Apr 6 2014, 00:04
#641
Хорошая вещь! Да, я сам давно искал, там еще штук 10 видов разных датчиков для света имеется ,для разных нужд, особенно удобно в подъезды всякие и т.д.
Apr 6 2014, 00:04
Apr 6 2014, 00:28
#642
Apr 6 2014, 03:10
#643
Apr 6 2014, 09:22
#644
может освещенности? То есть чтобы работал только ночью. однозначно освещенности. настраивается порог освещенности, при котором начинает срабатывать сам датчик движения. более продвинутые модели имеют еще один регулятор- расстояния....на котором будет работать ДД при определенном(не выше) уровне освещенности... -------------------- .
Apr 6 2014, 15:15
#645
однозначно освещенности. настраивается порог освещенности, при котором начинает срабатывать сам датчик движения. более продвинутые модели имеют еще один регулятор- расстояния....на котором будет работать ДД при определенном(не выше) уровне освещенности... Там два регулятора, один как раз и настраивает порог освещенности, другой как я понял регулирует время отключения срабатывания. Кстати вопрос, хотел сейчас подключить, снял обычный включатель, там только 2 провода, ясное дело что имеем обычный разрыв фазы, для подключеия к датчику идут 3 контакта, получается 2 разрыв фазы L, L0, и N - земля, значит землю N мне придется откуда то тянуть? -------------------- |
Apr 7 2014, 04:49
#646
Там два регулятора, один как раз и настраивает порог освещенности, другой как я понял регулирует время отключения срабатывания. Кстати вопрос, хотел сейчас подключить, снял обычный включатель, там только 2 провода, ясное дело что имеем обычный разрыв фазы, для подключеия к датчику идут 3 контакта, получается 2 разрыв фазы L, L0, и N - земля, значит землю N мне придется откуда то тянуть? L-фаза N-ноль РЕ-земля Все верно тянуть нужно ноль. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Apr 7 2014, 11:37
#647
L-фаза Да протянул ноль и все заработало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Осталось отрегулировать работу при дневном свете, а то вот сейчас пасмурно, а он не включается (приходится рукой прикрывать), ну это не проблема там есть регулировка.
N-ноль РЕ-земля Все верно тянуть нужно ноль. -------------------- |
Apr 8 2014, 15:01
#648
нужно начинать ремонт
Посоветуйте бригаду которая делает всё: стяжка, штукатурка, малярка, гипскартон, кафель, полы |
Apr 8 2014, 15:39
#649
нужно начинать ремонт Посоветуйте бригаду которая делает всё: стяжка, штукатурка, малярка, гипскартон, кафель, полы Пиши, звони, заходи смотри качество (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все то что описал, делала одна бригада (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Jun 27 2014, 01:25
#650
есть у кого контакты проверенных мастеров кто делает решетки на окна? всякие навороты и загагулины типо виноградной лозы и прочие фиговины не нужны. ну и соответственно чтобы стоили не как из золота (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
-------------------- KiMi
Jun 30 2014, 19:37
#651
есть у кого контакты проверенных мастеров кто делает решетки на окна? всякие навороты и загагулины типо виноградной лозы и прочие фиговины не нужны. ну и соответственно чтобы стоили не как из золота (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В субботу мне привезут и установят решетки. Сфоткаю покажу, если понравятся дам контакты. Цены очень даже приемлимые. |
Jul 2 2014, 02:16
#652
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 5.3.2006 Пользователь №: 103 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 1998 года Репутация: 2
Мужики а гипсокартонщики и маляры есть у кого знакомые хорошие, добросовестные. Можете контактами поделиться?
Jul 5 2014, 01:41
#653
Вопрос знатокам:
Есть вытяжка (кухонная), в ней подсветка 2 шт g4 12v-лампы накаливания. Решил поменять на led. Ставишь одну светодиодную, одну накаливания все работает. Ставишь обе светодиодные-они горят в полнакала. Поменял светодиоды на другие, результат такой же. В чем может быть причина? Мощность ламп накаливания 2*10w, led 2*3w. Всем за ранее спасибо. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jul 5 2014, 12:34
#654
Вопрос знатокам: Есть вытяжка (кухонная), в ней подсветка 2 шт g4 12v-лампы накаливания. Решил поменять на led. Ставишь одну светодиодную, одну накаливания все работает. Ставишь обе светодиодные-они горят в полнакала. Поменял светодиоды на другие, результат такой же. В чем может быть причина? Мощность ламп накаливания 2*10w, led 2*3w. Всем за ранее спасибо. нужно заменить / доработать блок питания 12v . либо как вариант попробуйте подобрать полярность ламп . -------------------- ![]() |
Jul 6 2014, 01:29
#655
блоки питания, вероятно, стоят импульсные. они вроде не все корректно работают с LED...
Jul 6 2014, 11:20
#656
Посоветуйте пластиковые окна.
а то сечас столько их. а если есть мастера которые уже смогут подобрать все сами, то вообще здорово бы было. ценовой вопрос конечно не маловажный, но и не самый главный, хочется оптимального соотношения качво-цена. |
Jul 7 2014, 15:17
#657
Посоветуйте пластиковые окна. а то сечас столько их. а если есть мастера которые уже смогут подобрать все сами, то вообще здорово бы было. ценовой вопрос конечно не маловажный, но и не самый главный, хочется оптимального соотношения качво-цена. Прошлой осенью был такой же вопрос когда менял у себя окна. После долгого выбора и сравнений цена/качество выбор пал в сторону окон фирмы "Ekopen". Но, может конечно я попал не в удачное время, у самого завода производителя заказов было как минимум на 2 месяца, тогда стал обзванивать объявления, цены очень прилично расходились, но всё же нашёл и установил. Не жалею. Контакты тех кто установил мне окна могу кинуть в личку. Сообщение отредактировал VoV - Jul 7 2014, 15:22 |
Jul 12 2014, 23:41
#658
Спасибо всем откликнувшимся за ко менты по пластикокнам.
Подскажите еще плиз: Ламинат нынче какой нормальный? На Паркентском есть от 30 тык. Грят Китай влаги стойкий с зеленой кромкой. Россия и Польша типа не бывает влагостойкий. Немцев чота не видно было. Мастер один вАЩе сказал что под Китаем наш пихают тот что по 30. Все советы и особенно недавний личный с благодарностью принимаются. Прошлой осенью был такой же вопрос когда менял у себя окна. После долгого выбора и сравнений цена/качество выбор пал в сторону окон фирмы "Ekopen". Но, может конечно я попал не в удачное время, у самого завода производителя заказов было как минимум на 2 месяца, тогда стал обзванивать объявления, цены очень прилично расходились, но всё же нашёл и установил. Не жалею. Контакты тех кто установил мне окна могу кинуть в личку. Спасибо за отклик. Можно спросит - у вас уплотнитель широкий черный резиновый тот что на раме по углу тоже просто согнут а не разрезан и склеен? Сфотать сможете? |
Jul 12 2014, 23:47
#659
Грят Китай влаги стойкий с зеленой кромкой. ГАВНО. прошу прощения за натурализм. других слов нет. -------------------- .
Jul 13 2014, 00:48
#660
Цитата Можно спросит - у вас уплотнитель широкий черный резиновый тот что на раме по углу тоже просто согнут а не разрезан и склеен? у меня тоже так согнут просто. Цитата Ламинат нынче какой нормальный? У меня всегда создается впечатление что на базарах у нас все както перекупы сплошные, товара нет брат доставим. склад гдето там джами, на каком бы базаре не смотрел. Сам в итоге взял в палисандре. мебельный магазин на третий этаж. там можно посмотреть. забирать будете и там же оплата возле вышки. класс 32 толщина 8мм Цена была 23000. (IMG:http://www.kronostar.com/extension/kronostar/design/modyfied/images/logoAC.gif) зы магаз на джами круге. |
Jul 13 2014, 00:48
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 17:22 |
