41 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Школа ремонта, квартирный вопрос...
сообщение May 5 2015, 12:17
Сообщение #721
Пользователь №: 1193
на базаре видел нечто подобное.. похож на шланг для воды, только желтый..но что-то не особо доверие вызывает, ибо те же водопроводные которые продают "на развес" на каждом шагу - расходник..
KiMi
сообщение May 5 2015, 12:27
Сообщение #722
Цитата(kama @ May 5 2015, 12:16) *
кто может подсказать, адекватные ли цены мне тут расписали?
смотря откуда цены.. если магазин где-то в городе то в целом терпимо.
из того с чем недавно сталкивался:
гипсокартон, если не влагостойкий то заряд.. месяц назад покупали потолочный по ~11-12 тыс на куйлюке
саморезы 13тыс за кило - на джами, бек топи
KiMi
kama
сообщение May 5 2015, 12:41
Сообщение #723
Пользователь №: 8058
Авто: КАМАз
в магазине на тезиковке. кирпич явно купить дешевле можно. а вот с остальным не знаю.
А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
сообщение May 5 2015, 13:19
Сообщение #724
про кирпич повторяться не буду
цемент смотря какой мешок
песок 700 стоит
Аграфы слишком дешёвые, скорее всего тонкие, норм аграф от 300 цена
Гипскартон заряд, его цена около 16 тыщ
Подъём стоит максимум 50 тыщ, а не 200
kama
сообщение May 5 2015, 13:26
Сообщение #725
Авто: КАМАз
песок 700 стоит
я забыл этаж указать. 8-ой )
сообщение May 5 2015, 13:32
Сообщение #726
Цитата(Hobbit @ May 5 2015, 11:40) *
нужно подключить газовую плиту. слышал что сейчас не обязательно подводить трубу, а можно использовать специальный "сертифицированный" газовый шланг - что это за зверь и с чем его едят? где можно купить чтоб у газовиков не было вопросов и, что есть "сертифицированный"? дадут сертификат с ним в комплекте?
Видел продаются газовые шланги в хом-маркете. И это не совсем шланг на сколько я понял. Это железная гофрированная трубка с такими же фитингами на концах как у обычных шлангов. И прокладки не резиновые.
сообщение May 5 2015, 16:46
Сообщение #727
Именно таким дома соединил газ плиту с трубой, полет нормальный.
LLIaMaH
сообщение May 8 2015, 21:05
Сообщение #728
Пользователь №: 2872
Авто: white
Дорогие форумчане.
Не подскажите хороших мастеров, которые делают кладку облицовочного кирпича на балконе(лоджии). И нормальная ли цена за кладку 1 кирпича равную цене кирпича? А также где можно купить оптимальный по цене/качеству облицовочный кирпич не далеко от Крестика(40 лет, Кадышева)? И сколько приблизительно стоит 1 кирпич? А то тут мастера по 1700-1800 за 1 шт. предлагают и столько же за его кладку.
Заранее спасибо.
sparkv
сообщение May 8 2015, 22:17
Сообщение #729
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Чем наружнюю стенку утеплять в спальне?
Этаж не первый, потому интересует внутренняя отделка.
У кого что? Практика какая? Стекло~Минвата, пенопласт, еще что-то.
Какие плюсы-минусы у разных вариантов?
Спасибо.
сообщение May 8 2015, 22:25
Сообщение #730
Спасибо.
Поищи на tforum.Uz тему утепление балкона, там все разжевали и по материалам и по ценам.
kama
сообщение May 13 2015, 11:38
Сообщение #731
Авто: КАМАз
требуется выровнять все стены и полы. может кто сталкивался недавно. интересуют качество и адекватные цены. спасибо.
сообщение Dec 11 2015, 13:17
Сообщение #732
поставил в коридор светодиодный светильник..
при включении света - на фм частоте появляются нехилые помехи.
сегодня проверю помехи идут в эфире или по сети, а дальше как?
бывают ли какие-нибудь фильтра и как их подключать?
KiMi
сообщение Dec 11 2015, 15:34
Сообщение #733
Если есть возможность поменят лампу в магазе. Какая фирма у лампы?
сообщение Dec 11 2015, 16:30
Сообщение #734
коробку уже выкинул.
там не совсем лампа, светильник, типо такого...(IMG:http://www.intersvet74.ru/upload/resize_cache/iblock/da6/195_195_16a9cdfeb475445909b854c588a1af844/da61658e25a2a7895a37f1c3ab3b2a7d.jpeg)
грешу на драйвер..
KiMi
сообщение Dec 11 2015, 17:24
Сообщение #735
Цитата(Hobbit @ Dec 11 2015, 16:30) *
грешу на драйвер..
Если он там есть
Сообщение отредактировал Владимир94 - Dec 11 2015, 17:26
сообщение Dec 13 2015, 22:15
Сообщение #736
грешу на драйвер..
и правильно грешите. Драйвер, по сути, итак является генератором помех (т.к. является импульсным БП), но если не реализовать схему драйвера как положено (т.е. не включить в схему фильтр), то фонить может очень даже здорово. Единственное нормальное решение - замена драйвера на нормальный. По идее светильник должен быть заменен продавцом как несоответствующий любым современным нормам по помехоподавлению.
Вопрос по внутреннему утеплению стен: кто-нибудь утеплял стены изнутри пенополиуретаном? Насколько это эффективно (интернет утверждает, что чуть ли не лучший способ утепления стен изнутри)? Насколько затратен такой способ?
Сообщение отредактировал Lexville - Dec 13 2015, 22:17
sparkv
сообщение Feb 26 2016, 17:24
Сообщение #737
Авто: spr
Ктонить сухую стяжку делали?
Как они со временем, не проседают ли если в местах частого нахождения положить типа гостиной.
И умеют ли у нас ее с соблюдением всех правил класть, гвл а не гипсокартон использовать и керамзит фракцию.
Сообщение отредактировал sparkv - Feb 26 2016, 17:27
LADA-FAVORIT
сообщение Mar 1 2016, 09:53
Сообщение #738
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Два года назад делал самостоятельно на балконе. Слой засыпки был 7-10 см. На входе место проходное. Не много играет со временем, хотя при укладке тромбовал тщательно. Большой плюс шумо и тепло изоляция.
sparkv
сообщение Mar 14 2016, 23:19
Сообщение #739
Авто: spr
Понятно. Спасибо.
Снова вопрос по полам:
Есть советский паркетный пол, щитовой, под ним, скорее всего не очень ровное перекытие
Нужно демонтировать, выровнять, по возможности, с утеплением типа керамзита или вермикулита, или кто что делал, а то на голый бетон не очень хотца ламинат,
Потом ламинат уложить.
почем нынче такие работы, Кто-нить делал недавно?
Может у кого есть контакты проверенных мастеров?
Miron
сообщение May 28 2016, 14:24
Сообщение #740
Пользователь №: 12858
Авто: ГАЗ 24
Сейчас делаю ремонт в квартире. Сняли батареи, хотел их почистить и отреставрировать, но мне сказали, что они уже старые и никуда не годятся и посоветовали купить новые. Хочу ставить только чугунные батареи , но новых нигде в продаже не видел. Даже на http://olx.uz/dom-i-sad/tovari-dlya-stroitelstva-remonta/ есть какие хочешь, а чугунные только бу. Вот и думаю, брать отреставрированные или нет. Что посоветуете?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 16:01
