Sep 6 2012, 21:15
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1083 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 8279 Репутация: 5
Решил я всё таки переклепать свой диск. Переклепали мне в знакомом сервисе, но как-то кривовато, одна накладка чуть сдвинута относительно другой. Вопрос: Не будет ли потом такой, типа несбалансированный, диск бить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Сообщение отредактировал IRON - Sep 6 2012, 21:29 -------------------- |
Sep 6 2012, 21:15
Mar 23 2010, 11:46
не нашёл подходящей темы, пусть будет отдельная.
Вобщем собственно проблема а точнее вопрос: Был у мастера, посоветовал поменять карзину с диском сцепления в сборе всю, на данный момент есть незначительная потрея мощности и не совсем хорошая чёткость переключения, были заменены так называемые "сухарики" всё самазно и + был заменён рычег КПП в сборе) Какие будут советы... и вообще каковы последсвия неисправности карзины сцепления, и вимтомы, особенно потеря мощности? -------------------- ![]() |
Mar 23 2010, 11:57
Симптом - машина набирает обороты быстрее, чем разгоняется.
(положи под ведущие колеса кирпичи, подними обороты до 1500, и медленно отпуская сцепление попробуй переехать кирпичи ведущими колесами. Если не переедет без повышения оборотов (2000 - максимум) - сцепление под замену. Еще попробуй тронуться с 3-й. Заглохнет - хорошо, не заглохнет - спепление под замену. Менять лучше все сразу, и диск, и корзину, и выжимной. Возни много, а запчасти не такие уж и дорогие. Плюс еще прокачать гидросистему нужно. |
Mar 23 2010, 12:05
Потери мощности быть не должно. Признаков неисправности всего два.
Первый, самый распространенный, пробуксовывание сцепления при износе диска и корзины. Заметно при разгоне. Ощущения, как при езде на автомате. Мотор скачком набирает обороты, а скорость изменяется не так сильно. Потом происходит зацепление и обороты немного спадают, а ускорение машины возрастает. Через некоторое время, может привести к тому, что машина не сможет даже тронуться с места. Второй, при термическом и усталостном разрушении упоров корзины и демпферов диска. В движении очень сложно переключить передачу. Либо передачи вообще не включаются. При включенной передаче никак не проявляется. Еще попробуй тронуться с 3-й. Заглохнет - хорошо, не заглохнет - спепление под замену. Не метод. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) У меня не глохнет. У Эсперы, вон, тоже 2 литра двигатель. Да и когда учился ездить, на BMW изредка путал и с перекрестка уезжал с 3-ей. |
Mar 23 2010, 15:12
угумс у мну тоже не глохнет проверка написана выше, или плохо включается или обороты возрастают сильно а скорость не значительно хорошо заметно на 3-4 передачах
Mar 23 2010, 15:58
Ну что-то похожее на это происходит, просто заменили Инжектора и машина стала резвее, и начал чувствовать что обороты очень резво стала набирать а скорость не очень... зотя должна.
Примерный ресурс самого диска сколько? -------------------- ![]() |
Mar 23 2010, 16:15
Часто диски летят не по причине выработки ресурса. Достаточно чуть "поджарить" рабочую поверхность, и вот она становится более скользкой. Более скользкая чаще проскальзывает и выгорает еще больше. Все. Процесс пошел.
Mar 23 2010, 16:37
Вобщем лучге всего поставить всё новое в сборе и будет счастье (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Mar 23 2010, 16:49
Ага. И пореже стартовать с высоких оборотов. Либо, в противном случае ставить керамику. Но, страдать тогда будет трансмиссия и подвеска двигателя.
PS. Если диск сцепления сгорел, с большой вероятностью корзина жива. Если уж, по результатам осмотра, и корзину в мусорку, стоит обратить внимание и на маховик. |
Mar 23 2010, 16:57
смотря как топтать у нормальных водил годами или тысячами км ходят у отжигал может и через 10000 кончится
Mar 23 2010, 16:57
да нет с высоких оборотов не стартовали вто м то и дело. Просто точно заню она "проехала" не меньше 100 тыс уже после замены диска.... если не больше думаю уже пора бы
Mar 24 2010, 02:01
#12
Andrew: А какое сцепление если не керамику ставить для быстрого старта?
И если ставить керамику, то корзину тоже менять под нее? И как сильно портятся кпп и прочее от керамики и почему? Спасибо! ) |
Mar 24 2010, 09:27
#13
+1 цена вопроса и доступность керамики?
Mar 24 2010, 10:43
#14
Если не керамику, любое сцепление из неорганики. Органика выгорает. Стандартное - органика.
Корзину и маховик под керамику можно не менять. С одной стороны, встречал мнение, что при установке керамики маховик и корзина быстро съедаются. Но, большинство уже установивших керамику, считают что это миф. У Меня, например, за год использования керамики рабочие поверхности корзины и маховика остались девственно чистыми, без заметных следов износа. Азиз, насчет возможных проблем для подвески двигателя и трансмиссии... Дело в том, что керамическое сцепление очень жестко включается. Почти без проскальзывания. Поэтому возникают ударные нагрузки на трансмиссию. Первое время, трогаться получается только резко. Потом, прирабатывается, но все равно, гораздо жестче обычного. А найти можно, разве что через Интернет. По размерам диска и числу шлицев. Под Эсперо может и выпускают специально. Под Нексии, очень сомневаюсь. Здесь только подбором. PS. Мой диск выглядит так, и стоит ~$70 (IMG:http://usera.imagecave.com/aimcoclutch/6puck.jpg) Сообщение отредактировал Andrew - Mar 24 2010, 10:54 |
Mar 24 2010, 12:00
#15
Ну лучше поставить тогда оригинальные запчасти, потомучто нет никакой необходимости в резких стартах.... просто главное решить проблему износа сцеплеия.... и увелисть максимально чёткость перключения и исключить прскальывание.
Mar 25 2010, 01:30
#16
Andrew: Спасибо за совет!
Mar 25 2010, 11:11
#17
Кто подскажет, где найти диск сцепления на МБ-124, двиг 102? В Занде нету.
Mar 26 2010, 00:28
#18
А магазин МЕРСЕДЕС на Ц-5? Возле кинотеатра Казахстан.
Mar 29 2010, 16:05
#19
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 68 Регистрация: 12.10.2008 Из: Tashkent - Moscow Пользователь №: 3265 Авто: Mazda 3 Стаж с: 1989 года Репутация: 0
Всем привет! У меня ксю 2006г донс, проблема такая, педаль сцепления жесткая, хотя гидравлика, пробовал на других ксю, у всех мягче, и переключения скоростей тоже жестковато, подскажите в чем проблема, где сделать и сколько стоит, сам живу на Юнус-Абаде.
Mar 29 2010, 17:16
#20
Всем привет! У меня ксю 2006г донс, проблема такая, педаль сцепления жесткая, хотя гидравлика, пробовал на других ксю, у всех мягче, и переключения скоростей тоже жестковато, подскажите в чем проблема, где сделать и сколько стоит, сам живу на Юнус-Абаде. по поводу диагностики и ремонта так вам Учкахрамон ближе к дому. Цена зависит от диагноза. Совет не тяните с ремонтом сцепление пожайлейте коробку. Сообщение отредактировал aztec - Mar 29 2010, 17:17 -------------------- Cogito, ergo sum
Mar 29 2010, 17:16
Mar 30 2010, 10:36
#21
Не знаю у меня на GL сцепление каменное, сейчас уже 15.000 пробег чуть смягчилось и всё! попробовал такую же GL (пришли одной партией) таже самая история
Хотя на GLE мягкое сцепление и на ЭСпере тоже в чём разница разве сцепление тоже с гидравликой и без идёт? -------------------- ![]() |
Mar 30 2010, 10:36
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:37 |
