитель барьер. Качество очистки не удовлетворяет, думаю сменить производителя картридже. Что посоветуете или ставить каскад из фильтров?
http://db.tt/druCncfV -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Sep 5 2013, 11:41
#539
Переехал на новое мж. Вода ужастная. На фото картридж от фильтра после месяца использования. Производитель барьер. Качество очистки не удовлетворяет, думаю сменить производителя картридже. Что посоветуете или ставить каскад из фильтров? http://db.tt/druCncfV несколько лет назад работал в компании по бытовой и промышленной фильтрации. Из своего личного опыта (подтвержденного анализами ташкентской воды в разных районах) могу сказать только одно: три стадии фильтрации наиболее приемлемое решение вопроса. 1й фильтр - мех очистка воды 2й фильтр - угольный, снимает хлор (очень хорошо) и микрофлору (конечно не полностью) 3й фильтр - умягчение воды, снимает жесткие соли кальция и магния - то от чего горят электро чайники, стиралки и пр. (катионитовые/анионитовые гранулы и др.) На выходе имеете прекрасную воду. Если есть средства покруче, можно добавить обратноосмотическую мембрану и ультрафиолетовую лампу в этот комплекс. Раньше в таше неплохо работала фирма "Аквавит", поспрашивайте на крупных базарах ступенчатые фильтры, почем расходники и ресурс (тоннаж) каждого картриджа. Сообщение отредактировал Dam - Sep 5 2013, 11:43 -------------------- из перлов автолюбителей:
Sep 5 2013, 12:38
#540
поспрашивайте на крупных базарах ступенчатые фильтры Он с Москвы.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Sep 5 2013, 12:38
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 19:02 |
