13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Покупка 2109, Советы, рекомендации
сообщение Oct 19 2010, 08:53
Сообщение #181
там же только одна - обороты хх. или она тоже на что то влияет? а версия насчет свечей? вообще критична разница инжекторный и карбовый?
сообщение Oct 19 2010, 09:48
Сообщение #182
почитай камасутру когда работает система ХХ, и сам все поймешь я тебе даже больше скажу она не работает только в одном случае если у тебе чтоит блок ЭПХХ и ты едешь на передаче на оборотах выше 1700 при это сбрасывая скорость, то бишь тормозишь двигателем, так вот если у тебя было СО 1 процент а стало 5 а сделать это легко то ты легко получаешь такой перерасход
сообщение Oct 19 2010, 09:49
Сообщение #183
и не стыдно задавать такие вопросы? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
сообщение Oct 19 2010, 12:40
Сообщение #184
Смайлер, если тебе не сложно, ставь запятые пожалуйсто. А то обидно, вроде что-то важное написано, а что инменно - не понятно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня есть ЭПХХ, но по-моему с ним небольшой косяк -- от электромагнитного клапана (который в карб вкручен) провод идет не в ЭПХХ, а в диагностическую колодку с замка зажигания. грубо говоря, когда в боевое положение крутишь ключ с колодки на клапан подается 12 вольт и он находится в вечном режиме ХХ. Можно сказать да, колхоз и т.д. НО, конкретно при этой конструкции, при тех же свечах у меня чуть раньше был расход 8.3-8.7 (правда летом). остается крутилка, но, как мне объяснили - она просто тросик газа подтягивает и всё..
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 19 2010, 12:41
сообщение Oct 19 2010, 12:47
Сообщение #185
что за диагностическая колодка? с клапана эпхх провод должен идти на блок управления этим самым клапаном (черненькая коробочка). это по мурзилке. конечно, можно обойти этот блок и посадить напрямую на + от замка, но в этом случае все прелести наличия этого девайса будут сведены на ноль.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
офф
казнить нельзя помиловать )))) жесть...
Сообщение отредактировал T3571 - Oct 19 2010, 12:49
сообщение Oct 19 2010, 14:30
Сообщение #186
что за прелести наличия девайса?
зы, у девятки возле этого самого блока ЭПХХ есть диагностическая колодка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не знаю правда, что там она диагностирует на простом карбовом двигле, но она есть так или иначе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и один из "пинов" этой колодки выдает 12В при вкл. зажигании и соответственно не выдает, когда зажигание выключено.
сообщение Oct 19 2010, 14:50
Сообщение #187
отключение топлива в системе ХХ при торможении двигателем(грубо). в реалии дает экономию топлива до 1.5 л в зависимости от манеры езды. считаю содержание этой системы в исправном состоянии необходимым на карбовом двигле (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 19 2010, 15:07
Сообщение #188
ух ты, а кто ее чинит? електрик? пойти купить надо чтоли этот блок эпхх?
зы, двиглом редко торможу. дюже пугает меня звук повышенных оборотов и замедляющейся машины. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 19 2010, 17:48
Сообщение #189
Не знаю что ставил что не ставил этот ЭПХХ никаких прелестей не заметил возможно и есть экономия но ее не заметно. Стиль езды на 80 % спокойный , часто езжу накатом и двиглом не торможу , возможно поэтому и не чуствую экономию тк экономить уже и так некуда ) Карб 073 Солекс .
вот тут внешний вид и схема установки http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...40&start=40
сообщение Oct 19 2010, 20:04
Сообщение #190
а что будет если инжекторные свечи воткнуть в карб? у меня наверняка именно такие и стоят, т.к. покупал в магазине нексиевских запчастей ))
сообщение Oct 19 2010, 22:34
Сообщение #191
провод управления клапаном идёт и на блок управления эххп и на диагностическую колодку.
ЗЫ. в свечах разницы нет (инжектор, карб)
сообщение Oct 19 2010, 23:23
Сообщение #192
зазор на инж больше. при примении на карб моторе следует уменьшить его в соотв с мурзилкой...
сообщение Oct 21 2010, 20:47
Сообщение #193
Если зажигалка электронная то ничего делать не нужно .
сообщение Oct 23 2010, 19:03
Сообщение #194
нашел резиновые уплотнители (бархатки), которые с внутренней стороны двери. нового типа. старые еле выдрал, а новые.. это просто удивительно как они там вообще держаться должны? стекло вверх поднимается вместве с бархатками . (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) есть идеи как их там надежно закрепить? силикон? гермет? клей момент? кстати, на задних дверях сидят вполне прочно.
сообщение Oct 23 2010, 22:11
Сообщение #195
как я понимаю это резиновые, высокие, а бархатка она из нутри как бы. у меня такие стоят на клею момент или 88 наверно, но водительская быстро оторвалась. думаю если по всей поверхности приклеить держаться должны.
сообщение Oct 24 2010, 19:13
Сообщение #196
вобщем сзади всё окейно, спереди клеить нереал. если только окна открыать не собираешься. держится на честном слове, плюс снаружи видно, что внутренние резинки выше внешних. не вариант. глянул на дверь 15-хи там верхняя внутренняя кромка буквой Г загнута наружу, под что и заточены эти широкие резинки. У старых такой выступ тоже есть, но сантиметра на полтора ниже. Или надо думать, как делать этот выступ, или втыкать старые. Есть вариант - ставить все двери от 15-хи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А жаль, широкие резинки очень хорошо закрывают неровные зазоры дверных карт, которые от времени и жары некисло так ведет. короче, сзади оставил новые резинки, спереди старые. буду соображать, что бы такого сделать. может кемпингом эти уголки наварить?
сообщение Oct 24 2010, 22:23
Сообщение #197
не знаю... у меня нормально стоят. они же глубоко насаживаются и с трудом.
сообщение Oct 30 2010, 21:47
Сообщение #198
Посоветуйте для ВАЗ2105! Какой самый хороший термастат купить? а то уже два покупал и все не открываются..(
сообщение Oct 30 2010, 22:11
Сообщение #199
за последние полгода было куплено 2 украинских термостата в литом люминиевом корпусе. оба прекрасно работают. один 073 стоит у мну, второй 01-07 забрал Смайлер. не знаю, поставил ли....
оба юзал на фризе, работают на ура. темп открытия как прописано в мурзилке- 80гр.(контрольный замер проводил сам))
а что брал? что не открывается? и как сделан вывод что не открывается?
сообщение Oct 31 2010, 10:29
Сообщение #200
Брал товарищу электромаш в синей коробочке ... 3 года полет нормальный .
помню были еще в желтых коробках Kroner материал корпуса похож на пластик "свой" продавец сказал что это залипуха .
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 12:25
