> Сцепление, Корзина, диск и т.д
IRON
сообщение Sep 6 2012, 21:15
Сообщение #21
Пользователь №: 8279
Решил я всё таки переклепать свой диск. Переклепали мне в знакомом сервисе, но как-то кривовато, одна накладка чуть сдвинута относительно другой. Вопрос: Не будет ли потом такой, типа несбалансированный, диск бить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Сообщение отредактировал IRON - Sep 6 2012, 21:29
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ТИМУР_
сообщение May 11 2010, 12:44
Сообщение #22
Пользователь №: 5323
Авто: lacetti
Цитата(Andrew @ Mar 24 2010, 11:28) *
Если не керамику, любое сцепление из неорганики. Органика выгорает. Стандартное - органика.
Корзину и маховик под керамику можно не менять. С одной стороны, встречал мнение, что при установке керамики маховик и корзина быстро съедаются. Но, большинство уже установивших керамику, считают что это миф. У Меня, например, за год использования керамики рабочие поверхности корзины и маховика остались девственно чистыми, без заметных следов износа.
Азиз, насчет возможных проблем для подвески двигателя и трансмиссии... Дело в том, что керамическое сцепление очень жестко включается. Почти без проскальзывания. Поэтому возникают ударные нагрузки на трансмиссию. Первое время, трогаться получается только резко. Потом, прирабатывается, но все равно, гораздо жестче обычного.
А найти можно, разве что через Интернет. По размерам диска и числу шлицев. Под Эсперо может и выпускают специально. Под Нексии, очень сомневаюсь. Здесь только подбором.
PS. Мой диск выглядит так, и стоит ~$70
(IMG:http://usera.imagecave.com/aimcoclutch/6puck.jpg)
Andrew это керамический диск?
сообщение May 11 2010, 13:21
Сообщение #23
Да. По картинке видно, 2 мм слой керамики наклеенный на медные пластины.
Medi
сообщение May 11 2010, 18:54
Сообщение #24
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Андрей, а под зубилу 2112 комплект корзина-диск (керамика) есть в забугории?
сообщение May 11 2010, 20:32
Сообщение #25
В забугории есть все ТЫЦ
сообщение May 11 2010, 20:49
Сообщение #26
В нормальном забугорье, вряд ли. А в дорогом, пишут что есть.
сообщение May 14 2010, 23:23
Сообщение #27
сижу курю поиск по установке шнивовоского сцепления на классику. возник вопрос- а у нас, тут на форуме такое делали? может здешний поиск невнимательно прокурил))...
сообщение May 14 2010, 23:46
Сообщение #28
Как можно узнать если приехал синхронизатор КПП?
Недавно поменял диск сцепление, поменял масло в КПП.
Все равно иногда не с первого раза попадаю на 1ю. По истории с 97 года авто проехала 147,000 км. Синхронизатор меняли 1 раз.
сообщение May 15 2010, 09:12
Сообщение #29
Это узнать очень легко. Погибшие синхронизаторы громко заявляют о себе веселым тарахтящим звуком соприкасающихся шестеренок, при переключении.
сообщение May 15 2010, 10:21
Сообщение #30
Если по детально объяснить.
Нажимаю сцепление, втыкаю на передачу и какбы упирается кудато. Не звука не отдачи. Далее опять выжимаю и все ок без никакого хруста. Что это может быть?
сообщение May 15 2010, 11:25
Сообщение #31
Не скажу за Нексию, у остальных переднеприводных что у меня были - эти узлы вечные. Но, похоже нужно копать начиная от рычага КПП, далее тросики, коромысло и вилочный механизм в самой коробке.
На валы с синхронизаторами не похоже.
PS. FAYZ, попробуйте снять тяги со стороны коробки, попросите кого-нибудь выжать сцепление и попереключайте передачи рукой, прямо за коромысло на коробке. Вроде, туда должна рука пролезть.
Сообщение отредактировал Andrew - May 15 2010, 11:55
сообщение May 15 2010, 13:26
Сообщение #32
+1 к Andrew.
Была такая же проблема на Нексии, сколько ни бился, результат нулевой, уже был готов менять коробку. Вторая включалась только ударом, а при повороте налево не включалась вообще, рычаг КПП просто упирался во что-то. Но как выяснилось, у нексии есть одна гадкая болезнь, втулка в кулисном механизме. При ее износе плохо включаются либо первая, либо вторая, либо задний ход. Стоит эта втулка 2000 сум, меняется за 5 минут.
После замены все пришло в порядок. Если хочешь, в личку дам контакты мастера.
И еще, при активной езде подушки КПП любят рваться, и коробку перекашивает. Тоже один из вариантов.
сообщение May 15 2010, 14:55
Сообщение #33
Спасибо за советы. займусь этим завтра. в коровке разве бывает подушка? Думал что коробка цепляется к мотору.
сообщение May 15 2010, 15:14
Сообщение #34
Коробка не на моторе же висит, у нее еще есть 2 места крепления к кузову через подушки.
сообщение May 15 2010, 15:18
Сообщение #35
У меня по описание попадает точно так как ты сказал. не врубается 1я и задняя с хрустом иногда. Я те подушки проверял недавно.
сообщение May 15 2010, 15:33
Сообщение #36
Подушки надо снмать и смотреть, свиду они почти всегда живые ))). Больше 20 тыс у меня подушки КПП не проезжали.
на схеме - №11, втулка штока переключения передач, почему-то обозначена как "болт". еще можно до кучи поменять №15, ремкомплект втулок кулисы, уменьшится люфт рычага КПП.
сообщение May 23 2010, 20:45
Сообщение #37
Спасибо за совет, после твоего поста сразуже поставил втулку. Если честно то проблема осталось таже.
В моём рем. комплекте было 4-6 пластмасых втулок. И поменяли с моторного отсека. Этоли был?
сообщение May 24 2010, 00:56
Сообщение #38
Втулка, которая изнашивается больше всего - металлическая, пластиковые - это сухарики, при их износе просто рычаг люфтит, но на переключения практически не влияет.
Подушки КПП смотрел?
на картинках обвел красным то, что надо менять. замена вертолета (если свой нормальный) ничего не даст, его менять не надо!
Dronyk
сообщение Sep 9 2011, 14:42
Сообщение #39
Пользователь №: 3869
Нексия СОНС 96г пробег родной 121000,При родном пробеге со сцеплением ничего не делали,даже жидкость не меняли.Педаль сцесления стала очень жесткой,аж нога устает давить ее.Что это?Один говорит разбухли манжеты,другой корзине хана?Чтоб не ломать голову и не тратить время,решил поменять все в сборе,Гл.и рабочии цилиндр,корзину,диск и выжимной.Сколько это все стоит сейчас,кто знает?Хотябы примерно.
сообщение Sep 10 2011, 06:50
Сообщение #40
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Около 200000 сум! А дело на самомо желе в корзине, было тоже самое!
сообщение Sep 10 2011, 09:31
маховик корзина диск выжимной рабочий цилиндр все меняется
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:38
