> Сабвуфер в Матиз, Какой, где и как ВЫБРАТЬ?
Sp@m
сообщение Apr 6 2010, 20:16
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Планирую купить сабвуфер в Матиз. Задняя полка будет сниматься, сказали, что колонки будут только мешать из-за малого объема и "большого" давления.
Хотелось такой саб чтобы занимал половину Матизного багажника и саб был направлен в сторону пустой половины багажника. Т.е. не в спинку и не в дверь. Как я понял нужен саб в з/я и не большой.
Что посоветуете? Кто ставил в Матиз?
Планируется соединяться динамики + саб.
Усилитель JVC KS-AX4504
Максимальная выходная мощность 600 Вт
Номинал: 65 Вт x 4 на 4 Омах,
130 Вт RMS x 2 на 4 Омах в мостовом режиме.
сообщение Apr 11 2010, 20:05
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Музыкальные предпочтения? Бюджет на сабвуфер+усилитель+ящик для саба? Что с питанием?
Sp@m
сообщение Apr 11 2010, 22:46
Ходил до этого по рынку Сергели любой саб в среднем около 100$ с коробкой.
Усилитель есть, указанный выше. Питание стандартное Матиз STD.
Какая разница между дорогим и не дорогим сабвуфером?
Приметил Pioneer TSW301R 150/800. (по идее как раз под мой усь (мост 130 Вт))
4-слойное покрытие мембраны
4 Ом сопротивление
частоты: 20-4000Hz
чувствительность: 91db
Музыка разная и сложная от рока до клубной.
ШивОлег
сообщение Apr 11 2010, 23:21
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Мне кажется, что важнее инсталяция, нежели конкретный саб.
Тем более выбор то у нас в основном бюджетный!
sah
сообщение Apr 13 2010, 00:07
Пользователь №: 5595
Авто: Captiva
Sp@m
Кто ставил в Матиз?
Я например ставил чтоб поменьше места занимал саб, и поэтому пришлось городить все самому. Благо в интернете достаточно инфы. Динамик 10" покупал в Пионере(маг. Океан), усилитель на сергели.
P.S. Вот только не могу все более-менее грамотно настроить по звучанию, но это уже скорее не в тему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал sah - Apr 13 2010, 00:15
сообщение Apr 13 2010, 09:10
Пользователь №: 3686
Аккуратно получилось! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Apr 13 2010, 13:47
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цитата(sah @ Apr 13 2010, 00:52) *
Sp@m
Зачётно! Супер! Я так и не довёл до такого состояния. Лови ещё один плюс в репу.
P.S. Упс, через 3 дня будет.
Совет:
Для достижения большего звукового давления сабвуфер лучше устанавливать в правое (если смотреть на авто сзади) заднее крыло.
sah
сообщение Apr 13 2010, 15:21
Авто: Captiva
Спасибо ребят!
Честно говоря не знал об этом, спасибо за совет. На переделку и перенос в правое крыло меня не хватит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Думаю преобрести для саба отдельный моноблок, а этот оставить для фронта.
сообщение Apr 13 2010, 15:25
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Я тоже в левое ставил - там заморочек меньше, справа что-то мешало. Для саба априори должен быть свой отдельный усилитель (последние веяния уточняют, что это должен быть моноблок D класса) дабы питаться ему было чем, ну а там далее по цепочке...
sah
сообщение Apr 13 2010, 15:59
Авто: Captiva
априори
А что это такое? Тип чего то?
сообщение Apr 13 2010, 16:01
Совет:
дядь дим, это откуда ты про правое крыло то вычитал? типа чтобы водиле в правое ухо давило?
сообщение Apr 13 2010, 16:10
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Бездоказательно.
Ну, дядь Костя, тебе придётся мне поверить. Хотя эта инфа не секретная и на сплных форумах типа Бассклуба в открытом доступе, разница в результате в зависимости от расположения может составлять до 2 ДБ, а это, согласись, не мало.
сообщение Apr 13 2010, 16:35
Цитата(Dim_123 @ Apr 13 2010, 16:55) *
Бездоказательно.
чета слабо мне в это вериться... при симметричном переносе саба откуда может быть усиление если салон симметричный
сообщение Apr 13 2010, 16:43
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Твоё право.
otto
сообщение Apr 13 2010, 20:09
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Не договариваешь Димон. По моему давление было больше, когда тебе третьему пассажиру не куда было сесть )))
ШивОлег
сообщение Apr 13 2010, 20:57
Стаж с: 1981 года
Уфф! Уффф!
Флуд поканальный!
Sp@m
сообщение Apr 19 2010, 08:28
Поставил сабвуфер Pioneer TSW301R 150/800. Для Матиза это достаточно, низы проигрывает хорошо и все в машине, на улице практически не слышно, что и нужно-). Коробка стандартная трапецивидная ЗЯ. Занимает половину багажника...соответственно эстетики никакой).
Еще один вопрос знатокам: Если ставить сабвуфер в седан (Москвич) нужно где-то 300Вт по номиналу т.к. менее мощный не будет слышно-). Этот саб можно подключить мостом к 4-х канальнику (мост обычно 130-150 Вт )?
Планируется система: тыл (овалы) + саб.
kem
сообщение May 2 2010, 21:54
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Kostik,имхо там не так все одназначно.Если сидеть по центру салона ,там где ручник то ты прав.А для шофера и пассажира все будет зависить как к ним будут приходить низкие частоты ,снизу передаточной функции,т.к. эти частоты будут иметь поршневой механизм действия то ,где то будут провалы ,стояки,а где то пики ,выбросы,засчет переотражений, зависит от салона.Короче , это можно выявить только на практике...
Сообщение отредактировал kem - May 2 2010, 21:58
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 05:44
