41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Школа ремонта, квартирный вопрос...
Valerka
сообщение Nov 19 2013, 11:38
Сообщение #601
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Цитата(andrymax @ Nov 1 2013, 22:44) *
опустим проблему с циркуляцией воздуха
3) поменять мотор
Help! Подскажите, кто знает, где найти моторчик на замену. Мой помер. Янгиабад - смотрел, чегой-то очково их реставрацию брать...
Сообщение отредактировал Valerka - Nov 19 2013, 11:38
сообщение Mar 11 2014, 17:41
Сообщение #602
Не так давно сгорел вытяжной вентилятор в туалете, разобрал, ну там кроме моторчика ничего и нет, так что поехал искать аналогичный вентилятор, еле нашел точно такой же (50 тыс, остальные по 25-30) причем забрал последний, получается прослужил 3 года. Теперь задумался как его оберечь от скачков напряжения и т.д.
Как вариант установить предохранители на кабель что идет к вентилятору , только вот где такой блочек купить с выносными предохранителем и есть ли такие, или как вариант поставить такой же как в стиралке стоит, но насколько надо ампер? В стиралке то поболее?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 11 2014, 17:57
сообщение Mar 11 2014, 21:17
Сообщение #603
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
От скачков стабилизатором надо защищаться, а не предохранителем. Предохранитель для КЗ.
сообщение Mar 12 2014, 00:32
Сообщение #604
немного заблуждаемся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ни один стабилизатор на защищает от скачков. скажу больше...сам стабилизатор нужно защищать от скачков. в помощь- реле напряжения. цена не гуманна...на 3ква- около 120к, на 7ква-около 200к. с точными ценами могу ошибаться, поскольку инф двухмесячной давности...
Вальдемар...поставь на входе в квартиру реле напряжения на 7ква, и будет тебе счастье. сам настроишь вилку по напряжению...на свой фкус))
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 12 2014, 00:32
сообщение Mar 12 2014, 00:46
Сообщение #605
У меня не было таких скачков чтобы реально что горело из техники, только в стиралке пару 1 раз сгорел предохранитель, почему я решил что мне надо этот блок, да потому что в дорогих моделях вытяжного вентилятора внутри стоят в обязательном порядке предохранители, так что мешает самим предохранить, тем более решение копеечное...
Надо почитать плюсы и минусы ).
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 12 2014, 00:55
сообщение Mar 12 2014, 00:49
Сообщение #606
Цитата(V@ldemario @ Mar 11 2014, 22:23) *
А у меня не было таких скачков чтобы реально горело что то из техники, только в стиралке пару раз горел предохранитель, почему я решил что мне надо этот блок, да потому что в дорогих моделях вытажного вентелятора внутри стоят в обязательно порядке предохранители, так что мешает самим предохранить ?
почитай соседний ресурс...я там в январе общался с народом по этому вопросу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 12 2014, 00:49
сообщение Mar 13 2014, 01:19
Сообщение #607
Авто: BMW e36m50b25
Согласен. Просто имел предположение, что причиной выхода из строя вентилятора являлись, наоборот, сильные просадки напряжения. Хотя, конечно же, для электромотора, критического значения это не имеет. На самом деле, Валера прав, проблема решается реле напряжения.
Но, всё же, предохранитель здесь ничем не поможет.
сообщение Mar 13 2014, 02:06
Сообщение #608
Не пойму почему не поможет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот например тут пишут..
Монтаж электропроводки
Вытяжные вентиляторы необходимо включать в сеть через легкоплавкие предохранители в ближайшем распределительном щитке.
Если вы не уверены, что знаете, как это делается, пригласите электрика.
В ванной комнате или в туалете, где нет открывающихся окон, вытяжной вентилятор — обязательное требование; его можно параллельно подсоединить к выключателю освещения так, чтобы он включался одновременно со светом и после этого продолжал работать в течение 15 минут, а можно вывести для него отдельный выключатель.
сообщение Mar 13 2014, 03:09
Сообщение #609
Предохранитель нужен только для того, чтоб если у тебя заклинит мотор - не поплавились и не сгорели провода.
сообщение Mar 13 2014, 03:31
Сообщение #610
Понял, значит предохранитель срабатывает при перегреве обмотки мотора. Это кажись термопредохранительи он прямо на моторе закреплен...
Morpheus
сообщение Mar 13 2014, 18:45
Сообщение #611
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Предохранитель срабатывает если повышается нагрузка, т.е. проходящий через него ток. В случае с вентилятором это может случиться как при замыкании обмотки у вентилятора, закливании его, так и в принципе при сильном повышении питающего напряжения.
сообщение Mar 13 2014, 20:19
Сообщение #612
Ну значит есть какой то смысл поставить предохранитель в цепи.
сообщение Mar 14 2014, 03:41
Сообщение #613
Поставить можно, но особого толку от него не будет. У тебя же напряжение не прыгает до 300 вольт.
DVS
сообщение Mar 15 2014, 00:23
Сообщение #614
Пользователь №: 9797
Авто: bmw 318 is "cherry"
немножко рекламы ------- трам парапампам пам пам -------- DVS.UZ строительство и ремонт высшего уровня !!! ------- трам парапампам пам пам .................. всем спасибо!
Сообщение отредактировал DVS - Mar 15 2014, 00:24
сообщение Mar 15 2014, 02:12
Сообщение #615
настораживает...
DVS
сообщение Mar 15 2014, 11:09
Сообщение #616
Цитата(TOUAREG @ Mar 14 2014, 23:49) *
настораживает...
Позвольте спросить ... А что именно вас настораживает ?
сообщение Mar 15 2014, 13:05
Сообщение #617
В Макро на Караташе на неделе вроде открывается первый строительный супермаркет, уже раскладывают товар, наконец то, что почти в центре можно будет затарится тем что только на строительных рынках продается и надеюсь по адекватной цене.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 15 2014, 13:07
slako
сообщение Mar 15 2014, 16:04
Сообщение #618
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
На сайте в отзывах, крайняя фотка - мужик пипец на Казаченко похож. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 15 2014, 16:36
Сообщение #619
Тоже заметил )).
DVS
сообщение Mar 15 2014, 22:20
Сообщение #620
Цитата(V@ldemario @ Mar 15 2014, 14:13) *
Тоже заметил )).
Сайт тока запустили дизайнеры втыкали что хотели в отзывы , отзывы реальных клиентов будут к концу сл недели !!! А пока что все и каждый могут посмотреть одну из наших работ !!! Как выше писал V@ldemario'на караташе открывается большой строительный супермаркет его площадь составила около 6000 кв.м. все напольное покрытие сделали мы ! Там налит полиуретановый пол !
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 18:13
