Oct 27 2014, 12:30
#701
талгат, возможно бетон 7 см и выдержит вес авто, но думаю такое возможно при армировании и достаточно высокой марке бетона. навскидку, на площадку 25 квадратов при толщине 7 см уходит 1,75 куба бетона. по нормативу это 700 кг цемента, а вы положили 280 кг.
Oct 27 2014, 12:30
Oct 27 2014, 14:19
#702
в связи со сносом гаражей (я, например, лишился двух) хотел построить бетонную площадку с навесом только для своего авто. Так вот, строители насчитали 3 куба бетона и конструкцию из труб д150)))) Общая стоимость легкого г-образного козырька с бетонной площадкой+работа встала 1500 долларов. Сетчатый гараж с ямой на стоянке можно купить за 1200..........
-------------------- из перлов автолюбителей:
Mar 6 2015, 15:16
#703
сколько в среднем берут за укладку кв. м ламината? и есть ли у кого проверенные мастера?
-------------------- KiMi
Mar 9 2015, 09:56
#704
кто-нибудь из форумчан использовал самонивелирующуюся стяжку? есть отзывы по конкретным производителям/названиям???
---------------upd----------- поход в ближайший магазин выдал следующие варианты: -alimix -megamix еще нагуглил что недалеко есть производитель "Gizamix", так же делают такие смеси...есть что достойное из этих вариантов? Сообщение отредактировал Hobbit - Mar 9 2015, 14:54 -------------------- KiMi
Mar 27 2015, 12:42
#705
тема вопросов.
Кто что может сказать за столешницы для кухни? что лучше, искусственный камень или дсп с HPL? и сколько стоят столешницы из искуственного камня в среднем за м2? Сообщение отредактировал Hobbit - Mar 27 2015, 12:44 -------------------- KiMi
Mar 27 2015, 13:49
#706
тема вопросов. Кто что может сказать за столешницы для кухни? что лучше, искусственный камень или дсп с HPL? и сколько стоят столешницы из искуственного камня в среднем за м2? Столешницы из искусственного камня примерно 150 уе за метр квадратный. Из мдф - 70, дсп - 50 это целые столешницы, размеры 3м на 60 см. Есть и пошире, 80см (точно не помню). Из МДФ на много дешевле чем из камня. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 27 2015, 14:35
#707
Столешницы из искусственного камня примерно 150 уе за метр квадратный. Из мдф - 70, дсп - 50 это целые столешницы, размеры 3м на 60 см. Есть и пошире, 80см (точно не помню). Из МДФ на много дешевле чем из камня. из мдф не попадались. На джами видел только в 2-3 магазинах турецкие (но дсп уж очень там ...пористый чтоле, вобщем спрессован слабенько) по 360 тыщ за 3 метровую столешницу, да и палитра совсем скудная, аля чотки камень... на Урикзаре нашел магаз с большим выбором самого пластика, но вопрос качества конечного продукта немного настораживает... может есть контакты проверенных магазинов/цехов где можно выбрать и заказать нужного цвета и качества? -------------------- KiMi
Mar 27 2015, 14:52
#708
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 409 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 6839 Авто: neksus Репутация: 8
Mar 27 2015, 20:18
#709
ДСП- гуано. пухнет при любом удобном случае. насмотрелся. МДФ не видел.
камень, и только камень. искуств весьма неплох. сам предпочитаю натуральный. дома Газган, у мамы поставил Капусту. скромно. чего только не делали с этими столешницами...никак не угандошиваются... Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 27 2015, 20:18 -------------------- .
Mar 28 2015, 08:31
#710
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 186 Регистрация: 7.5.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8471 Авто: Москвич 21412-01 Стаж с: 2009 года Репутация: 3
из мдф не попадались. На джами видел только в 2-3 магазинах турецкие (но дсп уж очень там ...пористый чтоле, вобщем спрессован слабенько) по 360 тыщ за 3 метровую столешницу, да и палитра совсем скудная, аля чотки камень... на Урикзаре нашел магаз с большим выбором самого пластика, но вопрос качества конечного продукта немного настораживает... может есть контакты проверенных магазинов/цехов где можно выбрать и заказать нужного цвета и качества? У нас есть очень хороший камень CaesarStoune, производство Израиль, но соответственно цена-качество! -------------------- |
Mar 29 2015, 01:36
#711
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 5.3.2006 Пользователь №: 103 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 1998 года Репутация: 2
Сам не так давно сталкивался с данным выбором. Выбрал камень. Если все же выбор будет в пользу турецких столешнице напротив санатория Чинабад есть цех-склад там даже затрудняюсь ответить количество вариантов на любой вкус и цвет. По камню самый простой от 120$ - 140$ за погонный метр.
Mar 29 2015, 02:01
#712
Столешницы из искусственного камня примерно 150 уе за метр квадратный. Из мдф - 70, дсп - 50 это целые столешницы, размеры 3м на 60 см. Есть и пошире, 80см (точно не помню). Из МДФ на много дешевле чем из камня. Цех на чиланзаре .Заказывал камень у них года 2 назад. Можете сами увидеть весь процесс. тел 391 9261 Семен ДСП- гуано. пухнет при любом удобном случае. насмотрелся. МДФ не видел. камень, и только камень. искуств весьма неплох. сам предпочитаю натуральный. дома Газган, у мамы поставил Капусту. скромно. чего только не делали с этими столешницами...никак не угандошиваются... У нас есть очень хороший камень CaesarStoune, производство Израиль, но соответственно цена-качество! Сам не так давно сталкивался с данным выбором. Выбрал камень. Если все же выбор будет в пользу турецких столешнице напротив санатория Чинабад есть цех-склад там даже затрудняюсь ответить количество вариантов на любой вкус и цвет. По камню самый простой от 120$ - 140$ за погонный метр. Всем спасибо, будем посмотреть -------------------- KiMi
Apr 16 2015, 16:23
#713
Где купить кувшин-фильтр аквафор + модули?
(IMG:http://www.aquaphor.ru/userfiles/catalog/ru__racurs_image_c4050d-7ca16.jpg) Сообщение отредактировал Владимир94 - Apr 16 2015, 16:24 -------------------- |
Apr 16 2015, 16:48
#714
Где купить кувшин-фильтр аквафор + модули? (IMG:http://www.aquaphor.ru/userfiles/catalog/ru__racurs_image_c4050d-7ca16.jpg) На Малике, в Макро супермаркетах они тоже были. -------------------- |
Apr 16 2015, 18:56
#715
... Выбрал камень. .... А сколько натуральный камень весит? Он сам стол не сломает? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- |
Apr 16 2015, 23:15
#716
А сколько натуральный камень весит? Он сам стол не сломает? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) 4-6-8тонн\куб.метр (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) b: -------------------- .
Apr 22 2015, 22:28
#717
Посоветуйте пожалуйста жидкость для мытья стекол
May 5 2015, 11:40
#718
нужно подключить газовую плиту. слышал что сейчас не обязательно подводить трубу, а можно использовать специальный "сертифицированный" газовый шланг - что это за зверь и с чем его едят? где можно купить чтоб у газовиков не было вопросов и, что есть "сертифицированный"? дадут сертификат с ним в комплекте?
May 5 2015, 12:05
#719
нужно подключить газовую плиту. слышал что сейчас не обязательно подводить трубу, а можно использовать специальный "сертифицированный" газовый шланг - что это за зверь и с чем его едят? где можно купить чтоб у газовиков не было вопросов и, что есть "сертифицированный"? дадут сертификат с ним в комплекте? Лет 10 назад мне те же газовики устанавливали резиновый шланг, армированный. Недавно приходил один красавец и пытался пихать что такой шланг не пойдет нужен другой, показывал фото - выглядит как шланг для воды. Послал его нафиг. Так что как хотят так и крутят. Гугл говорит, что лучше пользовать некий сильфонный шланг. Сообщение отредактировал Enigma - May 5 2015, 12:07 |
May 5 2015, 12:16
#720
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 587 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 8058 Авто: КАМАз Репутация: 5
кто может подсказать, адекватные ли цены мне тут расписали?
-------------------- А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
May 5 2015, 12:16
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 16:38 |
